1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Друзья, спасибо вам за развернутые комментарии, оценки дальнейшей работы системы, ее целесообразности и многое другое. Канава для отвода поверхностной воды должна была так и остаться канавой, но в виду личных предпочтений я предпочел организовать такой вот дренаж и засыпать ее. Предлагаю остановиться на том, что всё уже построено и кардинально переделывать это на данный момент большого ризона нет, т. к. оно работает. Обязательно воспользуюсь факом и покурю мануалы, если будет необходимо организовывать дренаж или отвод поверхностных вод уже на участке.
    Все же хотелось бы вернуться к главному вопросу: в в одном из ревизионных колодцев скапливается 40см воды, которая начинает уходить только если уровень повышается. Правильно ли я понял, что это не мелочь, как утверждает подрядчик, а этот участок стоит переделать, найдя проблемное место и устранив его, т. к. там переувлажняется почва из-за застоя воды?
  2. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Вместо листа и карандаша взял ландафтный проект и немного пэйнта. Строений на участке еще нет. Оранжевыми линиями показал трашею с устроенным дренажем, синими направление движения воды из леса. До момента обустройства дренажа вода сходила через мой участок за его пределы, теперь дренаж ее перехватывает и отводит в приемный колодец (П), из которого насосом я ее увожу дальше. Организовать есественный отвод воды очень затратно, уклоны там дальше такие, что уводить особо некуда. По факту вода уходит за участок и в 20-30 метрах от него встает, пока ее не впитает почва и не выжжет солнце.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В каком колодце на плане скапливается вода?
    40 см в колодце это и в дренаже тоже остаётся вода.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Правильно...)
    Прораб Вам может возразить: почва увлажняется в любой дрене. И наверно будет прав...)
    Но у Вас будет происходить локальное замачивание и более интенсивно как раз на участках, прилегающих к Р2. А он, судя по отметкам, наиболее ответственный...
    И наверно стоит в дальнейшем подумать о повышении планировочных отметок возле основного дома и
    самого дома в т. ч., а также о сбросе из приёмного колодца...:hello:
  5. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Вода скапливается в P2
    О сбросе уже подумал, там будет стоять дренажный насос с поплавком и уводить воду. По второй стороне участка так же сделаю дренаж, который возьмет свое начало от бани (рядом с Р1) и завершится приемным колодцем в районе парковки. За участком по аналогии с тем что есть проложить уже не получится, т. к. там сосед.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Тяжеловато насосу придётся - воды многовато будет...) Зависит от грунтов и УГВ.
    Но это другая история...:hello:
  7. Lionet11
    Lionet11
    Lionet11
    Хочу разобраться для себя в общих чертах прежде, чем обращаться к специалисту.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А в Р3 при этом все нормально? Трубы затоплены в колодце? Какой перепад по трубам между колодцами?
  9. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Да, через P3 всё отлично проходит дальше. Из P1 тоже всё уходит. Каждый из колодцев проливали для проверки, проблема только в Р2. В Р2 вода выше труб на 17см (или на 28см от низа трубы 110мм). Из остальных колодцев вода моментально уходит. Уровень в них может повышаться только тогда, когда переполнится приемный колодец.
    Р3 - вода ниже труб
    Сложно сказать, сегодня попробую замерить рулеткой глубину относительно грунта и примерно посчитать с учетом уклона что там получается.
    Вот такая общая картинка. Между Р2 и Р3 естественный уклон около 40см
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Завалили уклон. Вода в общем то и показывает уровень. Вопрос в том завалена вся трасса или небольшой участок
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну и плохо что дренаж засыпан чем попало а не песком
  12. daemon7
    daemon7
    daemon7
    По задней части песок. Боковая часть засыпалась глиной, т. к. у нее в основном задача прогонять ту воду, которая соберет задняя часть. upload_2020-5-18_11-40-19.png
  13. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    в личку скину пару "поучений" ;)
  14. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @daemon7, как будет работать ваша дренажная система на отвод талой воды в оттепель зимой или в период снеготаяния ранней весной, когда земля ещё не разморозилась?
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    У нас такое же подозрение, daemon7.
    Если этот "мокрый" эффект не был предусмотрен Вашим ТЗ, то скорее всего есть смысл переложить эту дрену - вода в ней точно не нужна.
