1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Сосед отсыпал себе участок, теперь вся дождевая и талая вода, грязь, снег, всё ползет с нагорной стороны ко мне на баню и беседку. Сейчас на полосе шириной в 1 метр надо уместить: бетонную отмостку с открытым ливневым каналом, подпорную стенку-бордюр высотой 30 см и забор из рабицы Еще хотелось бы полноценный дренаж, но получится только со своей стоны забора, как он повлияет на устойчивость заборных столбов?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лягут если подошва дренажа и столбы на одном уровне
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    всмысле: если на одной линии или на одной глубине?
    Сейчас у меня есть канава треугольная, обложенная кирпичом и шифером, постоянно зарастает землёй от соседа, и трубы двухдюймовки сантиметров на 100 ниже от дна канавы. Столбы покосились градусов на 10, но это скорее от полного отсутствия обсыпки, просто заколочены в землю.
    а хочу я сделать вот так как на рисунке.
    Столбы заглубить на полтора метра или чуть более, бурить шнеком на 200мм, низ залить бетоном, верх щебнем.
    Канаву расширить до центра столбов, положить дренажную трубу, геотекстиль со стороны соседа и плантер со своей, засыпать щебнем.
    Со стороны построек устроить отмостку, со стороны соседа - подпорку из бетона или заводского бордюра, посередине - пластиковый легкий лоток Гидрола.
    Весь этот план я сделал в прошлом году, только без столбов, на другом участке границы, где глухая стена моего гаража. Теперь хочу попробовать со столбами, так как беседка открытая
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если как на рисунке то не поедут
  5. Антон-777-
    Антон-777-
    Антон-777-
    А другие мнения есть?
    Вадима (spb) услышал.
  6. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Друзья, вопрос. На картинке выдержка из отчета о геологии участка, отводить воду с которого некуда.
    Допустимо ли организовать глубокий приемный колодец до слоев супеси и воспользоваться этим для отвода воды из 1) дренажа и 2) септика ?
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Svojskiy, заразите стоками водоносный горизонт, подумайте о соседях. А во вторых у вас приёмный колодец прослужит пару лет, затем забъется вусмерть твёрдой фракцией, сток подымется до крышки колодца и всё равно будет фильтроваться через почву и песок.
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Svojskiy, если место позволяет, может вам сделать верховой дренаж в насыпном грунте? У меня уже 5 лет сток от Топаса-5 идет в такой, горка 6х6х0,5 метров, рядом конечно постоянная сырость, но что поделать?
  9. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    так и буду делать, но есть еще накопительный колодец дренажа, воду некуда отводить
  10. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    ну а в первую прослойку супеси 0.8 м дренаж с участка можно отвести? у меня улон, ниже меня нет жилых участков, воду там брать некому
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Попробовать можно, хотя слой небольшой, и заперт между суглинками
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По отчёту супесь без воды.
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Svojskiy, придомовой дренаж можно и в верхний слой песка скидывать, зимой если промёрзнет то и фиг с ним, а септику желательно толстый дренирующий, чтобы не промерз.
    На даче уклон около полуметра на 10 метров, чернозем и суглинок полметра, дальше сплошная глина. Сверху насыпал еще полметра дешевого грунта, не чернозёма, в центре бетонное кольцо на два метра вниз. На глубине 70 см - 4 канализационные трубы лучом в песке. Между Топасом и и дренажным полем - еще один накопительный колодец два метра, из него фекальником с поплавком скидываю в дренаж.
    Система работает без перебоев почти пять лет, не замерзала ни разу, вода только в последний год стала иногда задерживаться выше труб.
  14. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Именно "прочие"- как раз не равные.
    - респект.
  15. Антон-777-
    Антон-777-
    Антон-777-
    Вопрос в этом и заключается.
    Есть ли варианты без потери качества?
