1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Зря кнопали - не Вам писалось. О Вашем объекте я ничего не знаю - видел мельком в "УШП."..)
    Ваши проблемы - только Ваши.
    Просто "неграмотный" вопрос рождает аналогичный ответ, другие прочитают и применят
    к своим условиям (другим, конечно). Вот @urok и попытался Вас поправить...
    Дренаж неразрывно связан с теми вопросами, о которых я коротко написал в #2438.
    Это все конструктивы дома, включая основания, сети и даже водоотвод с крыши...
    Всё надо учесть и разложить по полочкам.
    Спокойно и без излишней амбициозности.
    Видите, никто никого не "пугает" и Вы тут совсем ни при чём. Можете не отвечать...)
  2. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Я не понял, что именно "другие применят"? Дренажную трубу? Вы вопрос вообще читали: там не про плиту, не про необходимость дренажа, не про остальные теоретические моменты...
    И в каком месте меня этот "писатель-замполит" попытался поправить? Что вопрос "неправильный"? Ну не нравится вопрос - не реагируй. Короче, хватит уже...
    П. С. Нормальные форумчане уже давно все пояснили, за что им большущее спасибо.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Раз так зацепило в самом начале стройки, значит коллега Юрий всё правильно сказал про "кривой" вопрос и всем будет польза...)
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть. Пользователя можно поставить в игнор
  5. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Всем здравствуйте!
    Вот какой вопрос возник: смотровые дренажные колодцы допускается ставить через 1 поворот. Как лучше делать поворот дренажной трубы в том месте, где нет смотрового колодца?
    Просто дренажную трубу соответствующим образом изогнуть (SN 4)? Или надо использовать фитинги, по аналогии как с канализацией, где поворот 90 градусов выполняется двумя фитингами по 45 градусов (и их же и использовать)?
  6. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Почитайте внимательно пункт 9.20 РМД 50-06-09. В этом “допускается» есть ограничения. Это раз.
    два: попробуйте дома в трубе хоз. быт канализации протянуть прочистку через поворот: через 90градусный невозможно. Через 2*45 с матом можно. Именно поэтому в СП 30 есть пункт: «на повороте ставь прочистку». Авторы РМД пошли на некоторый компромисс из-за отсутствия в дренируемый грунтовой воде «твёрдых кусков», но в случае если заилится: прочищать поворот будет весело.
  7. mapdv
    mapdv
    mapdv
    Добрый день.
    Прошу совета. Имеется участок (30х30м), с подъездом с северной стороны и расположением сточной канавы там же (глубина 650мм от уровня дороги). Снизу по уклону сосед и только потом другая сточная канава.
    На снимке указана область участка (бугорок), где сейчас сухо, а все что ниже этого уровня и особенно в районе, указанном синим, жижа.
    Один из соседей рекомендует уклон дренажных труб делать на перед участка и выводить стоки в сточную канаву и поднимать уровень южной части участка.
    Сомнения в том, что как с существующего уровня -830 вывести трубу с уклоном не менее 30см заглубив ее в почву на 40-50см.
    Это какой же глубины делать сточную канаву перед участком?
    830+300 (уклон трубы)+(100+110+200)=1500мм? Не глубоковато ли? Плюс всем соседям вниз по дороге надо занижать уровень сточной канавы (благо их нет пока).
    Если сосед снизу поставит забор на ленточном фундаменте мне, как говорят, обеспечено болото.
  8. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Дренажный колодец?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насосом перекачивать в канаву
  10. mapdv
    mapdv
    mapdv
    Как вариант.
    не хотелось только привлекать насос и электричество...
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Самотек из приёмного колодца - редкий случай при большом везении...)
    Или поможет высокая лента и подсыпка участка. Иначе без насоса Вы вряд ли обойдётесь.
    Но нужно представлять экономическую составляющую...
    Это всегда риск, который нужно учитывать...)
    Только одному моему заказчику повезло сбрасывать самотёком - дренажные, линевые и канализационные (через септик) стоки из приемного колодца удалось отвести в самопально выполненную общепоселковую канализацию, которая уходила в овраг.
    У Вас инфы больше, подумайте над этими вариантами...
    Иначе насосов, в т. ч. резервных, не избежать.
  12. SBochkov
    SBochkov
    SBochkov
    На бирже глухо, попробую здесь написать.
    Нужен проект дренажа. СПб, Дружное-3
    Участок в низине, по весне весь в воде. Уровень воды в колодце сейчас меньше 1 м от уровня земли. План и фото участка прилагаю.
    Геологии и топосъемки нет - если это необходимо, готовы рассмотреть ваши условия.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Канавы есть?
  14. SBochkov
    SBochkov
    SBochkov
    есть, зеленым отмечены
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Рабочие?
