1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    Vladvar, прорези - вверх.
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    тогда не понимаю, зачем на дно траншеи щебень?
  3. zhukovia
    zhukovia
    zhukovia
    Krasnoyarsk
    Прошу "помощи зала". :) Если не сложно то прошу прочесть и прокомментировать.
    Есть следующая проблема:
    Участок (11 соток) расположен на уклоне (см. "чертёж"), на участке расположен дом и "подземный" гараж, по бокам участка установлены подпорные стенки из блоков (60 см), участок между блоками засыпан ПГС и возможно суглинком. Сложно точно сказать сейчас чем засыпано т. к. строилось все это в 96 году и уже не помнит никто. Вода с крыши дома и крыши гаража сбегает на участок. Проблема возникает когда идут сильные дожди. Через некоторое время на участке начинают появляются лужи и вода начинает литься ("как из ведра") в гараж из верха стены (что контактирует с грунтом). после окончания дождя лужи уходят через час-два и вода перестает литься.
    Проблема, как я полагаю, в том что при сильном дожде вода не успевает дренировать с участка и наполняется как "ванна", а в стене гаража видимо есть повреждения гидроизоляции и через них вода и хлещет.
    Что я хочу сделать:
    Вдоль гаража (см. "чертёж") закопать дренажную трубу 160 мм с перфорацией и в геотекстиле (беру с запасом, чтобы дольше забивалась) и вывести ее из подпорной стенки (10-20 см от грунта).
    Укладывать следующим образом (длинна 13 метров перепад 3 см/метр, глудина в начале 140 см на выходе 180 см):
    1. На дно ямы (40 см ширина) укладывается иглопробивной геотекстиль плотностью 200
    2. Насыпается 20 см речного гравия 5-20 мм.
    3. Укладываем трубу 160 мм в геотекстиле.
    4. Насыпается еще 20 см речного гравия 5-20 мм. и заворачиваем геотекстиль
    5. насыпаем 50 см речного песка.
    6. Остальное засыпаем скальником 40-70.
    Теперь вопросы:
    1. Поможет ли мне эта система?
    2. Нужно ли брать трубу в геотекстиле, не будет от этого хуже (быстрее заилиться)?
    3. Хватит ли уклона 3 см/метр?
    4. Обязателен ли песок?
    5. Как быстро она забьется?
    6. Надо ли выводить на поверхность второй конец трубы (для прочистки)? Хотя я полагаю это полная фигня, но мне так менеджеры советовали.
    7. Может ещё какие-нибудь замечания.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @zhukovia,
    в целом - всё правильно.
    Можно, но необязательно.
    Засыпка - любым материалом, пропускающем через себя воду, можно:
    - засыпать на всю высоту.
    Хватит уклона даже 8 мм/метр. :)
  5. formoza
    formoza
    formoza
    @vladvar, щебень под трубу, совсем немного - чтобы не было контакта с глиной.
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    так я на дно песочек планировал, всё равно им уровень выводить, т. е. см 5 щебня хватит?
  7. formoza
    formoza
    formoza
    @zhukovia, помимо дренажа, вам необходимо сделать водоотвод с крыши дома и гаража, с отводом за пределы участка, чтобы эта вода не попадала в грунт.
  8. formoza
    formoza
    formoza
  9. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    И даже ещё меньше возможно.
    Это из книги "Подземные дренажи в промышленном и городском строительстве"
    Чтобы не искать, кому нужно: 0,002 - это 2 мм на 1 м дренажной трубы.
  10. zhukovia
    zhukovia
    zhukovia
    Krasnoyarsk
    Мне проще сделать пошире дренаж и отводить через землю. Делать за пределы участка проблемно, т. к. придется с гаража, например, тянуть 15 метров трубы с 4-мя поворотами (слив стоит по центру гаража и перенести его нельзя). От дома тоже много проблем. В землю не желательно по причине быстрее заилится труба?
  11. zhukovia
    zhukovia
    zhukovia
    Krasnoyarsk
    Ну больше не меньше, а разница высот позволяет, так что оставлю тогда 3 см.
  12. zhukovia
    zhukovia
    zhukovia
    Krasnoyarsk
    Т. е. лучше сверху навалить побольше?
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А в том и дело, что отводить дождевую воду в подземные дренажи - не рекомендуется. Или делать их раздельно.
  14. zhukovia
    zhukovia
    zhukovia
    Krasnoyarsk
    Т. е. не делать этих бутербродов, а тупо щебень в геотекстиле и остальное до верху скальник (без песка)?
    Щебень, кстати, обязательно в геотекстиль заворачивать?
    И щебень не мелкий 5-20?
  15. zhukovia
    zhukovia
    zhukovia
    Krasnoyarsk
    Ну по сути то там у меня вся вода дождевая, другой нет просто. Напомню. что уровень фундамента гаража почти на уровне грунта, а стена находится под насыпным грунтом. Так что грунтовых вод там нет совсем.
