1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Перфорированную
  2. иришка73
    иришка73
    иришка73
    Добрый день, пжл, дайте совет как отвести верховодку с участка ! Участок 8 сот, грунт -черная глина. Есть уклон участка к лесу, сбросить воду тоже есть куда, за дорогу в канаву, которая идет в лесной овраг. Грунтовые воды низко, копали колодец, вода не появлялась долго. Вода стоит после таяния снега и после ливней. Почитав форум, поняла (только правильно ли) что нужно:
    1. отсечь соседскую воду канавкой (соседский участок чуть выше), которую путем прокола дороги вывести в придорожную канаву
    2, затем выровнять максимально участок. Можно ли выравнивать участок черноземом?
    3. Так же будем делать слив крышных вод.
    4. Будет ли достаточно этих мероприятий или нужен серьезный дренаж?
    На сегодня, мы на ту часть участка, где будет огород, привезли чернозем. Перекопали, и прошли ливни, огород плавает
  3. иришка73
    иришка73
    иришка73
    Да. еще вопрос, канавки какой глубины делать, какой лоток класть, чтоб территория эстетична была
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Перекопка глубокая с мульчированием песком может решить Вашу проблему...
    Но лучше сделайте топосъёмку, сравните отметки с соседскими и свой уклон обозначится.
    Увяжите с другими мероприятиями по водоотведению с крыши, дорожек, въезда и
    сможете определиться что-куда...)
  5. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Такой вопрос - а где вы берете/ищете мастеров/исполнителей для дренажа/ливневки?
    Я разместил пост на юду. И если по другим услугам там не много и охотно отвечают, то на тему дренаж + септик - ноль ответов (так как всё это копательные работы, то я их объединил в одно задание).
    Пользоваться местной биржей я тоже зарекся - пока ни один из размещенных тут на бирже постов "не выстрелил".
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А проект есть или самопал?
  7. Larico
    Larico
    Larico
    Не знаю что вы имеете ввиду под проектом. Есть ТЗ с описанием работ, размерами и конкретикой.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если есть топосъёмка, включая ближних соседей, план участка со строениями, план и расчёт дренажных
    сетей с привязанными к нулю отметками, выбрано место для приёмного колодца, определён сброс воды за пределы участка, покажите в этой теме или откройте свою в этом разделе.
    И у Вас будет очередь исполнителей.
    Если всего перечисленного нет, а только хотелки, придётся искать помощников для разработки проектных решений с учётом септика, ливнёвки, водозабора для полива, благоустройства участка
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Есть:
    план и расчёт дренажных сетей
    нет:
    точной привязки к высотам (но сами перепады высот ясны/видны/отмечены), так как участок требует выравнивания грунта, и уровень грунта сейчас не соответствует тому, который нужен. Это отдельная задача, и как раз по ней исполнитель уже откликнулся и он найден.
  10. Larico
    Larico
    Larico
  11. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    Верховодка, как неоднократно говорил Еван, - техногенного происхождения.
    Т. е. мы своими действиями провоцируем накопление воды в верхнем слое грунта.
    Дренаж на поверхностные воды не нужен. Потерпите, посыпанная земля уплотнится, болота не будет.
    Что можно сделать:
    - уменьшить поступление воды со склона (нагорная канавка с отводом вниз по склону);
    - убрать на участке локальные пониженные бессточные участки (смотрите на месте - или подсыпать грунтом, или срезать бугор, мешающий естественному оттоку воды по поверхности). При этом должен сохраниться общий уклон участка;
    - обязательна ливневка и отмостка на слое гидроизоляции, отвести воду вниз по склону;
    - пешеходные тропинки можно совместить с мелкими дренажными траншейками (снизу в верх: песок - щебень в геотекстиле - песок - тротуарная плитка);
    - для огорода делайте приподнятые грядки (в этом случае земли или компоста потребуется всего-ничего); мульчируйте посадки стружкой, опилками, хвойным опадом, травой (это улучшит структуру глинистой почвы)
    - голые участки - задерняйте;
    - и поменьше копайте - копаный грунт сильно удерживает воду;
  12. CrankSer
    CrankSer
    CrankSer
    Брянск
    Товарищи, как понять нужно ли делать дренаж на участке расположенного в "центре поля" среди "соседей", где нет возможности сброса воды за пределы участка, существуют ли методы для отведения воды в данном случаи? ... По почве знаю лишь что земля выкопанная для столбиков представлена преимущественно глиной, а колодцы копают на глубину 40м
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скорее всего будет достаточно
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это сложно сказать без высотных отметок
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    И правда, очереди нет...
    Я понял, что у Вас одни "хотелки" и нет полного понимания проблемы...
    Кроме этого, нет инфы по грунтам, ИГИ, фундаментам и отметкам участка...
    В этой связи, Вы пытаетесь направить стоки вверх по рельефу с дренажной канаве, хотя, судя по уклону участка, самотёк к приёмному колодцу может не получиться. Возможно есть смысл разместить приёмный колодец ниже по уклону...
    Объединять дренаж и ливнёвку не желательно, даже возле колодца...
    Единственный плюс у Вас есть возможность и очевидно необходимость поднять участок
    путём подсыпки...
    Остальное "решабельно", но нужен исполнитель, способный принимать проектные решения и выполнить
    весь комплекс работ по водоотведению и благоустройству. Это дорого...
    Или Вы должны руководить процессом самостоятельно, консультируясь на форумах и привлекая спецов на отдельные этапы работ.
