1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Переделывать. Вода может и уходит, но это косяк
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Схема участка с уклонами не помешала бы:
    И неплохо бы проверить не заливкой в колодцы, а убедиться в рабочем состоянии во время ливня.
    Вот на днях такой дождь ожидается...)
  3. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Думаю это реально будет проверить.
    Мне как раз нужно было, чтобы эта поверхностная вода не шла на участок, а уводилась. И с этой историей текущая система справляется: при бурении скважины воду сливали в лес, который выше уровня участка, вода пошла на участок и была успешно перехвачена дренажем, который вывел ее в приемный колодец.
    Разве это не стандартная практика в дренажах трубу в щебне заворачивать в геотекстиль?
    Да, засыпалось песком, чтобы не оставлять канаву. Как-то иначе можно было поступить?
    По задней части участка. Там лес, который выше уровня участка, поэтому оттуда при таянии снега прёт вода.
    С точки зрения задумки идея была моя, подрядчик ее реализовывал. В том виде, в котором есть сейчас - перехват так или иначе работает.
    Схема с высотными отметками. По длинной стороне длина 60 метров, по короткой 35. На схеме показал дренаж внутри участка, на самом деле он идет в метре от забора, т. е. вне участка.
    Можете кинуть камнем в меня, подрядчик лишь сделал дренаж в имеющейся канаве. Его задачей было сделать трубу и обеспечить необходимый уклон для отвода воды.
  4. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Работает! Прущая с леса во да перехватывалась до тех пор, пока приемный колодец не переполнился
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    На участок поверхностная вода не попадает? Хотя не даже в глинистых грунтах по уклону есть бывшие овражки с песчаными слоями и по ним вода не хило хлещет вниз...
    Если второй колодец занижен, дрена возле него будет постоянно в воде и эта вода в виде верховодки может опуститься на участок.
    Поэтому лучше переделать.
    А если колодец переполняется или насос постоянно работает, нужны дополнительные мероприятия по
    отводу верховодки и поверхностной воды от участка.
    Но это другая история и нужна дополнительная инфа...)
  6. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Полностью впитывается и уходит в дренаж. Начинается переливаться только тогда, когда вся система переполняется. Но тестировал я это не во время ливня, а когда бурильщики прокачивали скважину и сливали воду за участок, после чего она пошла самотеком ко мне на участок и была перехвачена дренажом. Ливень не создает поток воды, достаточный для наполнения дренажа.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Повторяемся... Исполнительную съёмку и схему участка со строениями не дали, переделывать дренаж
    нет желания...
    Впрочем, если участок сухой - Вам решать...)
  8. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Так у меня ее нет, откуда же я ее возьму?)
    С чего вы взяли, что у меня нет желания переделывать? Его нет у подрядчика, который считает, что факт стояния в воде - мелочь, и я придираюсь, т. к. в целом система работает. Вот именно о том мелочь это или нет я и пытаюсь у вас узнать.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Берёте лист бумаги и карандаш, рисуете прямоугольник с размерами участка.
    Внутри участка показываете планируемые строения и сети.
    Снаружи лес, дорогу, канаву и соседей.
    Уклон можно стрелкой...) Фото прислали.
    И будет ясно где у Вас красиво, где фигня с водоотведением...
    Лучше сейчас исправить, чем потом с геморроем жить. :no:
    Остальное модер и спецы объяснили:hndshk:
  10. Lionet11
    Lionet11
    Lionet11
    А посмотрите, пожалуйста, мой план будущего дренажа. Подробно чертежи/фото/описание здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/502427/ Не знаю, насколько удалось объяснить мою ситуацию. Но я старалась.
  11. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Вы выступаете как проектировщик в этом случае?
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    ОК.
    Это не значит, что система рабочая.
    Т. е. она типа поработает какое то время, но долговечности и эффективности от нее ждать не стоит.
    Прежде чем заворачивать что то в ГТ надо понять как это будет работать - можете попробовать ответить как ГТ в Вашей схеме работает?
    Собственно ничего кроме канавы и не требовалось для решения задачи по поверхностному водоотведению.
    Она строго через Ваш участок прет или по соседним также как и по Вашему?
    Если только по Вашему, то он должен быть выположен - воде не свойственно в гору течь.
    Теперь понятно почему так долго разбираемся - все претензии в адрес подрядчика можно Вам переправлять. ;)
    То есть как раз НЕ работает.
    Вывод: Вы сделали схему, которая предназначена для перехватывания и отведения воды ИЗ ГРУНТОВ (то бишь дренажи).
    Но собираете в нее ПОВЕРХНОСТНУЮ воду, которая не отводится таким способом - т. е. была нужна система поверхностного водоотведения, которую многие сдуру (иногда иначе невозможно, но бОльшая часть населения это делает именно ошибочно) колхозят для поверхностной воды.
    А всего то нужно было почитать нужный раздел форума пару дней, начиная с ФАКа.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Юрий, дренаж для отведения поверхностной воды вполне рабочее и общепризнанное решение если нет возможности отвести её лотками и уклонами. Почитайте внимательно закрепленую тему Евгения, он там об этом пишет.
    В рамках одного небольшого участка не всегда возможно сформировать рельеф, уложить лотки с уклонами и т. д.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    ИМХО перестарались, Lionet11: честно пытался вчера разобраться в Вашем вопросе, но не осилил и отправился проверять принцип "утро вечера мудренее"... не помогло. :no:
    Вам нужно попробовать сначала дать понять что имеется - просто высотные отметки участка с прилегающей территорией.
    Затем на этом планчике (отдельной схемой) посадить предполагаемые объекты - будет понятно как существующая ситуация повлияет на эти объекты.
    Затем третьей схемкой нанести изменения (искусственный рельеф, траншеи, дрены и пр.) - может так осилим Вашу задачу. :|:
    П. С. Изображения лучше ставьте в картиночных форматах - пидиэфки открывать не круто. :no:
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А я разве об этом не написал, Вадим?
    И читал, и у Евгения спрашивал, когда он был жив: поверхностную воду надо стараться отводить поверхностно.
    То как отводит поверхностную воду дренажами самостройщик на 99% нерабочий вариант - достаточно просто притоки посчитать, чтобы закрыть этот вопрос.
    Повторюсь, Вадим:
    Вадим - я ж этим делом работаю. ;)
    Если кто из самостройщиков правильно сделает рабочую схему, то с удовольствием выпилю тому памятник из розового туфа... как на пенсию выйду, так и выпилю. :|:
