1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Тут подробней...) Лучше на разрезе покажите вместе с грунтами и фундаментом.
    И назначение дренажа уточните...
  2. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Всем доброго дня! Прошу помощи у профессионалов и сведущих форумчан. Вопрос: как монтировать пластиковые смотровые (ревизионные, поворотные) колодцы на торфянике с высоким УГВ (около -0,4 м) и сильной пучнистостью (поднимает грунт иногда на 20-30 см по зиме)? Все пишут, что нужно якорить (делать пригруз) и обсыпать инертными материалами. Но как именно это делается нигде ничего не нашел (может плохо искал).:faq: Я так понимаю, что если обычно зарыть пластиковые колодец, то его "выпрет" в таком грунте. В общем выручайте, друзья! А то в этом году сильно поплыл (нет пока ни ливневки, ни дренажки).
    Заранее всем спасибо!
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Геотекстиль я поливал водой, он её пропускал. Но, похоже, когда песок попал на ГТ, пропускная способность сильно уменьшилась. Интересно, можно ли без демонтажа как-то это исправить...
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Владимир Т Похоже на кольматацию ГТ глинистыми грунтами...
    ГТ лучше иглопробивной.
    Почитайте #28 +/- пять постов как минимум...)
  6. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Николай_Куркин, а чем термоскрепленный - типа Тайпар хуже?
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А кто здесь говорил, что хуже? :no:
    Я сказал, что иглопробивной для дренажа лучше...
    Тоже инфа из Гугла - кинуть в личку? :)]
  8. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Верю на слово :pioner::)]
    Я много читал постов светлой памяти Евана - очень все доходчиво раскрывал, в том числе и по пропускной способности геотекстиля и т. д. Жаль, что его с нами уже нет.
    Но у меня тоже еще вопросы не все понятны (писал выше в посте # 2837) - никак не могу разобраться с ревизионными колодцами и вариантами их пригруза в торфянике (дабы не выперло).
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я не настолько хорошо помню Вашу историю, как Формоза. Так что лучше к ней обратиться...)
    У Вас сложная ситуация, в динамике и нужна дополнительная инфа к каждому вопросу.
    Как вариант, может Вам рассмотреть установку смотровых колодцев меньшего диаметра...
  10. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Меньше 315 не функционально. Их же обслуживать нужно.
    Но не ужели никто на форуме ревизионные колодцы не "якорил"? Может просто низ 315 залить бетоном на 10-15 см (дно + немного самой трубы) и обсыпать по сторонам песком/ПГС?
    Кстати, вот тут нашел варианты пригруза, но похоже они для крупных пластиковых колодцев (хотя теория и понятна)
  11. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    ГТ как раз иглопробивной. Глина ГТ не касается, есть прослойка песка.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У Вас "скудная" инфа о назначении дренажа, участке, рельефе, сбросе - так проблемы не решаются...)
    Ссылку похоже не изучили, там как раз о обратном фильтре и примерах дренажей в глинах:hello:.
  13. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Владимир Т, светлой памяти Еван писал, что важным параметром является именно пропускная способность геотекстиля, которую по характеристикам никто не пишет (по крайней мере я так и не встретил: плотной есть / иглопробивной - есть / пропускная по воде - ФИГ. Поэтому обратите внимание именно на этот параметр геотекстиля.
    Буду рад, если эта скудная инфа Вам поможет.
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Изучил. Но у меня ГТ на трубе нет, а тот, который вокруг гравия, засыпан песком. И воду почти не пропускает. Неужели придётся всё откапывать? :ogo:
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Придётся, если не определитесь от каких вод спасаться собирались: от грунтовой нижней, поверхностной
    или верховодки... Дренаж - серьёзное дело)
    Уже не только для Вас: прочитайте ФАК https://www.forumhouse.ru/threads/308973/#post-12970248.
