1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. еван
    еван
    еван
    @alpi1, половину из сказанного в данной теме - читал. Половину - впервые.
    Если спецы по фундам считают возможным установить фунд в отметках водоупора. Если по организации рельефа (проектного) и подошва фунда - будет ниже промерзания, то лучше ставить дрену на водоупор, а "0" дома поднять (при необходимости). Поменьше фракционной подготовки под лентой.
    Остается решать вопрос не с природной гр. водой (а её у вас, похоже и нет). А с техногенной - она может поломать отмостку - здесь традиционно - очень четко выполнить отмостку, отвод крышевых, вертикалку с уклоном от дома. А по классике - без геодезии и геологии всё это просто слова.
    При цоколях и подвалах очень отдельный разговор - лучше их вынести отдельно от дома.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Открытые канавы, лотки, планировка участка с уклоном.
    Если закапывать дренаж не глубокий то лучше с трубой.
    Тогда я не знаю что делать. Мы как то копали 150 метров дренажа до канавы. Скоро будем 300 копать.
    Мы не знаем что это за вода. Грунтовая или с дневной поверхности затекла и стоит по водоупору. Вычерпайте или откачайте эту воду, посмотрите как и откуда она поступает, сколько ее. Может там ведро воды, а мы обсуждаем как его убрать - закопать и забыть.
  3. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Присмотрел асбестовую 100 трубу, подойдёт ли она для транспортировки собранной дренажной гофрой или надо пластик жёлтый110?
    Тут вообще вопрос можно так поставить! Нужен ли дому вообще дренаж ? Я так подумал даже если та вода что у меня на метре стоит, это с дороги набегает после дождя ну или типа того что то, ливнёвку то всё равно делать надо! вот и пусть будет эта дренажка у меня на 80 см закопана и воду от дома после дождя отводить будет! КАК ТАКОЙ вариант подойдёт?
  4. igmer
    igmer
    igmer
    Уважаемый Еван, вы случайно не в Истре живете? Предположил такое по вашему "фото" :). Если в Истре, то не согласитесь ли посмотреть дом с пристенной гидроизоляцией в 3 км. от Истры. Как и у некоторых в данном форуме беспокоит пристенный дренаж, заложенный ниже подошвы фундамента. Мучает вопрос: переделывать или оставить как есть. Фото стадии строительства имеются. Ваш выезд, разумеется, подразумевает материальную компенсацию с моей стороны.
  5. wwwussr
    wwwussr
    Здравствуйте, помогите пожалуйста советом.
    исходные данные:
    0-0,4м - почвенно-растительный слой;
    ИГЭ-1 -0,4-1,8 - глина полутвёрдая-тугопластичная
    ИГЭ-2 -1,8-2,1 - песок пылевидный водонасыщенный
    ИГЭ-3 -2,1-4,9 - супесь твёрдая-пластичная
    ИГЭ-4 -4,9-5,4 - песок пылевидный влажный с редкими камнями 100ммХ150мм.
    V - Котлован под фунд абсолютно ровный, с уклоном 5см/м по краям к дренажу, котлован под дом.jpg подушка отсев около 20 - 30 см. ПГС 10 - 15 см.
    VI - На данный момент есть дрены Д110мм в геотекстиле, обернутые в геотекстиль плотностью 80гр. дрена общ вид.jpg с битым кирпичем под фундаментом дрена.jpg , уклон 2см на 1м погонный.
    VII - Уровень "грунтовых?" вод высокий в июле прошлого года - 1.6 - 2,2м, зимой и весной - 0.5 - 0.4м сейчас - 1.1м яма №2.jpg
    Продолжение в следующем сообщении.
  6. wwwussr
    wwwussr
    VIII - В прошлом году пробовал узнать водопроницаемость грунта, делал лунку дл50см., ш50см., гл. 95см на протяжении 14дн в период с 13 июля по 27 июля 2015г. она показала:
    0-0,45 воды фильтруются не застаиваясь,
    0,45-0,95 водопоглощение по объёму доливаемой воды 18л/м2 в сутки при условии поддержания уровня.
    IX – На расстоянии 420 метров с приличным напором выклинивается вода родник.jpg , которая подпитывает озеро-болото озеро=болото.jpg .
    X - Общая территория относительно ровная участок.jpg пересечение канав.jpg участок со стороны канавы №2.jpg , на глаз с малым уклоном ↙, но весной вода в канаве течет в сторону → реки.
