1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да и модератор пусть простит нас за многословие, но вопросы водоотведения взаимосвязаны и ситуативно разнообразны... А это и дренаж, и отмостка, и ливнёвка, и канализация, и сброс с участка...
    И УГВ надо учитывать, не говоря уже о сложных грунтовых условиях.
    Их искусственно разделяют в разных темах, что не совсем рационально, но часто объединяют в общих трубопроводах, что не на пользу всей системе или размещают в зоне промерзания, что ваще засада...
    Ага, спринт при проектировании и строительстве, который оборачивается ремонтным марафоном при эксплуатации...)
    Ладно, за работу:hello:
  2. Tasher2
    Tasher2
    Tasher2
    - Спасибо Вадим! Принял, рассмотрю, если что отпишусь, но кажется уже почти все ясно.
    Остаются вопросы по
    - типу гравия, щебня.
    - обьединению ливневой и дрен систем перед выходом в канаву (как я описал выше),
    - лоткам ливневой системы.
    Мастера, я очень прошу Ваших ответов, советов, подсказок.
    Пожалуйста(!)
    С уважением.
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Семь лет назад родственники сделали дренаж с нагорной стороны дома, всё как положено: геотекстиль, щебень, перфотруба. Только вот пожмотились на песок :aga: и засыпали обратно глиной пополам с верхним слоем почвы.
    В этом году их наконец задрало что стоит постоянная сырость несмотря на дренаж, чахнет трава и всё в зелёном налёте, и наконец решили переделать. Вскрыли канаву до геотекстиля, старую трубу, щебень и обёртку решили оставить как есть чтобы не морочится с выборкой щебня, положили сверху новую в собственной обсыпке, сверху как положено песком.
    Результат - на утро после ночного дождя уже сухие дорожки и газон
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Щебень гранитный 20 40 или 5 20. От общего колодца сброс в канаву на мой взгляд можно объединить если это по большей части транзитная магистраль.
    По лоткам не знаю. По разному делают, но тотки это для отмосток и мощения, там где вода строго по поверхности движется, не для газона
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В качестве ремарки: с нагорной стороны судя по всему не дренаж нужен был, если стояла задача перехватить поверхностную воду и/или осуществить некоторое волопонижение. :)
    А если действительно были показания для дренажа, то почва сверху как раз не криминал. :hello:
    Ваши родственники скрестили ежа с ужом так сказать - и результаты соответствующие... сейчас похоже тоже не совсем грамотное решение, которое тем не менее как то работает и поработает какое то время.
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @urok, дренаж делали чтобы осушать почву, так как даже по разуклонке всё равно постоянная сырость: северная сторона и высокий сплошной забор.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да, я догадываюсь, Sebikov... хорошо если забор без цоколя еще - с неблагоприятным уклоном это может быть очень неприятной штукой.
    Тем не менее методически грамотно поверхностную воду (она же причина в том числе подпочвенной верховодки) отводить поверхностно - это помогает довольно эффективно и некоторому водопонижению в первых десятках сантиметров обычно.
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Поверхностные с улицы проходят под забором через габион и засыпку автоплощадки, и сразу в ливнёвый лоток, но часть влаги видимо просачивается под фундаментом габиона.
  9. vwts
    vwts
    vwts
    Добрый день.
    Грунт глина, УГВ высоко, фундамент УШП, неотапливаемая терраса тоже на утепленной плите, все с утепленной отмосткой (промерзать не будет).
    Вопрос по прохождению дренажа около дома:
    Можно ли сделать дренаж как на рисунке черным, или обязательно нужно "обходить все углы" как нарисовано синим с добавлением еще 2х колодцев?
    Спасибо.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Сначала надо разобраться, нужен ли дренаж...)
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю нужен что бы исключить накопление воды в подушке. Но комплексно с отмосткой и отведением воды с крыши.
    Можно по черному
  12. vitus111
    vitus111
    vitus111
    Добрый день всем. Специалисты "дренажники" подскажите. Можно ли обратную засыпку дренажной траншеи (труба дренажная в щебне и геотекстилем уже заложена) засыпать до верху гранитнным щебнем фракции 5-20 ? Грунт глина-суглинок плотная. Глубина траншеи 1.2 метра. Про бюджет не пишите). У нас песок только карьерный с большим количеством глины. Заилится геотекстиль. А щебень гранитный в избытке). Не будет ли залпового "слива" в дренажную трубу по весне ?(снега у нас много).
  13. vwts
    vwts
    vwts
    Проверял вчера плотность грунта в пятне застройки
    получилось 2,4 - 3,0 МПа (вес на арматуру 24-30 кг), под каркасник норм.
    И это на "глубине" планируемого котлована в 30 см. после всех этих чумных проливных дождей в МО.
    Наделал еще "дыр" арматуриной в нем, оставил на несколько часов - получилось в 40-50 см УГВ нет.
    В одной (самой глубокой) дыре 80-90 см. от поверхности появилась вода, поднялась по ней остановилась приблизительно около 50 см. от поверхности.
    В принципе еще раз убедился в своих мыслях что в моих условиях закапывать щебень в котлован простая трата денег.
    В планах: котлован 30 см. геотекстиль, ПГС или карьерный песок, и дренаж с ливневкой
  14. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Расстояния на схеме. От забора до дома 20 метров. Плодородка суглинок или что то похожее, после дождя плохо впитывает воду, стоят лужи. В первую очередь хочется отвести эту воду, разуклонкой К дренажным трубам, так же воду за домом. Общая длина 35 метров.
    Планирую сделать из канализац труб (насверлить в них дырок на 120 градусом) хочется мин уклон, допустим ли 5 мм на 1 метр? Соответственно делать как положено с гравием и геотекстилем.
  15. Lionet11
    Lionet11
    Lionet11
    Геологию сделали. Во вторник придёт отчёт. Геолог мне сказал, что общепоселковая канава вдоль дороги прекрасно работает. В лунке №1 в 7 м от неё вода стоит на 2.40 м, в лунке №2 в 19 м - 0.6-1.3 м, в лунке №3 в 34 м - 0.02-0.10 м. Насколько я поняла, в лунках № 2 и 3 - верховодка, т. к. уровень прыгает в зависимости от осадков. Геолог мне посоветовал всё-таки делать дренаж участка. Хотя 2 проектировщика меня стали отговаривать.
    План я упростила. Убрала подпорную стенку и повысила высотные отметки. Цветом обозначила отметку низа трубы (высотные отметки у меня в см). Во вторник привезут 300 кубов супеси для поднятия части участка, где сад. Начала копать дрены. Канаву поселковую тоже решила закопать в трубу.
    Начало моих метаний здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/359548/page-169
