1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нужно обязательно бороться, vladvar?
    Напорная вода в грунтах такая штука, что лучше ее стороной обходить... если она присутствует конечно.
    Собственно мероприятия типа дренажей это не борьба, а установление паритетных отношений. :)
    Т. е. методически грамотно сначала разобраться с наличием и локализацией напорной воды в грунтах, а затем уже мероприятия сочинять -тогда все будут жить долго и счастливо... включая Ваши строения. ;)
  2. Dmitrall
    Dmitrall
    Dmitrall
    Чебоксары
    Добрый день!
    Продублирую здесь вопрос, заданный в соседней теме. Может ещё какие советы будут...
    Думаю над устройством дренажа и ливневки на участке. Участок неровный, схему с отметками высот прилагаю. Грунт: 20 см почва и дальше глина. После дождей во всех ямах стоит вода, да и сама почва очень сырая. Из-за этого вода стекает по глине к фундаменту (МЗЛФ), песок под ним сырой.
    Хочу по краю котлована вокруг фундамента проложить дренаж для отвода верховодки в дренажный колодец. А ливневку отвести на улицу. Ну и спланировать участок, чтобы уклон был в сторону дороги.
    Может надо что-то по другому сделать? Посоветуйте пожалуйста. Ну и из чего лучше делать: трубы, лотки?
  3. Dmitrall
    Dmitrall
    Dmitrall
    Чебоксары
    Ну и по какому варианту будет правильнее сделать дренаж?
  4. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Ясень пень по второму правильнее. Только лучше не допускать:
  5. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Dmilrall, для исключения накапливания поверхностной воды в песке, перекройте пазух сверху, с нахлестом, водонепроницаемым материалом.
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Добрый день. Есть земельный участок с уклоном примерно 1:10, полметра почвы, 10-20 см суглинка, дальше сплошная глина. С верхней стороны участка распложены в ряд дом на заглубленном фундаменте, веранда на плите и баня на мелком фундаменте, общая длина 30 метров. Требуется убрать возможное подтопление моих построек со стророны соседа, подвалов нет, надо чтобы просто были сухие отмостки и их не пучило зимой. Осадки и талые воды планирую сбрасывать открытыми лотками по утепленной отмостке.
    Пока готова траншея под отмостку до суглинка, в суглинке-глине еще на 30 сантиметров канава под дренажную трубу. В наличии есть перфорированная труба 110 в обертке из термоскрепленного геотекстиля, щебень фракций 20-40, щебень 10-20, песок речной мытый некрупный. Есть еще беспородный российский геотекстиль плотностью 150, воду практические не пропускает, называется вроде ИЗОЛАЙК ГЕО. Что из этого можно использовать для устройства дренажа, и что требуется еще докупить? И конечно какая должна быть правильная конструкция дренажа?
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Нашел у шведов такой вариант balkgrund.png Столбчатый сборный фундамент. Есть идеи, почему так дренаж сделан?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    а полосатое это что?
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если про "bef. massor",то просто грунт. Дословно "существующая почва",еле отыскал перевод.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Видимо подошва ниже глубины промерзания и дренировать ее не имеет смысла. Некоторое накопление воды ниже дренажа в данном случае не имеет влияния на фундамент.
    Надо бы все перевести и понять размеры - глубину и т. д.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Постараюсь к вечеру перевести весь документ, но столбики идут высотой от 300 до 1400 мм.
    Если исходить из того, что высота балки 500 мм, то получается ниже глубины промерзания.
  12. Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    Всем добрый день,
    прошу совета: как лучше сделать дренаж фундамента дома (УШП)?
    Суть в общем-то понятна, но возник вопрос в каких местах лучше расположить поворотные ревизионные колодцы, чтобы они были не на дорожках, которые потом появятся к основному входу и к террасе.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    4 колодца по углам
  14. Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    Вадим, я специально схему приложил, для наглядности
    Если углы посчитать, то получится 7 внешних и 1 внутренний. Дом предполагается не 4х угольный
  15. Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    Если я правильно понимаю смысл и конструктив дренажа фундаментной плиты, то дренажная труба должна проходить повторяя периметр плиты, на расстоянии 600-800мм от края плиты, не выходя за край утепленной отместки.
    Все верно?
    При таких условия четырьмя колодцами не обойтись
