1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У на с в Раменском районе много таких участков: обводнённый песок, уклонов нет, стоят канавы с водой...
    Зрелище не из приятных.
    Высотки или коттеджи?
  2. Trigger_red
    Trigger_red
    Trigger_red
    коттеджи
    Ну в целом, вода в канавах не стоячая, просыхают, летом вобще воды в них нету
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так песок под ПРС. Уровень воды в канавах будет отражать УГВ с небольшими поправками конечно
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Когда застроят соседние участки, ситуация может измениться.
    Изучите возможность сброса воды по канаве в обе стороны от Вашего участка.
    И я бы снял минимально растительный слой и сделал незаглублённую подушку в уплотнением
    (благо песка у Вас хватает).
    Сможете поднять отметки в канаве
    И возможно таким образом Вы решите все вопросы с водооводом и максимально исключите подтапливание с соседних участков.
  5. Trigger_red
    Trigger_red
    Trigger_red
    Вы правы, за последние 5 лет, уровень воды в канаве, никогда не поднимался выше определенной отметки.
    Замечаю это, потому что у меня бетонные плиты лежат на въезде и почти всегда вода, на одном и том же уровне
    Просто из всех имеющихся у меня данных, не имею точного мнения, как правильно должен выглядеть дренаж. тем более, что Вы говорите, что колодцы на фильтрацию работать не будут
    Несомненно, когда начнут застраивать в поле рядом дома, уровень воды в них может измениться, у меня есть уже пример, где так же на поле недалеко от меня застроили домами, сделали дорогу и две канавы по краям, в моем случае, одна канава есть, им меньше копать)
    На счет не углублять котлован под подушку фундамента подумаю, спасибо
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А куда они будут фильтровать? Вы хотите понизить УГВ который у Вас около 30 см. О каком колодце может идти речь? Колодец будет с водой, дренаж будет с водой. Для Вас даже вариант принудительного отведения в канаву не вполне рабочий, поскольку грунт песок, будет круговорот воды.
    Оптимально самотеком отводить в понижение рельефа.
  7. Trigger_red
    Trigger_red
    Trigger_red
    Правильно ли я понимаю, что оптимальный вариант, как на картинке синим цветом выделен?
    С дренажем по периметру дома и трубой к склону? Или по периметру участка?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Синий вариант. Дренировать периметр не вижу смысла
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Ту канаву не засыпят при застройке? Тот склон, который папа предлагает, не будет застроен (есть хозяин склона?)
  10. Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    Известковый щебень можно использовать для дренажа.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет
  12. Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    Имею неразработанный участок 22*68. Сантиметров 20-30 плодородный слой. Дальше глина. Вода практически всегда стоит на поверхности. Перед участком канава, метра полтора в глубину. Думаю что перед началом строительства и разработки участка сделать дренаж.
    Думаю сделать 2 дрены в 2 метрах от границы участка и одну по середине.
    Вывести всё в колодец и потом перекачивать в канаву.
    Правильно ли сделаю? Будет ли это работать?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно обойтись и без насоса мне кажется.
    я бы дренировал пятно застройки. Если известно месторасположение фундамента, то можно в первую очередь сдренировать этот участок (сделать дренаж фундамента заранее)
  14. Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    Спасибо!
    Закладывать дренаж на глубину с учётом будущего дренажа или потом независимый дренаж?
    И ещё, начинать дренаж с глубины 0.5 м и с уклоном 2 см на метр? Так?
  15. Trigger_red
    Trigger_red
    Trigger_red
    Канава должна остаться, и по идее, с другой стороны дороги, они должны сделать ещё одну.
    Склон принадлежит лесникам. Застроить его не реально из-за рельефа
