1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Dealpa,
    ...Геотекстиль советуют минимум 200 плотности...
    геотекстиль выбирают не по его плотности (это важно при укладке дорожного полотна, например), а по размеру пор = коэффициенту пропускания.
    ...Понимаю, что самая засада - заиливание геотекстиля глиной...
    Чтобы избежать заиливания, применяют обсыпку песком 20-40 см по бокам и сверху.
  2. formoza
    formoza
    formoza
    @guero, снимите высотные отметки, чтобы понимать, получится ли сбрасывать воду самотёком или откачивать принудительно насосом.
    Отводящую трубу лучше использовать сплошную.
    Канаву копать, начиная с нижней точки, лучше - в сухой сезон.
    Водоотвод с крыши сделан? Отмостка на гидроизолирующем основании?
    Перед засыпкой пруда откачайте из него воду.
  3. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Еще один вопрос в тему "не навредить" при устройстве дренажа.
    Ставя подпорную стенку, я лишаю землю ниже стенки той дождевой/талой воды, которая раньше стекала сверху по склону. В моем случае склон в 8 град. продолжается еще 5 метров ниже стенки, далее резки перепад в склон порядка 30 град. И на этом гребне-перепаде высажены деревья (которым уже несколько десятков лет). Фото:
    Обоснованы ли мои опасения, что деревьям "поплохеет" (с годами, ессно) после отвода значительного объема воды в дренаж?
  4. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    На этом поясе в 3 м. предполагаются посадки (кусты). Примерно треть по длине уже засажена. И если делать канаву, то явно не у забора, т. к. сосед выйдет с ломиком :) (забор его упадет). А делать канаву у стенки... глубина какая при высоте стенки 80 см? Ширина, уклон стенки траншеи? Боюсь, не впишется эта канава в планы (посадки) при "капитальном" подходе.
  5. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Да нужно померить высоты, для этого я хочу найти специалиста по дренажу, кого можно пригласить на участок. Если есть желающие в МО прошу в лс, пожалуйста. Или может посоветуете кого-то?
    Отводную трубу на 40-50 м... Может проще пластиковый герметичный колодец рядом заякорить?
    Водосточки пока нет, к сожалению. Отмостку тоже только начал делать, будет с плантером, ширина 1,2 м.
  6. formoza
    formoza
    formoza
    @guero, колодец не решит проблемы: заполнится, а дальше куда воду девать?
    Надежнее всего энергонезависимый (без насоса) способ сброса воды - самотеком. Так что труба, канава или лоток, с соблюдением уклона.
  7. formoza
    formoza
    formoza
    @Dealpa, не думаю, что подпорная стенка скажется на деревьях - у них корневая система уходит на несколько метров вглубь. Но даже если ваши опасения сбудутся, вы всегда сможете направить дренажный сток к этим деревьям.
    Что же до соседа - на вашем участке вы можете делать, что хотите. Или предложите соседу принять участие в покупке и установке лотков (типа железнодорожных межпутных, посмотрите ассортимент Стандартпарк), тогда забор точно останется на месте.
  8. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    А допустимо ли дренажную трубу поднять выше в слое щебня? Тогда, если воды мало, то она будет скапливаться ниже трубы и просачиваться под стеной. А когда ее станет много (после ливня/снега), то излишки выведутся по трубе.
  9. formoza
    formoza
    formoza
    Как следствие, будет скопление воды у основания подпорной стенки.
    Стенку уже полностью залили?
  10. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Да.
  11. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Так может вообще лучше сделать поверхносотный дренаж (лоток), раз глина не тронута в этом месте (над стенкой)? Снять плодородку (ее там сантиметров 10 от силы) и уложить что-то типа половин асбестоцементных труб (в этом месте эстетика не нужна). Уклона, правда, не будет (25 метров, перепад не более 5 см).
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если у Вас сброс в овраг, обычно так и делают... Вопрос был о том, справится ли ваш дренаж с потоком воды сверху, в т. ч. от соседей.
  13. Vaasst
    Vaasst
    Vaasst
    Добрый день!
    Знаю лотки и засыпка канавы щебнем по георешетке. Подскажите, пожалуйста, какие ещё есть?
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Добрый, Vaasst... вот они и есть. ;)
    Некоторые таки еще трубу в щебенку помещают.
    Обсуждение на самом деле простое: лучше всего в связных грунтах работает необлагороженный вариант - все остальное либо не работает (выталкивается или ломается если речь о лотках), либо плохо принимает воду из грунтов и плохо проводит поверхностную воду - а затем со временем кольматируется (если речь о геотекстильно/щебеночной "колбасе").
    Но люди привыкли к роли гегемона над силами природы, верны своим убеждениям и как правило колотятся в закрытые двери, проходя мимо открытых. :|:
    Ну а на легких грунтах все проще, обычно ничего особо и делать не приходится. :)
  15. Vaasst
    Vaasst
    Vaasst
    Мне ещё габионы пришли в голову. Но не везде дизайн их уместен.