    XI – Какая именно вода, понять не могу, так как поле мелиорировано керамическими трубками милиорация.jpg , и без того высокий уровень грунтовой смешивается с верховодкой.
    XII – Неделю назад откачал воду из ямы №1, но в яме №2 уровень воды не падает, хотя расстояние между ними около 30м. каныжка14.jpg
    XIII – Весной лужа была только в одном месте (по центру участка)
  7. wwwussr
    wwwussr
    Есть ли у меня шансы посадить яблоню, уменьшить возможность пучения под фундаментом, и на сколько и как можно понизить уровень воды, чтобы распланировать поле фильтрации под септик?
  8. еван
    еван
    еван
    @wwwussr, если не просто отписаться то надо:
    1. Устранить противоречия: поглощение хорошее, УГВ с весенним подскоком, а глина - полутвердая, тугопластичная. Или в глине содержаться включения щебня, гравия, прослоек песка. Или когда устанавливали мелиоративную сеть рыли не безтраншейником, а узкотраншейником или траншейным многоковшовым экскав. Тогда у вас может часть участка заполняется техногенной верховодкой в этих полостях, т. к. мелио сеть возможно весной в подпоре. Во всяком случае это большая непонятка.
    2. При ваших грунтах труба в ГТ во вред. Уклон завышен. Можно 0.005
    3. Можно принять схему дренажа плиты, но только контурную дрену по щебню одеть ешё и в кр. зерн. песок.
    4. Уклоны по участку делать не менее 0.01. "0" оторвать от планировочной поверхности в соответствии с проектом вертикальной планировки. Дрена по контуру малофункциональна. Когда будет ясность с подземной водой - тогда и потребуется решения какой дренаж, на какой глубине.
    На вопрос пост. 250 отвечает проект инженерной подготовки территории.
    @igmer, живу не в Истре. Я этот источник реанимировал.
    По пристенному вопрос можно решать заочно. Надо знать геологию в привязке к цоколю, подвалу, плите. Если лоток дрены ниже подошвы фунда это не беда. Но чем ниже под подошву - тем больше отнесения дрены от фунда.
  9. wwwussr
    wwwussr
    1 - глина без включений, а вот грунт над трубками мелиорации "перемешан".
    2 и 3 - Виноват, не знал. У меня дрена в г/т, завернутая в г/т с кирпичной обсыпкой и по контуру фундамента присыпанно отсевом, далее до канавы дрена идет просто в г/т с обратной засыпкой глины. Что посоветуете, переделывать надо?
    4 - Понял, уклон участка сделаю не менее 0.01м, как мне прояснить какая это все-таки вода?
  10. еван
    еван
    еван
    @wwwussr,
    2-3 кирпичная обсыпка ещё може лет 10-20 поработает. Зависит, что за кирпич и от фракции кирпичного боя и отсева. А труба в ГТ засыпанная глиной 1-2 сезона.
    4. Это дают геологи, есть упрощенные формы обследования, есть ручные буры, есть шурфы. Переговорите со спецами из раздела геология, может кто подъедет.
  11. wwwussr
    wwwussr
    Дисперсия забьёт поры г/т или перфорацию дрены или полностью перекроет трубу внутри?
  12. еван
    еван
    еван
    @wwwussr, кольматация ГТ - будет скользкое, мыльное, водонепроницаемое.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я за рыжую пластиковую гладкую.
    В зависимости от ситуации дому он может быть и нужен и не нужен. Есть проблема с водой - нужен. Нет не нужен. В зависимости от того какая это вода выбирается конструкция дренажа.
  14. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    В том то и дело что я ни как не могу понять что это за вода, дождей давно нет а вода стоит в лунке на 1 метре и уходить не собирается вроде!
    Вобщем я решил больше не у кого не спрашивать а делать так - снимаю плодородку на 0,6-0,8м на площади 10*12м, укладываю гофру, геотекстиля специального нет буду применять укрывной малериал в 2 слоя, всё это дело (котлован) засыпаю отсевом на 0,5м, и делаю ленточный фундамент 8*10м.
  15. wwwussr
    wwwussr
    Извините, то есть дрена превращается в трубу? И раз у меня уже сделаный контурный дренаж в слое отсева фракции 5 - 10мм а далее до канавы в обратной засыпке, то значит дренировать будет площадь под домом, а далее как-бы в обычной трубе? Значит переделывать не надо и вся система рабочая?
