1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. еван
    еван
    еван
    Вот там где в ГТ и под глиной работать не будет. А в кирпичном бое работать ограничено. Старый СНиП даже шпак разрешал сыпать, только никто это не применял.
    Выводы делайте сами, я чужими деньгами и объектами рисковать не могу.
  2. wwwussr
    wwwussr
    Спасибо, я понял Вас, а по тому превышению уклона который я допустил, можете сказать на сколько это критично?
  3. еван
    еван
    еван
    @wwwussr, завышенный уклон увеличил вам объем работ. Второй момент скорости ограничивают 1 м\сек, но это редко бывает.
  4. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Необходимо сделать дренажное поле для отвода очищенной воды от станции Топас с расчетом на ежедневный расход 1м3. Глубина дренажного поля - 1 метр.
    Исходные данные.
    60-70 см - земле
    далее глина
    на глубине 1.5 метра начинается первое подобие грунтовых вод.
    Мне предлагают сделать дренажное поле 4х2х1 метр. Справится ли?
    И насколько оно будет заиливаться (если сделать все по уму) после станции биологической очистки.
    Планируемая схема: Топас, затем колодец диаметром 1 метр глубиной 3 метра из жб колец с дном, далее дренажное поле.
    Спасибо.
  5. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Уважаемый еван, покритикуйте. Вода в техподполье (его площадь 1*1 м) держится только весной 2-3 недели. Грунт суглинок, крыша без водостоков (все на отмостку). дренажная труба ниже уровня подсыпного песка и щебня под ростверком. Размер дренажной траншеи (засыпанной щебнем) 250*250 достаточно? уклон дренажной трубы 2 см на 10 м.
    в продолжение :)
  6. еван
    еван
    еван
    @infinity7, Наверно не из-за 2-3 нед. подтопления в 1 м. кв вы затеяли дренаж - не дешёвое дело. Может обойтись более дешёвыми мерами. Если суглинок плотный, без включений, не техноген, то вода поступает из пазухов. Возможно обойтись и традиционными способами - отвод крышевых вод подальше от дома, организацией уклонов от дома.
    А 1Х1 метр обычно делали в кессоне.
    На Ваш вопрос:
    траншея это - 2 слоя кр. зерн. песка (с каждой стороны от трубы) по 15 -20 см + 2 слоя по 15-20 см щебня (с каждой...) + 110 труба. Итого 80-90 см.
    Уклон - 0.005.
    Читайте FAQ, там подробнее.
  7. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Вы меня сейчас обрадовали, если честно то только это нас и пугало. т. к. думали что эта вода натворит дел под ростверком. Сейчас у нас нет отмостки, как думаете ее обустройство без дренажа уменьшит риски для ростверка весной/осенью в заморозки? Или какие Вы дешевые меры имеете ввиду? Можем водосток еще сделать, если надо. :)
    Если дренаж делать не надо я буду просто счастлива. :super:
    Спасибо! Делаем отмостку шириной 0,8 м от цоколя (это 0,2 м от свеса крыши) и ставим водостоки! :hndshk: Все верно?
  8. еван
    еван
    еван
    @infinity7, почитайте новую редакцию моего сообщения и вопрос пучения не обсуждался. Водостоки отводить от дома лотками или трубами. При связных грунтах - утеплять отмостку и боковину обязательно - может ломать бетон отмостки. Почитайте форум по этой теме много писали - есть поиск.
    Ростверк может тоже повести и даже пытаться оторвать от свай при смене консистенции суглинка с твердых на мягко пластичные. Так что не расслабляйтесь.
  9. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Все поняла, есть вопрос вот по такому случаю. дом стоит в 4 метрах от забора, так вот зимой ветер там сдувает почти весь снег до земли. К тому же это южная часть дома и частенько с крыши падает снег и образует лужи на земле днем, которые ночью замерзают. Как нужно отводить такую воду?
    если сделать уклон от дома в сторону забора, а вдоль забора прорыть канаву с уклоном будет ли она работать зимой? спасибо!
  10. еван
    еван
    еван
    @infinity7, Пас. Есть грамотные коллеги, помогут.
  11. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Как правильно рассчитать площадь дренажа для сброса 35 м3 воды после аэрационной станции Топас-8? Участок не особо большой, поэтому хотелось бы по минимуму занять площадь. Будет откапываться яма глубиной 1 метр, шириной 2 метра (мне предлагают 4х2х1 метр). Какой длины копать?
    Грунт: 60-70 см - земля, далее сплошная глина. Первое подобие грунтовой воды: 1.5 метра.
    Прошу помочь советами. Спасибо.
  12. expfire
    expfire
    expfire
    Пермь
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Кто-нибудь знает можно ли совместить один ревизионный колодец для дренажной и ливневой труб, если они расположены в друг над другом, сначала ливневая двух стенная гофрированная без перфорации, а над ней дренажная гофрированная с перфорацией в ГТ?
  13. еван
    еван
    еван
    @expfire, можно, когда ливневая ниже. Труба в ГТ при дренировании песчаных грунтов.
  14. expfire
    expfire
    expfire
    Пермь
    Участок глина, суглинок. - при засыпке щебнем 30-50 нужен ли ГТ на дренажной.
  15. BEUCHAT
    BEUCHAT
    BEUCHAT
    @еван Доброго времени суток. Нужен совет опытного человека. Суть проблемы: участок почти гектар площадью, практически в ноль. Обнесен забором из шлакоблока, вдоль забора отмостка шириной 1.5 метра с внутренней стороны. Бывший прораб заложил плиту так, что в итоге уровень отмостки коттеджа на 0.5 метра ниже отмостки забора, короче дом в яме со всеми вытекающими - весной, в сильный ливень и во время осенних дождей вода в цоколе. Почва супесь. Как можно избавиться от данной проблемы?
