1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Нарисуйте схему, как у @Svojskiy, хотя бы с минимальной инфой о грунтах, уклоне и соседях, ссылкой на Ваш фундамент, конечно (можно схему на листке в клеточку) и мы ответим на все вопросы конкретно и понятно...
    ИМХО, конечно...)
  2. KAbuild
    KAbuild
    KAbuild
    Раменское
    @Николай_Куркин, у меня конкретный вопрос про то как работы выполнять.
    Есть у вас такой опыт, поделитесь?
    Я весь youtube перерыл ни на одном видео про дренаж не увидеть как рабочие при укладке дренажа песок от щебня отделяют, что используют.
  3. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Вот за тем и пришел. Колодец хочу копнуть до супеси.
    Защита от соседской воды только дренажем вокруг дома. Какой она может быть в моем случае? Устроить сплошным жб забором на -70 см запруду им на участке?
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    До какого слоя?
    Способов много: канавы, ленты, противофильтрационные завесы в зависимости от уклона и
    фактической ситуации (какие заборы у соседей, разница отметок, коммуникабельность...)
    Ваша задача собрать их верховодку и направить на дорогу или к соседу слева.)
    Закон дачной жизни(
  5. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    До того, что потолще, т. е. более 5 метров.
    Сосед слева - это кто в моем случае? Тот, что южнее? Как направить эту воду?
    Заборов пока нет, коммуникабельности тоже - чистый лист, т. к. новый поселок.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Артём, Вы наивно полагаете, что мы здесь, спустя пару дней или страниц, помним Вас по никам и
    постам...:)]:no: Ваш вопрос вырван из общей цепочки ваших проблем ...
    Я вот только заглянув в ваши сообщения, вспомнил, что мы с Вами полмесяца назад общались в личке и Ватсапе. У остальных спецов инфы ещё меньше...
    Попробуйте здесь почитать #28.
    Если коротко, разделение слоёв в обратном фильтре - по гранулометрическому составу дренирующих слоёв, с использованием ГТ - как на схеме с учётом диалога Евана ...)
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    По уклону видно, кто ниже...
    Так она сама туда пойдёт...
    Но учтите, что он будет защищаться Вашими методами, в т. ч. путём подсыпок и способов, которые я перечислил...)
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Николай справедливо говорит о том, что все таки желательно давать объемную информацию - лучше заново постом со всеми данными (скопировать ведь несложно?).
    По существу вопроса Вашего: я на стройке как то рабочим посоветовал оргалит (был б/у на стройплощадке) - вроде справились.
  9. KAbuild
    KAbuild
    KAbuild
    Раменское
    @urok, у меня конкретный вопрос по технологии производства работ.
    Не думаю, что надо про проектирование и с самого начала.
    Можно про оргалит немного подробнее? Может фото есть?
    Какой длины участок за раз проходился?
    Как оргалит отпускался и доставался из траншеи, ручки какие-то к нему приспосабливали?
    Несколько предметных фото очень бы помогли.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вопрос неоднократно дискутируемый, но правда никогда не будет на стороне застройщика, KAbuild - на это есть причина: грамотный профи, давая совет, должен исключить (это профессионально) вероятность неточного совета... понимаете откуда всегда в обсуждениях наводящие вопросы или даже требования дать одномоментно полную информацию об обсуждаемом предмете?
    То есть у Вас может быть на руках грамотное решение и Вам действительно не требуется вникание в детали - но откуда это знает профессиональный исполнитель?
    Нередко можно увидеть, как люди наивно ждут ответов на очень скромную подачу - а профи проходят мимо.
    Дело не в том, что профи плохие и не могут дать подсказку тем кто не может оплатить их услуги - дело в подаче данных, которые тупо не позволяют дать нормальный совет... мы ж тоже не попки, чтобы долбить одно и тоже сотням человек на дню? :|:
    Оргалит просто был на объекте - это мог быть любой листовой материал: фанерка нетолстая, металл листовой какой нибудь, как то толстым геотекстилем удалось сделать фракционный фильтр... довольно муторно было это делать, но фильтр получился. :)
    Можно хоть всю длину траншеи проходить, но требуется много разграничивающего материала - в том конкретном случае было пяток листов размеров примерно полметра на метр: отсыпали слой - вынули, переставили дальше, отсыпали - вынули - переставили.
    Вдвоем несложно это делается, в одного тоже можно (менее удобно, падают листы неприсыпанные).
