1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Поэтому пока читатель.
    Верховодка, но водоупор глубоко, более метра. С обоих сторон склоны по метров 600-700,сходятся на участке. Хотел "оканавливать" участок, но потом понял бесполезность этого мероприятия:)Вода поступает со всего склона, по водоупору.
    Помню этот пример, надеюсь такого не будет.
    А вообще, по участку проходит дренажная канава и у меня большое подозрение, что старые хозяева укрепляя стенки канавы от размыва просто заперли воду со склона. Возможен такой вариант?
    Пока план действий такой:
    1. Определить высотные отметки.
    2. Сделать самостоятельное ИГИ, для общего понимания ситуации.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я озвучил вопросы, по которым не было инфы. Или недостаточно.
    Вам решать...)
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Обычно уклон по диагонали, защищаться приходится от от воды со стороны двух соседей.
    А если участок в ложбине или низинке - засада...
    План действий правильный, потом решите то ли подсыпать, то ли обводить, а может собирать и
    вниз сливать...)
  4. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Хотелось бы получить рекомендации по осушению участка, готов обсудить выезд на объект специалиста по дренажным системам.
    Московская обл. Грунт глина. Грунтовые воды сейчас 1 м.
    Дом 10*10 газобетон, 2 этажа, фунд мзфл 70 см.
    Вокруг дома есть дренаж глубиной 70см, по двум углам смотровые колодцы, в одном сейчас стоит вода. Нужно вывести воду, но высокий УГВ, поэтому колодец из колец не подходит.
    Канавы по границе нет. Но за участком есть низинка (ниже уровня участка 20-30 см) и чуть дальше старая канавка глубина еще ниже 50-60 см. Но это надо нивелиром проверить.
    Были "спецы по всему", говорят надо убить двух зайцев сразу - к смотровому колодцу подрубить дренажную трубу (300 мм!) и пустить на глубине 1,8м! за задний забор, это около 40 м. Конец просто в земле оставить (так можно?).. И второй вопрос, вывод воды из дренажной системы дома через дренажную трубу длиной 40 м это вообще правильно?
    PS На схеме виден пруд, свою часть пруда сейчас засыпаем привозным грунтом. Это все сильно осложняет осушение и благоустройство участка.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если УГВ высокий, как такую траншею выкопают и дрену уложат?
    Если так, то и приёмный колодец шириной1.5м из двух колец может вписаться...)
    У Вас грунтовые воды снизу или верховодка? И о грунтах дайте инфу...
  6. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Эти ребята по колодцам спецы, они отказались копать приемный колодец, так как УГВ высокий. Копнули экскаватором на 1,5 м и примерно на метре пошли ручейки - говорят копать смысла нет, заполнится моментально, как не герметизируй.
    Плодородка 20 см, под ней глина. Больше данных по грунтам нет... Пруд в этом годы выше на полметра прошлого года из-за дождей, тк весной был еще низкий уровень и колодец тоже был сухой.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже у них больше инфы...)
  8. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Верхняя стенка - в 3 метрах ниже по склону от соседского забора (забор = вбитые в землю железные трубы с привязанными к ним деревянными столбами, рабица).
  9. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Так верхняя стенка, которая потенциально и может задерживать стоки со склона выше (соседские), и есть та самая "стена в грунте", заглубленная на 70 см. Или имеется в виду что-то другое? Как уже говорил, грунт НАД это стенкой остался и останется нетронутым (опалубка - стены траншеи). И поскольку грунт этот - жирная рыжая глина, то не думаю, что вода сверху будет настолько сильно впитываться, что будет доходить до основания стенки (-70 см). Да еще и при углоне 8 град. сток скорее будет дотекать до стенки (ее верха).
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ты не поверишь! (с) ;) Проникает, размывает основание, а если нижние слои представлены
    фильтрующими грунтами может сделать такую воронку, что просядет не только площадка но и подпорная стена... Есть подобный пример, но по этическим соображениям оставим за скобками (в процессе восстановления)... Кину в личку.
    Дело в том, что глинистые грунты на склонах разделяются продольными овражками, заполненными фильтрующими наносными грунтами, по которым и происходит миграция верховодки и размывание
    плотных грунтов с непредсказуемыми последствиями.
    Последняя фраза для многих застройщиков, которые ведут "борьбу" с верховодкой...)
  11. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Логически для меня это означает следующее: дренажную трубу углубить к основанию стенки, соблюдая уклон. А не как первоначально мыслил - один конец (начало) трубы - сразу под поверхностью, а далее уклон. Так?
  12. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    А что порекомедуете по смеси в глине? Из того, что начитался в форуме:
    1. Сама дренажная труба - без геотекстиля (пишут, что в глине он вреден на трубе). Придется срезать геотекстиль.
    2. Пирог: песок 5 см., геотекстиль (середина полотна), сантиметров 5 гравия 5-20, труба, сантиметров 10-20 гравия, заворот геотекстиля, песок (крупный) и/или грунт.
    3. Гравий советуют гранитный и обязательно мытый.
    4. Геотекстиль советуют минимум 200 плотности. Уже куплен плотности 80 (термоскрепленный, иглопробивной "Изобонд Hard" (https://leroymerlin.ru/product/geotekstil-izobond-hard-35-m-80-g-m-82184121/). Сдавать?
    Понимаю, что самая засада - заиливание геотекстиля глиной. Но какие альтернативы "пирога", чтобы, как Вы говорите,
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Может там и сделать канаву, пусть перехватывает сток?
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Это для моего случая рекомендация, имеется в виду смесь для стены в грунте. Вам это не нужно:)
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Углубить, но воду к основанию стенки не пустить...)
    По остальным вопросам #43.
