1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. SBochkov
    SBochkov
    SBochkov
    да
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сводить в накопительный колодец и качать в канаву
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Неочевидно... а вот если еще один такой же найдется, то действительно может получиться карман.
    Надо понять от какой воды Вам нужно защищаться и что собственно защищать будете, а для этого надо бы разобраться какая вода бывает и какая работает в Вашем случае.
    Из очевидного это конечно поверхностная вода - для начала нужны высотные отметки на планчике Вашем и уклоны стрелочками.
  4. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Здравствуйте, может быть подскажите мне по ливневке:
    -насколько от стен дома лучше трубы ливневки располагать?
    -накопитель воды от ливневки (можно использовать для полива) не треснет зимой от воды, вода замерзнет и т. д?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обычно на метре - по краю отмостки
    Утеплять - закапывать поглубже. Если зеркало воды на глубине 50-60 см то в утепленной бочке (если у Вас не севера и лютые зимы) не замерзнет
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Первое - высотные отметки: поверхностная вода идет по уклонам, наличие высотных отметок покажет как она идет на момент съемки и как можно изменить рельеф для изменения направления движения поверхностной воды.
    Высотные отметки снимает геодезист либо Вы сами можете это сделать посредством гидроуровня или более сложной техники (нивелиры, теодолиты).
    Второе: состав и сложение грунтов в верхних метрах, свойства этих грунтов.
    Вода в разных грунтах ведет себя по разному - по разному поглощается например (в песок "проваливается", глинами задерживается упрощенно говоря).
    Третье: дать план участка с расположенными построенными и предполагаемыми к строительству объектами, дать схемы этих объектов в разрезе.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    И даже особенности соседних участков и строений приходится учитывать...)
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Адназначна, Николай! :hndshk:
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Юрий, моя позиция более чем "адназначна") Это комплексный подход к проблеме водоотведения с учётом грунтовых условий, особенностей участка, дома, транспортных артерий, соседей.
    Собственно водоотводные мероприятия и предназначены для обеспечения безопасной эксплуатации дома и комфортного проживания его обитателей.
    Не все это понимают, но спорить с этим сложно...)
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Иногда снимаю целиком поселок и тогда делаю ТЗ и схемы водотведения - на общих собраниях людям бывает несложно на реальном рельефе показать выгоды этих мероприятий.
    Ну а виртуально это делать конечно сложнее, Николай - согласен. :)
    И себе дороже. ;)
  11. Gupro
    Gupro
    Gupro
    Здравствуйте! Прошу помочь Вас разобраться с дачной канавой. Канава идет вдоль участка, длиной около 80 метров. Укрепляли берег в основном бревнами и железом, но это все получалось ненадолго, канава со временем размывает берег. Участок узкий, поэтому делать плавный берег нет возможности. Уклона почти нет, вода стоит круглогодично. Наткнулся в интернете на шпунт ПВХ для укрепления берегов, хотел узнать, кому-нибудь приходилось с ним работать? Спасибо. IMG-20200512-WA0000.jpg IMG-20200512-WA0001.jpg IMG-20200512-WA0002.jpg IMG-20200512-WA0003.jpg IMG-20200512-WA0004.jpg IMG-20200512-WA0005.jpg 18889174_47257077308.jpg
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Золотые, бетонные лотки дешевле
  13. mapdv
    mapdv
    mapdv
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Как надо бы по правильному: должен быть принят план нагорных канав для отведения поверхностной воды с территории поселка.
    Эта система обеспечит небольшое водопонижение и отведение талой и ливневой воды, а также может быть использована для сброса и отведения воды из дренажей.
    Далее: по границе участков между соседями нужно сделать небольшие канавки на рельефе, которые будут отводить воду в ту же систему нагорных канав - даже глубиной полштыка это дело будет неплохо работать.
    Можно канавки и не делать в общем то, если рельеф участка будет организован по принципу "кочки": самая высокая точка на рельефе это основное строение и от него идут разуклонки к границам участка.
    Понятно что такая работа может потребовать затрат на перемещение грунтовых масс, но зато все заработает по правильному на долгие годы - и заодно обеспечит благоприятные условия для фундаментов.
    Что касается Вашего участка, то мокрое место может быть следствием выемки грунтов - тогда достаточно засыпать его при организации рельефа по принципам, которые описал выше.
    Хуже если это замокание получилось вследствие высачивания воды из грунтов (иногда с заметным напором через геологический дефект) - в таких случаях с этим иногда приходится жить.
  15. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    По ливневке.
    Мне сначала предложили резервуар, для которого надо много копать и долбить землю на моем участке.
    Затем предложили вариант с меньшим количеством земельных работ.
    Можете Ваш опыт сказать и мнение?
    блоки Stormbox
