1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. микроэкскаватор
    микроэкскаватор
    микроэкскаватор
    С-Пб, (г.Ломоносов)
    Вся беда именно в глиненном замке. Неровности на участке создают лужи и глина не сохнет, а дренаж здесь не причём- он как раз похоже работает, т. к. вода стоит именно на глубине установки дренажных труб. Делайте выравнивание участка с уклоном от дома, далее на Ваш выбор: если газон, то завозите плодородку (причём слой не менее 5 см), если автозаезд или плитка, то укладывайте геотекстиль, песок, трамбовка, плитка (асфальтная крошка, отсев). И обязательно отведите воду с крыши дома в нижнюю часть участка.
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Приветствую!
    хочу и я совета по дренажу.
    Итак, МО, Истринский район, дом 10*11м на участке. Участок приобретен в декабре, так что я пока ничего не могу сказать с уверенностью ни про почву (похоже что суглинок/глина), ни про УГВ.
    Самая высокая точка участка в его северо-западном углу. Уклон порядка 3 градусов (прилагаю фото для оценки уклона - фото снято с юго-западного угла участка).
    Что сейчас есть (см. схему 1):
    = дом на ленточном фундаменте с заглублением 1,5-2м
    = колодец (синий круг) + трасса в дом
    = септик из двух совмещенных колодцев (два черных круга) + трасса из дома
    = отмостка вокруг дома (на фото её нет, но фактически она уже есть)
    = ливневая канализация (мелкозаглубленная) - оранжевые линии, выведенная в канаву вдоль дороги.
    Ревизионных люков и колодцев в ней не сделано.
    Что планирую (см. схему 2):
    А. добавить дренаж (пунктирные темные линии) с северной и восточной стороны от дома
    В. на углу дренажа и в середине длинного отрезка поставить ревизионные колодцы
    С. около границы участка вкопать колодец - в него собирать дренажную воду, которую использовать для полива.
    Перелив из дренажного колодца выведу в канаву.
    Д. Сделать мягкую отмостку колодцу
    Е. Сделать площадку для авто
    Вопросы к форумчанам:
    1. нужно ли делать дренаж с той стороны, где колодец?
    Если да, то как класть, куда выводить?
    2. ту часть, где ливневка и дренаж идут параллельно друг другу (от угла дома, и до дренажного колодца) можно/нужно ли объеденить?
    3. как и из чего лучше делать ревизионные колодцы дренажа? Какие люки сверху?
    4. как и из чего лучше делать колодец для сбора дренажной воды?
    Мне симпатичен вариант пластиковой двуслойной трубы.
    Для неё бывает штатный/удобный люк сверху?
    4б. Нужно ли бетонировать дно? Точнее так - как бы мне понять как будет уходить вода из него?
    4в. Как лучше сделать забор воды из него? Думаю кинуть в него дренажный насос. Но вот вход/выход для шланга я не понимаю как лучше сделать.
    5. Опасаюсь что зимой может промерзать (трассы). Стоит ли опасаться, или пофиг?
    6. Когда лучше делать эти работы? Апрель-май норм?
    7. Как поступить с трассой ливневки под площадкой авто? Опасаюсь что в будущем может потребоваться её ремонт, и не вскрывать же бетонную площадку ради ливневки.
    Или ливневку никто и никогда не ремонтирует?
    Если нужна какая-то дополнительная информация - напишите, попробую найти её.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Скажите, при таком уклоне для чего вам дренаж? Есть наблюдение, что что-то не в порядке с обводнением участка? Перехватывающий, в верхней части, допускаю, может понадобиться. Но я бы сперва наблюдал по весне, в ливни.
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Как я уже указал - купил участок (с домом) в декабре, так что пока наблюдений мало.
    То есть я не могу сказать что беспокоит что-то конкретное. Но как видно из фото - на северо-западе от участка (и соотв-но дома) вышестоящий склон, и как я понимаю вся вода с него будет идти в сторону дома (на его северо-западный угол).
    Идея понаблюдать хорошая, но есть несколько но:
    а) дом для периодического проживания (наездов), поэтому и наблюдения будут периодическими
    б) Поясню, почему я сейчас думаю о дренаже - у меня в голове есть определенная этапность выполнения работ на участке, в которой сначала разные копательные работы (активный септик, дренаж, мягкая отмостка колодца, закладные под эл. кабель).
    После уже площадка для авто, дорожки. Доп. строения. А потом газоны и посадки.
