1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сразу делайте как надо глубину. Уклон на дренаж достаточно 0,5 - 1 см. Глубина дренажа начинается от глубины подушки фундамента. От будущего фундамента относите на 1 м
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Смотрите что я думаю. 1/ минимизировать длину трассы, объем земляных работ, избегать поворотов трассы. Это вариант папы, если я правильно помню ваш рисунок.
    2/ Меня смущает что канава с водой. Не получилось бы так, что вода в ней достигнет уровня выпуска трубы.
    3/ при сбросе на поверхность рельефа (папа) надо закрывать сеткой выпуск трубы от живности.
  3. Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    Подскажите, максимальное расстояние между дренами?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    От многих факторов зааисит
  5. Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    Повторюсь, участок в Гатчинском районе 22 на 68 метров. Растительный слой 20-30 сантиметров дальше глина. Уже знаю где будет стоять дом. Финансовой возможности поднять участок нет, хотелось бы осушить сразу участок. По такой схеме работать будет?
    Как ранее говорили уклон 0,5 см на метр. Дрена Д1 1 см на метр.
  6. Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    Глубина канавы 1,5 метра. Думаю что под большой дренаж надо приёмный колодец делать. и перекачивать в канаву. Вокруг дома можно без приемного колодца обойтись.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вверху перемычка 16 м на мой взгляд не обязательная. А так норм. Дренаж на дождевую и талую воду.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Эту перемычку имеет смысл на середину перенести
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Выкладывайте картинки а не PDF. Больше будет желающих ответить.
  10. Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    Сделал.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Поиск Яндекс ("расстояние между дренами") выдал это
  12. Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну это скорее для классического дренажа на угв. Тут же поверхностная вода.
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Труба будет на поверхности? Закапывать придется, я полагаю, чтобы лопатой не проткнуть.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет конечно, просто этот дренаж убирает воду с поверхности, вся вода над дренажем.
