1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не обязательно каждый угол повторять. Дренаж можно прямоугольником выполнить
  2. Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    Вадим, еще спрошу, какой лучше колодец на повороте ставить, диаметр? может марка какая-то зарекомендовавшая себя с хорошей стороны?
    Заранее спасибо
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    325. Их готовые продают
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    balkgrund.png Разобрался. Не написал главное, фундамент столбчатый. Не обязательно на глубину промерзания, если выше, то утепляют. У финнов со столбами так же RakMK C2-столбчатый.jpg
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Почему люди не ставят прочистки из 110 трубы, но ставят колодцы?
    Рекомендуется ставить на каждом углу, но допускается каждый второй поворот, если трасса не длинная. На прямолинейных участках - каждые 20 метров. Пишу по памяти, уточните в СП по дренажу.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Получается плита опирается и на песчаную подушку и на столбы?
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Только на подушку, обычные полы по грунту. Довольно распространенное решения. Даже у нас на форуме. Не массово, на пара-тройка случаев есть.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А зачем столбы тогда? Я не про второй рисунок, а про первый, где много букв
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В моем случае, нужно пройти слабые грунты, а 1.5 метра ленту (общая высота с цоколем 2 метра) лить глупо и дорого (под каркасник). Под готовые модули, применяется такой фундамент. image-upload-2-787808.jpg
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дешевле И Быстрее По Моему Бетонные Сваи
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если есть на что их опирать. У столбов в любом случае устойчивость получше. Получается эдакий не заглубленный фундамент с последующим заглублением:) У меня к тому же УГВ сейчас -0.5 м, после отсыпки получится -2 м. Но это уже другая тема.
  12. анатолий_никита
    анатолий_никита
    Добрый день всем, подскажите можно ливневую воду (дождевую с крыши) сливать в дренажную трубу? Суть такова весной долго сходит вода с участка, чтоб решить проблему под дорожкой от калитки до дома решил уложить дренаж (песок гофра щебень геотекстиль) длина 25 метров. Дренажную систему надо же промывать время от времени, вот и решил двух зайцев одним выстрелом. Есть сомненья что с крыши талая вода обледенеет в трубе так как не глубокий дренаж зимой не работает. Не затоплю ли больше участок ?
  13. Bonfox
    Bonfox
    Bonfox
    Здравствуйте, форумчане!
    Подскажите пожалуйста как лучше сделать.
    Хотим сделать дренаж участка, установить септик, отсыпать.
    Участок неровный. Перепад высот около 1,5 м.
    Сначала сняли "лесной ковер" гусеничным экскаватором.
    Под "ковром" грунт был вроде торфа, ноги вязли.
    Сверху насыпали битый кирпич.
    На кирпич от неопытности наверное насыпали глинистый грунт. В итоге по весне или при дождях образуется каша под ногами.
    На участке установлен дом и баня.
    Под дом насыпан ПГС.
    По периметру участка на глубине около 1 м от поверхности согласно проекту строители сделали дренаж.
    Уровень грунтовых вод видимо высокий. Когда копали траншею высотой 2м от скважины до дома под водопроводную трубу поздней осенью вода стояла на уровне 1м от поверхности.
    В ближайшее время планируем сделать ливневую канализацию - водостоки от дома и бани увести в существующий дренаж.
    Хотим также отвести верхнюю воду (весенние таяния и дожди). Подскажите пожалуйста как лучше это сделать?
    Каким грунтом отсыпать сверху?
    И можно ли как-то проверить выполненный строителями дренаж. Дренажные колодцы все время сухие. Может быть нужно скорректировать эту систему.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дорожки чистят, и промерзает грунт под ними больше.
  15. микроэкскаватор
    микроэкскаватор
    микроэкскаватор
    С-Пб, (г.Ломоносов)
    Дренаж и ливнёвка всё равно где-то соединятся. Их можно соединить, но только как можно дальше от дома и в нижней части участка.
    Если в верхней части дренажа соединить водосточку, то при сильном дожде залповый объём воды с крыши не сможет пройти по дренажной системе в полном объёме и может пойти обратный эффект- насыщение грунта водой и перелив в водоприёмнике.
