1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. daemon7
    daemon7
    daemon7
    @formoza, хороший вопрос, на который напрашивается логичный ответ "тяжело" или "никак". Но как это будет в реальности - увидим следующей весной :)
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Все это (для кого к счастью, для кого к сожалению) довольно просто просчитывается, daemon7.
    Могу присоветовать в качестве рабочей действенной меры организовать рельеф таким образом (искусственно) чтобы получился как бы участок-кочка (приподняв центр участка и места под строениями с разуклонками к краям участка) - такую "кочку поверхностная вода будет просто обходить... такое вот элементарное решение без заглубления в землю так сказать.
    Конечно оно также потребует какого то труда и вложений, но будет работать ныне и присно и во веки веков - без ревизий труб и краткосрочного результата.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    И пусть соседи мучаются, если не хотят поучаствовать в организации водоотведения. :aga:
    Мой случай:)]
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не совсем так, коллега Dgar33: мучения возникают при поднятии участков - тогда либо соседа кто то барражирует, либо себя самого (встречаются одаренные товарищи). ;)
    А когда поднимается слегка центральная часть участка, то вода лишь идет стороной - это не всегда нейтрально по отношению к соседям, но это меньшее зло. :cool::)
  5. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Это сделаю, спасибо! Сделаю насыпать перед забором + слегка приподниму участок, думаю поможет.
    Соседи, к счастью, мучиться не будут, у меня с одной стороны до соседа от 10 до 20 метров просека)
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Пришел к выводу, что и экономически это самый оптимальный вариант. Правда, над ландшафтом нужно поломать голову, чтобы выглядел прилично.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Уклон 0,5-1 на метр на участке как правило возможно сделать
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Это 5 см на 1 м? Тогда наверно 0.05-1 метр?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    0,5 см - 1 см на метр
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Типа того - но не обязательно так же радикально, коллега Dgar33.:)
    Умные головы давным давно все посчитали и обкатали. :super:
    Но "по ту сторону" так же должны быть умные головы, чтобы это дело понять/оценить/принять... с этим стандартно туго - народ предпочитает стадом ходить и собирать мифические убеждения. ;)
    При минимальных уклонах влияния можно сказать никакого не будет.
    :hndshk:
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Все же мне кажется, что вы ошиблись. Бетонные полы в промке делают с уклоном 1-2 см на метр. Но с бетоном проще. С грунтом можно сделать такой уклон, но сохранение его во времени под сомнением. У нас спецов, которые могут сделать так, не отыскать.
    Чую, не зря "буржуи" нарисовали 5см на метр.
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Если сделать дренаж вокруг фундамента, потом отвести чуть ниже по уклону в бетонный колодец, а от туда еще ниже в реку, самотеком... то можно ли сливать в этот промежуточный колодец ливневку? Понятно, что опасно, чтобы ливневка не пошла в дренаж... поэтому 2 решения:
    1. обратный клапан на дренаж и высокое расположение входа трубы
    2. увеличенная труба слива в реку. Отсюда вопрос: как расчитать сечение трубы, чтобы из колодца успевало все уходить?
    Если уж в сильные ливни даже городская ливневка не справляется, то без обратного клапана не справиться и эта, я так думаю.
  13. Lionet11
    Lionet11
    Lionet11
    Переделала.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Считаете площадь водосбора, смотрите табличку по норме осадков и пиковые значения в ливень, вычисляете объем воды разово поступающий с крыши в ливневку и в дренаж, делите значения что бы получить расход воды в литрах в секунду - подбираете сечение трубы и уклон под это значение.
    Все просто в общем
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так лучше. :)
    Из сложностей вижу наличие выположенного мокрого участка, из которого нет естественного стока - все остальное менее существенно.
    Желательно понять что за грунты в этом пятне и (не знаю как Вы это будете делать) понять причины замокания его.
    Из очевидного это сам рельеф, собирающий и удерживающий воду - тогда Вам повезло и достаточно его просто искусственно приподнять (с учетом всего остального на участке).
    Может быть причиной замокания грунтов и поступление воды снизу (через геологический дефект) - тогда там не павильоны садовые будут, а кваканье лягушек.
    Т. е. можно будет дренировать это пятно в общественную канаву (высотные отметки позволяют), но возможно сложно будет прекратить поступление воды снизу (смотря что там под этой мокротой).
    В целом ситуацию оценивал бы как несложную для подобного зонирования: перепады высот благоприятные, есть куда воду сбрасывать (это важно).
    Само зонирование вызывает вопросы:
    - неясно где юг/север (может было раньше);
    - расстояния между постройками не легитимные вроде;
    - гулять от терраски к павильонам (лягушек покормить;)) по кривой дорожке надоест очень-очень быстро;
    - неясно как будут регулироваться крышевые стоки.
    Дренажи не оценивал, их надо с грунтами увязать, с конструкцией фундаментов/стенок подпорных и с конструкцией профилей дренажей (что там в разрезе и как заглублены).
