1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. vwts
    vwts
    vwts
    Дом каркасник на УШП, 2 этажа
    Грунт, плодородка - 10 см, суглинок 10 см. далее все глина.
    Десятки домов (каркасников) в округе стоят 30 лет на лентах (на 10 см. песка), у соседа просто на дорожных плитах, ничего ни у кого не двигается.
    Рельеф пятна застройки позволяет отводить воду от нижней точки фундамента на 16 метров к забору, в дренажный колодец, а оттуда насосом в канаву.
    Вопрос собственно по положению дренажной трубы в местах где УГВ уже "стоит".
    Стоить ли ее заглублять в УГВ и пытаться "откачать все" или пусть работает только при повышении УГВ?
    В дренажной канаве, около будующей плиты, воды мало, (см. фото)
    Вопрос именно про место, где труба может заглубиться в УГВ перед последним колодцем с насосом.
    Спасибо.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык чем меньше песка под фундаментом, тем лучше. Это означает, что экскаваторщик классный был и
    для выравнивания траншеи под лентой хватило 5-10 см песка.
    Вы же под УШП трамбонёте 30 см, зароетесь в глину и соберёте в подушку всю воду (в т. ч. верховодку) со своего участка да и соседи спасибо скажут. Потом будете думать, как же её откачать...
    Поэтому и советы выше были о необходимости отвести воду с поверхности и верхних слоёв, перехватив её канавами, лотками, мелкозаглублёнными дренажами, лентами заборов, противофильтрационными завесами, геокомпозитами, дорожками... Т. е. Вы одновременно осушаете участок и снижаете поступление воды под фундамент.
    Можно дальше перечислять, но для каждой ситуации свои способы, технологии, материалы...)
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Может тупой вопрос,
    Поверхностный дренаж. Все пишут глубина 65-70 см, минимальная ширина ковша 40 см, Получается по трем сторонам 170-180 см. На всех фото геотекстиль наружу выходит из канавы. Большая часть продаваемого геотекстиля 1,5-1,6м. Ищут более широкий?
  4. daemon7
    daemon7
    daemon7
    @vladvar, а почему не хотите использовать 1.5м? Его вполне достаточно, чтобы закатать туда дренажную трубу в щебне. Если хочется пошире, возьмите более широкий, например TYPAR SF40, ширина 2.6м
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    #31 или https://dompodrobno.ru/geokompozit/
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    так я наоборот говорю, что 1,5 метра хватает, а как его в траншее крепить тогда, получается, что его до поверхности не хватит и щебень сыпать неудобно будет, края будут сворачиваться.
  7. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Масса вариантов от сделать колышки из веток до купить что-либо начиная от жесткой проволоки и заканчивая самими колышками
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    это всё про крепление по верху канавы, а при 1,5 метрах до верха не достаёт! 65+40+65=170, а у нас 150, т. е. по 10 см не доходит до края.@Николай_Куркин, а вы тоже придерживаетесь мнения, что на суглинках ГТ не нужен?
    У меня 20-30 плодородка, потом суглинок, на 1,2-1,5 глина. Вода стоит по уровню суглинка. Естественный уклон позволяет воду на конец участка отвести. Хочу прокопать канаву на 65-70 см и положить одну дрену посередине с конечным выходом в пруд. Участок шириной 20 м.
  9. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Лучший ответ на этот вопрос даёт методика подбора геотекстиля typar от дюпона. Крайне рекомендую к прочтению. Там всего страниц 5. Только упаси Боже воспринимать буквально «рекомендательную таблицу» в конце главы.
  10. Vaasst
    Vaasst
    Vaasst
    Оседают кольца сборного дренажного колодца. Естественно, тянут вниз за собой дренажные трубы. У выводящей трубы уже частично обратный уклон - в колодец, а не из колодца. Колодец свежий. За последние дни осадка на 6 см. Что посоветуете? Сколько колодец может оседать по времени?
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Vaasst, может почва разжижается под колодцем? По рекомендации форума на суглинке сделал бетонную подливку под все поворотные и смотровые колодцы вместо песчанной/щебневой, много лет уже в порядке
  12. Vaasst
    Vaasst
    Vaasst
    Да, Вы правы, дело в почве. И дна у моего колодца нет. Думаю, с ним бы распределялась равномернее нагрузка от колец. У меня песчаная подсыпка см 20-30 на торфе.
    Как думаете, может перестать тонуть, если сейчас воду из колодца откачать и на дно колодца эту бетонную подливку сделать? Или оторвёт кольца от этой подливки? Колодец планировался как сборный, не фильтрующий.
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Vaasst, не могу сказать точно, я в обводненых грунтах не работал, бетон наверное даже схватится. В теории может получится если выкачать воду, убрать песчанный плывун и заменить его щебнем до торфа, включая и под кольцом. Колодец конечно за время работ еще сильнее может просесть, так что х. з.
  14. Timur G
    Timur G
    Timur G
    Добрый день.
    Не знаю, по теме или нет.
    Прошу помощи с заиливанием дренажного колодца.
    Имеется аос топас. Из него отвод в дренажный колодец из одного кольца. Этот колодец соединяется с таким же дренажным колодцем.
    Оба колодца за несколько лет эксплуатации заилились и вода не уходит совсем. Наполняются за несколько дней.
    Как правильно их почистить от ила? Есть ли какая-то технология? Или просто откачиваю, одеваю болотные сапоги, залезаю внутрь и ведрами, лопатами вычерпываю. Дренажный насос ил естественно не откачивает, т. к. поплавок опускается на низком уровне.
  15. Vaasst
    Vaasst
    Vaasst
    В колодце, кстати, после того, как его установили первые двое суток вообще воды не было. Поэтому трудно мне сказать, насколько грунт обводнённый. А сейчас после дождей воды в колодце 35-40 см до песка. И песка 15 -20 см внутрь кольца намыло.
    Прихожу к мысли: вытащить кольца, подсыпать песком, пролить, послойно утрамбовать, положить ж/б плиту, снова поставить кольца.
    Или вообще убрать ж/б кольца и заменить на пластиковый колодец с днищем и пригрузом. Он намного лёгче, по идее не должен тонуть.
