1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А тогда зачем дренаж? Делайте отвод дождевых в лоток и сбор в колодец с откачкой на полив.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Восстанавливайте гидроизоляцию стены гаража сверху до уровня плотных грунтов.
    На этой же отметке выполните дренаж по вашей схеме, перехватывающий остатки стоков верховодки с участка и с крыш.
    А основную воду с крыши дома, с дорожек и участка соберите в накопительный колодец возле дренажной трубы для полива и с возможностью слива излишков воды через трубу.
    Сложновато, конечно, и не "по феншую", но, иначе, сползающий по уклону грунт может разрушить
    Ваш гараж...
  3. zhukovia
    zhukovia
    zhukovia
    Krasnoyarsk
    Ну, во первых, мне не нужна дождевая вода. А, во-вторых, как вы представляете сделать отвод дождевой воды с самого участка? Крыше что ли над ним делать? Да и отвод воды с крыши дома и гаража сделать проблема. У гаража надо 15 метров трубы крепить с 4 поворотами. А у дома тоже как то 4 метра отвод, через въезд на участок, делать, скорее всего под землей. Вот я и думаю раз все равно с самого участка все равно воду не отвести и она в землю будет литься, то не проще ли дренаж сделать и не заниматься всеми этими водоотведениями. Или я не правильно понимаю и дренаж тупо не будет отводить воду с участка и проблема не уйдет? Напомню, сейчас вода льется ТОЛЬКО в очень большой дождь и только пока он идет.
  4. zhukovia
    zhukovia
    zhukovia
    Krasnoyarsk
    Вы имеете ввиду что вода выливаемая из дренажа начнет подмывать подпорную стенку? Если так, то я не дописал, что собираюсь воду из дренажа (из дыры в стене) лить в желоб или трубу и отводить вниз, за конец участка ниже по склону.
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    "Забыл" сказать, что если будете засыпать траншею щебнем "на всю высоту", то в верхней части засыпки нужно тоже проложить геотекстиль - для фильтрации воды. А так Ваш первоначальный вариант - засыпка щебнем и сверху песком - будет предпочтительнее. :)
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дрена не только собирает воду и пропускает по дренажной трубе, но и частично направляет вниз
    к неплотности или отверстию в Вашей гидроизоляции и стене гаража.
    В Вашем случае не стоит опускать дрену к фундаменту гаража, не разобравшись, где у Вас водоупор верховодки. При наличии инфы о грунтах проблема не сложная.
    Верховодку лучше улавливать на поверхности или в верхнем слое грунта, как у Вас.
    Если вода "хлещет" в верхней части стены, значит вода идёт в слое насыпного грунта, а под насыпным и находится водоупорный слой (глина, суглинок). Вот там и нужна дрена, если невозможно сделать водоотвод по поверхности.
    Уточнить можно только отрывкой щурфа или при выполнении земляных и дренажных работ.
    У меня от соседа вода поступала в смотровую яму гаража. Пришлось монолитной лентой и противофильрационной завесой отводить)
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А куда деваться? Она многим не нужна :)
    Ерундовая задача на самом деле: и не такое делают. При необходимости естественно.
    Если у Вас
    то подозреваю надо смотреть устройство отмостки у тех мест откуда "льёт". Смотреть сопряжение стены и отмостки, возможно сделать/переделать гидроизоляцию на этом узле. Это гораздо проще, быстрее и дешевле чем копать и закладывать дренаж.
    Проблема в том, что сбор и отвод с крыш дождевой воды от стен сделан быть должен. Вы можете его не делать, сделать дренаж под землёй - просто "закопаете" проблему, уберёте её с глаз подальше, НО не решите.
    Вы скажите, у Вас настолько сильно и постоянно идут дожди?