    Таким образом, если я возьму таймаут на понаблюдать, длительностью, допустим в полгода, то и все остальные мероприятия также отодвинутся на полгода. А это крайняя грусть, и так не хотелось бы.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Есть шанс закопать деньги в землю. Если их избыток, то нет проблем. Без наблюдения - по верху перехватить поверхностную воду и отвести ее вниз участка. У меня один участок на склоне, никаких проблем не вижу, только по весне, с верхней стороны поступает вода. Это все работы, в отличие от второго участке, где была попа.
    Наблюдать надо сейчас, по весне. Но если у вас снега было мало, то и ничего не нанаблюдаете. У нас вот снег 6 раз уже стаивал за зиму. Еще я походил по соседям, поспрашивал их про "воду на участке" - ценная информация.
    1/ Кольцевой(?) дренаж на периметре участка. У меня отлично перехватывает воду которая рекой текла от соседа по центру моего участка.
    2-я линия обороны - кольцевой вокруг фундамента. Отлично работает у меня, далее колодец и в канаву (у меня насосом, ибо там нет уклона).
    3/ парковка. Будете чистить - промерзнет грунт, он станет водоупором по весне. Будут стоять лужи, но как только дренаж подтает - лужи уйдут. У меня вода уходит с этой зоны дренажем в канаву и частично от дренажа вокруг дома.
    Ну и разуклонки, чтобы отводить, направлять воду.
    PS: я не инженер, излагаю наблюдения по своим участкам.
  6. Trigger_red
    Trigger_red
    Trigger_red
    Подскажите, как лучше и правильней сделать дренаж, с отцом расходимся во мнениях.
    Имеется участок, УГВ высокий, с одной стороны, за границей участка, через 5 метров начинается большой склон (на фото, это со стороны навеса и по всей длине участка, с той стороны).
    Дом планируется строить, где бурили скважины 1,2,3 для геологии. За домом, с северной стороны, планируется ставить септик.
    Отец говорит, что надо просто прокопать траншею до склона и вывести трубу с дренажа прямо в склон, даже не делая дренажный колодец.
    Я же считаю, что можно и в канаву, которая с восточной стороны (канава тупиковая).
    За дорогой, скоро начнётся стройка большого количества домов (если это важно)
    Разрез планируемого фундамента, так же прикладываю.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Тупиковая канава может постоянно принимать большой объем воды?
    При проектных уклонах дренажной трубы оба варианта выхода трубы можно обеспечить, чтобы вода выходила самотеком?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    вариант
  9. Trigger_red
    Trigger_red
    Trigger_red
    1. Скорей всего, сейчас, это канава отделяет меня и огромное поле, которое совсем скоро застроят, по идее вся вода с поля, собирается в этой канаве.
    Весной и осенью, в канаве всегда есть вода.
    2. Да, без насоса
  10. Trigger_red
    Trigger_red
    Trigger_red
    Просто делать дренаж по периметру фундамента соединив в западной части дома в одну трубу и вести трубу метров 40 до склона, на глубине полуметра? Просто открытая труба будет торчать из земли на склоне? Соседей снизу склона не затопим?)
    Примерно так?
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Trigger_red, Уточните грунты, сделайте топосъёмку...
    В Вашей ситуации надо решать проблему комплексно: отметки дренажа, ливнёвки и канализации должны
    быть взаимоувязаны с отметками основания и фундамента.
    Навскидку, возможно Вам придётся поднять дом хотя бы на 30см. Иначе, при будущей застройке
    за дорогой, вся вода может пойти через ваш участок.
    @Larico, С проблемой в Вашей ситуации лучше разбираться на месте.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    если там соседи то затопите. или нет
    Судя по УГВ колодцы на фильтрацию работать не будут.
  13. Trigger_red
    Trigger_red
    Trigger_red
    Приложил файл по грунту
    А так же топосъёмку участка
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Грунты нормальные, но вот обводненность.
    Что странно учитывая что Вы я так понимаю на возвышенности
  15. Trigger_red
    Trigger_red
    Trigger_red
    Получается посёлок делится так сказать на две части, одни внизу вдоль трассы. А другие на возвышенности.
    Возвышенность вглубь несколько километров. Много земель сельхоз назначений в том числе и рядом со мной. И вот на этом поле, которую через дорогу, буду строить дома
    Обвёл свой участок на карте
    Слева, где деревья, это сам склон.
    Справа поля, которые раньше были землями сельхоз значения и где будут строится коттеджи
    Канава, которая на восточной стороне участка, идёт вдоль соседних северных участков.
    По сути у меня на углу участка её тупик