    Две рейки поверху прибили друг в друга через лист - так удобнее тянуть было.
    Не делал никаких фото - там все несложно на самом деле:
    - отсыпаете нижний слой;
    - ставите по бокам фанерки и снаружи мелкая фракция, а внутрь крупная;
    - вверх подтаскиваете фанерки и снаружи мелочь, а внутрь дрену (трубу) кладете;
    - опять подтаскиваете и слоями какими надо сыплете... переставляете по мере заполнения траншеи всю конструкцию.
    Если не сообразите - попробую схемки нарисовать.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Верно сказано...) Особеннно это касается вопросов по водоотведению и дренажам, которые незаслуженно считаются второстепенными.
    На самом деле это одни из самых важных вопросов в ИЖС.
    Почему? Даже объяснять не приходится... Да ещё при нынешних ливнях.
    Жаль, что не читают Евана...
    Я бы дополнил для @KAbuild, @Svojskiy, - не зарывайтесь в водоупор...:no::)
  12. Minon
    Minon
    Minon
    Добрый день! Пожалуйста прошу, оцените решение по дренажу, рабочая ли система?
    - УГВ максимальный -1,0 м весной, летом до -3 бывает и ниже (замерял по 2 колодцам на соседних участках один сверху и другой правее дальше, оба глубиной около 10-12 м)
    - грунт: плодородка 0,2-0,3 м, ниже до 3 суглинок коричневый (достаточно плотный и пластичный при намокании, почти как глина), ниже до 5 песок, ниже до 20 светло-коричневая глина, далее до 29 светло-серая глина, до 40 черная глина, с 42 начинается известняк (все по данным бурения скважины водоснабж.)
    Здание на фундаментной плите, подошва заглублена -0,4 от ур земли, ниже 15-20 см уплотненного песка, т. е. дно котлована было 0,4 - 0,6 м от ур земли (разрез котлована вдоль длинной оси приложил)
    В данный момент на земле трава, вода задерживается в существующих впадинках и колеях долго (честно говоря длительность не проверял, т. к. часто дожди, но вообще наверное дней 5 нужно сухих чтобы она ушла)
    Там где она не задерживается и может течь, она течет себе нормально, сток неорганизованный и я решил загнать его в нужное русло и вообще подровнять там везде земельку.
    Так как опыта вообще таких работ у меня нет, зато есть куча свободного времени и некоторые познания в геодезии я произвел съемку при помощи арендованного у уважаемых людей нивелира и помощника, освоил и отрисовал вот это все в автокаде, нанес желаемую новую поверхность (красными горизонталями) и как то вот так придумал сток.
    Горизонтали проставлены с интервалами 0,05 м (5 см) и 0,1 жирные. Это и существующие и планируемые. Уклон в целом с юго-запада на северо восток-восток, существующий от 0,015 до 0,03, проектный выходит 0,012 где-то
    Все должно сводиться в несуществующий пока колодец а оттуда прямо насосиком выкачиватся в канаву, которая расположена +15 м от колодца по горизонтали, самотеком туда дойти нет никакой возможности т. к. отметка дня той канавы выше отметки земли у колодца см на 20.
    Вопросы к уважаемым участникам такие:
    - можно ли совместить пристенный дренаж и поверхностный (не гидравлически, а просто сделать один над другим) для экономии места
    - нужен ли тут пристенный дренаж если будет бетонная отмостка перекрывающая песок в котловане? А если не перекрывающая?
    - правильно ли в целом выбрано направление поверхностных траншей?
    - до какой глубины доводить колодец? может до песка, чтобы в случае чего все туда и ушло?
    Большое спасибо всем, кто дочитал и решил что то посоветовать!
  13. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Что это значит - не зарываться в водоупор? При прокладке дренажа или копке колодца? Если про колодец - то в чем тогда его смысл? Я как раз и хотел пройти водоупор, чтобы дойти до поглощающего грунта
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Уклон правильно указали? Поставьте несколько относительных отметок на плане участка и
    укажите, где сделали разрез по фундаменту...
    Если соседние территории будут выше, это надо учесть.
    Регион и стадию стр-ва тоже придётся указать...)
    Колодец возможно дренирующий
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В посте, на который Вы сослались, речь шла о дренаже.
    По колодцу - в нижний слой, только бывают разные колодцы для Ваших условий по надёжности, стоимости и эффективности.
    Вам придётся выбирать...)