  8. zhukovia
    zhukovia
    zhukovia
    Krasnoyarsk
    Это точно! :)]
    Дешевле переделать вряд ли получится, у гаража залита отмостка 1 метр толщиной 15 см бетон с сеткой. И разломать ее не так о просто будет. Потом откопать гараж все равно придется, так что земляные работы еще больше получатся. И самое главное вдоль гаража зарыт бак на 5 кубов с газом, что еще сильнее усложняет весь процесс ремонта. И вода бежит почти по всей длине гаража, а это значит надо все 20 метров откапывать и переделывать, так что вряд ли это будет проще. Учитывая что вода появляется только тогда когда ее наливает столько что образуются лужи я думаю будет проще попробовать дать этой воде возможность быстро уходить с участка и проблема с подтоплением уйдет. Ну а если нет, то всегда есть план Б с вскрытием отмостки и откапыванием гаража.
    Отвод воды от крыши гаража есть. Она собирается в одной точке крыши гаража и оттуда по трубе отводится на 3 метра от стены гаража. Но это не помогает (см. фото). Дожди бывают 5-6 раз за лето.
  9. zhukovia
    zhukovia
    zhukovia
    Krasnoyarsk
    Т. е. получается что если я опущу дренажную трубу ниже уровня водоупорного слоя, то это будет плохо? Я полагал, что если я закапаю поглубже трубу то это точно не будет хуже. Получится что то похожее на глубокую канаву на поверхности (только под землей), и вся вода что будет собираться на участке будет просто туда сливаться и отводиться. Конечно было бы хорошо знать где что засыпано, но как это сейчас понять непонятно. Тогда засыпали в эту яму все что было про рукой, и битый кирпич тоже, так что под землей могут быть "горы" например из суглинка, а не ровный его слой по всему участку.
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Скорее всего.
    Под водоупором может оказаться водонасыщенный слой. Что-то типа такого как у меня
    сверху пласт глины см 7...10 (водоупор, на глубине 2,3 ...2,5 м) затем песок (в паводок он водонасышенный).
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Задача усложняется...) Жаль, что инфа по чайной ложке.
    Не зная, какие грунты Вы соберёте воду в глубокую дрену и не факт, что она вся уйдёт по трубе.
    Верховодка на уклоне непредсказуема - могу привести аналогичный негативный пример в личке
    (работа не закончена)...
    Сделайте георазведку ручным буром, уточните грунты и у Вас возможно появятся другие варианты
    без разборки отмостки и вскрытия стены (поглощающий или дренирующий колодцы при нижних дренирующих грунтах, дренаж с противофильтрационной завесой и Вашей схемой, но с уточнением
    отметки дрены...).
    И "план Б" после изучения грунтовых условий может быть более предсказуемым.
    Вот пример, когда даже локальную проблему лучше решать после изучения грунтовых условий
    на участке (это написал для обиженных дренажников и "водоотводителей" за то, что у них просят инфу о рельефе и грунтах).
  12. Марина040817
    Марина040817
    Марина040817
    Здравствуйте, помогите найти Евана, живет здесь)
    Срочно нужна консультация по дренажу .
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Слышал, что нет его с нами...(Зайдите в ФАК - там память (три темы).
  14. Марина040817
    Марина040817
    Марина040817
    Спасибо.
    тогда надеюсь на коллективную помощь. Ситуация такая:
    Угловой участок, самый низкий. Несколько лет спасала дренажная труба для отвода воды, проходящая перпендикулярно участку, за забором. Но соседи ее перекрыли, т. к им не хотелось собирать воду со всего дачного посёлка. Теперь вся вода собирается вдоль нашего забора.
    Выкопали ров, насыпали слой крупного щебня 30 см, бетонируем стенки. Но .. прошёл ливень - и наша задумка оказалась несостоятельной - над щебнем 25-30 см воды. Не могу понять, что это: грунтовые воды или стекло со всего посёлка к нам? Вода не уходит 4-5 дней.
    Пыталась найти инженера - гидротехника, но никто не откликнулся(
  15. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Доброе утро, попробую пролить немного света на эту задачу:
    Гидротехник строит каналы и дамбы
    Гидрогеолог прогнозирует подземный водоприток и находит зависимость между осадками и влагонакоплением в грунте
    Гидролог занимается процессом образования поверхностного стока.
    Поэтому неудивительно, что гидротехник не откликнулся.
    Собственно теперь самое главное это собрать информацию о грунтах и рельефе. Скорее всего у вас поверхностный сток по суглинку пришёл, а стекать некуда. Но это мои утренние предположения, не больше. :)
