1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Уровень УГВ на месте, где был въезд 75 см. Перепад высоты от этого места въезда до правого угла участка 70 см.
    Мне кажется, если делать дренаж, то с песком и гравием и не на всю линию фасада (42 м), а частично, примерно, 30 м/п. По моим подсчетам - это, при ширине траншеи 40 см, 5м3 гравия, ну и 5м3 песка на подушку и сверху засыпать.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    О грунтах Вы не сказали, но похоже траншея будет собирать воду с территории вдоль забора,
    снизу подпор грунтовой водой.
    Зимой замёрзнет с вытекающими непредсказуемыми
    последствиями...
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Грунт в основном суглинок. 15-20 плодородной земли, потом рыжий крупный песок с примесями.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ниже супеси очевидно водоупорная глина, на ней верховодка - вот ней сложно бороться.
    Если она из канавы или с дороги надо делать усиленную противофильтрационную завесу (ленту пучением порвёт).
    Инфы мало...
    А под стойки скважины, асботрубы с арматурой - наверно уже обсуждали со строителями...)
  5. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    А для дренажа какой гравий лучше заказать 20-40 или 40-70 ?
  6. langezz
    langezz
    langezz
    Всем привет.
    Решаю вопрос водоотведения с поля, у которого уклон на мой участок.
    По границе участка идет дорога, в неё вкопаны две железные трубы 60 см, через эти трубы шла вода через весь мой участок. Эти трубы в хороший ливень наполняются на 40%, с учетом того, что вода идет еще и между труб - объем воды большой.
    Вижу что надо устанавливать железобетонные лотки по границе участка (место есть, все ок), необходимая длина 45м, глубина установки лотков около 2 метров. Воду есть куда сбрасывать - рядом ручей.
    Хотел посоветоваться в решении.
    1. Траншея выкопана
    2. Нужны лотки 1,2м*1,2м, длина 3м. Один лоток стоит 10тыс руб, итого 150 тыс. руб. за лотки. Кучеряво выходит.
    Как бы вы поступили? У меня есть трактор-погрузчик, в целом месить бетон и работать с сыпучим материалом - не особо напряжно. Думаю осушить траншею, и сделать самому такие лотки (15шт) и установить краном. Однако напряжно их размещать на участке, - много опалубки. Может сделать сразу опалубку на все 45 метров?
    Может есть какие-то другие решения? Подскажите.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Схему какую-нить нарисуйте, что ли: что, где, куда?)
    И о грунтах и УГВ в двух словах.
    Какая вода беспокоит?
    От этого будут зависеть глубина заложения лотков, дренажа. или других сооружений.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    @langezz, делаете скрин участка с прилегающей территорией (можно в двух масштабах - поближе и с полем).
    На нем стрелочками показываете уклоны и все объекты/процессы о которых выше было многабукафф.
    Для точности нужны, как справедливо заметил Николай, и геология, и УГВ - и даже локацию не мешало бы показать.
    Поверхностная, Николай... пока что. :)
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да нет, здесь похоже инфа поверхностная...)
  10. chif378
    chif378
    chif378
    Лоток 400*600 заложен соседями вдоль границы участка. Около 5 лет работает без нареканий. Стоимость решения не гуманнная, а из материалов решётка одна из самых дорогих материалов. Видел пилят решетчатый сварной настил. Есть какие-то мысли чем можно закрыть такой лоток?
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это слова, chif378.
    А нужны детали - важно что, а важно как.
    Даже дренажи (которые в толще грунтов) проектируют на несрабатывание не чаще раза в 20 лет... я к тому что 5 лет это не срок.
    А долговременность работы сооружения зависят от того насколько конструктив соответствует условиям.
    При том, что поверхностное водоотведение просто по рельефу работает надежнее.
    Нам не покажете?.. мы то не видели. ;)
    Какой такой? :faq::)
  12. archibas2
    archibas2
    archibas2
    Севастополь
    Утро доброе!
    Такой вопрос: Рядом с участком геологическая партия проводит изыскания. Бур у них диаметром 127 мм. Пробурят мне раза в три дешевле чем цены по городу. Я хочу сделать четыре вертикальных шурфа, доя отвода от кольцевого дренажа фундамента. Вот только диаметр 127... Если взять асбестовую на 110, то у неё наружки 118 мм. Внатяг получается. Может кто подскажет, чтобы туда заложить диаметром 80-90 мм?
    Если просто шурф щебнем засыпать-заглинится. Сижу, голову ломаю. Они ещё неделю будут бурить.
  13. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @archibas2, бурение для поглощения воды может получиться только при наличии сухих песков. Вы уверены, что это так? Знаете глубину, на которой залегают такие пески?
    Бурить скважины в глине или в мокром песке - пустая затея.
    Прежде чем бурить у себя на участке, поинтересуйтесь у геологов, как сложены грунты.
  14. Sebedom108
    Sebedom108
    Sebedom108
    Приветствую!
    Совместил дренаж и ливнёвку вот так:
    Что скажете?
    Заранее благодарю!
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Задача дренажа - спасти основание и фундамент от грунтовых вод (снизу и веролводки).
    Ливнёвка защищает от воды с крыши.
    Даже если Вы обосновали расчётом диаметр трубы, размеры и количество пропилов с учётом количества осадков, воды в водосточке и общей "дреноливнетрубе" при любом засоре может произойти подтопление
    и неравномерные осадки фундамента.
    Вот и получается, что ни одну из поставленных задач Ваш самопал не решит, а дом может разрушить.
    ИМХО, конечно...)
