1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. hommer
    hommer
    hommer
    [QUOTE="Николай_Куркин, По происхождению подтопление у Вас похоже на верховодку, которая появляется от дождей и половодья,
    но очевидно и соседи помогают, особенно если неблагоприятные рельефные условия.
    Если воду с участка некуда сбрасывать, от подвала придётся избавляться.[/QUOTE]
    Спасибо. Избавляться, наверное есть куда - участок не в низине, есть ливнёвки. Для защиты от верховодки и половодья, на какую глубину нужно делать дренаж?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ливнёвки Вам вряд ли помогут, у них другое назначение и своя трубы...) С крыши одна, на поверхности
    свои другие трубы и лотки. А воды, которые мигрируют в в верхних слоях, упираются в водоупорный слой, скапливаются и проникают в Ваш подвал.
    И спасаться от них лучше не дренажом, а гидроизоляцией.
    Если Вы доверяете соседской геологии, то неверно придётся делать примерно на такой глубине...
    Остаётся уточнить грунты и разобраться с целесообразностью его устройства.
    А чтоб разобраться надо иметь топосъёмку участка с учётом соседей, дороги и канавы,
    прикинуть схему водоотведения с анализом отметок инженерки и всё станет понятно и
    логично...
    Если не читали Евана, полистайте это https://www.forumhouse.ru/threads/147991/
  3. vwts
    vwts
    vwts
    Добрый вечер всем!
    Вопрос: ливневку можно пустить в сверху над дренажной канавой в закрытой трубе?
    (дренаж - отвод воды от фундамента)
    ливневка просто пойдет сверху в отсыпке, в гравии, и будет отводиться в другое место.
    вода ливневки попадать в дренаж не будет!
    Спасибо.
  4. hommer
    hommer
    hommer
    Спасибо. Гидроизоляция снаружи, наверное, трудноосуществима - всё уже построено, хреново гидроизолировано и засыпано. Изнутри гидроизоляция, как я понимаю, низко эффективна.
  5. hommer
    hommer
    hommer
    В 30 метрах находится пруд. Его в этом году переполнило после ливней и переливался мощнейший поток. Этот поток уходил на заброшенный участок, примыкающий к моему и находящийся в низине. После этого вода куда-то уходила - в ливнёвки другого СНТ, или под землю. затопления ближайшей территории не было. Вот туда я и хочу отводить свои стоки.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это совет или прозрение?...)
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Существуют инъекционные способы изнутри (в подвальной теме есть спецы)...
    Похоже в песчаные прослои, судя по соседской геологии.
  8. hommer
    hommer
    hommer
    Спасибо, любая инъекция, по-моему, по деньгам - космос! Да и для фундаментных блоков это вряд ли подойдёт!
    А если делать дренаж на глубину 3 м., то какой пирог с моими (соседскими) грунтами?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Пирог классический... Рисуйте пятно застройки, разрез с учётом геологии соседа, затем
    ... Увидите на какой отметке будет приёмный колодец (
    Повторяться не хочется) Тем более при нулевой инфе...
    Существует множество способов водоотведения, кроме дренажей,
    но опять вернёмся к топосъёмке.
  10. vwts
    vwts
    vwts
    Это вопрос, о чем выше написано прямо:
    "Вопрос: ливневку можно пустить в сверху над дренажной канавой в закрытой трубе?"
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ещё выше был вопрос о возможности их объединения в одну трубу... И были ответы.
    А в разных трубах - нет сомнений. Можно сверху, сбоку и даже снизу теоретически...)
    Сложней вопросы как ловить верховодку, не давая ей опуститься к фундаменту.
    Поэтому эти вопросы целесообразно решать строго для конкретной ситуации с
    достаточной инфой.
    Иначе, вместо "отвода воды от фундамента", его можно подтопить дренажом,
    в т. ч. с помощью сбрасываемой в него ливнёвки.
  12. hommer
    hommer
    hommer
    Спасибо. Помогите раскрыть понятие "Классический пирог". То, что я осилилил прочитать, это рекомендация Евана
    "Если объекты малозначимые берите 3 фракции обсыпки щебень 5-20, песок 1-2.5 и песок мелкий без глинистых частиц. Всё по 25-30 см. ГТ по фракционным слоям нужен для примерения значительной разнозернистости слоев. Лучше Террам 800 - 1200 у него поры 150 мкр.» Щебнем обсыпается труба без геотектиля.
    Я в правильном направлении иду?
    А топосъёмка мне зачем? Колодцы я планирую делать на всех углах. Откачивать из колодца буду насосом туда, откуда вода не возвращается. По крайней мере, эта весна показала, что мощный ручей из переполненного водоёма туда уходил и больше никого не тревожил. Уклон рельефа у меня видно глазами. Уклон дренажа сделаю аналогичный. Откачивать буду из самого нижнего колодца. Грунты буду считать, что такие же, как у соседа.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Путь правильный, но нужно учитывать, что многое изменилось за годы после написания статьи.
    И типы дренажей, их конструктив, назначение, области применения, материалы, конструкции колодцев смотровых и приёмных, насосы, автоматика... Многое, кроме достаточной нормативной базы
    И Евана уже нет нами...(
    Можно по старинке использовать щебёночные или даже каменные материалы.
    В моде геокомпозитные ...
    Если всё рассказывать - сезон закончится...)
    Если вы опять задаёте этот вопрос, значит мы топчемся на месте...
    Берите листик в клеточку и рисуйте схемы, разрезы, всю инженерку с отметками,
    привязку к отметкам фундамента - уже писал #2634.
    А дальше мы подскажем:pioner:
  14. vwts
    vwts
    vwts
    Откопали фундамент под УШП и "разуклонку" для дренажа, УГВ похоже на 85-70 см. (см. фото)
    Я правильно понимаю, что при таком УГВ надо дренажную трубу лучше располагать как можно выше, но ниже уровня фундамента, не заглубляя (см. схему) ?
    Спасибо.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да видели этот разрез и в фундаментных темах и в "дренажах", но без инфы о грунтах, рельефе, доме
    ответов не было. И похоже не будет.
    Заходите в лички, приглашайте в Ватсап или на участок и, при наличии указанной инфы, проектных решений и фото стр-ва, будут Вам советы...)
