1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Здравствуйте. Нужен совет, не знаю как правильно завершить. У меня сделаны перехватывающие канавы на участке. Уложен геотекстиль, внутри засыпан щебень и труба дренажная. Вопрос в другом. Как сверху эту канаву облагородить? Чтобы и вид имела нормальный (сейчас визуально - геотекстиль сверху) и работала (не землей засыпать чтобы)? Ширина канавки около 30 см. Посоветуйте пожалуйста
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Нарисуйте на плане участка, уклон покажите, о грунтах в двух словах...)
  3. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Николай_Куркин, у меня система дренажная сделана, по ней вопросов нет. Я просто не знаю чем сверху прикрыть канаву, заполненную щебнем в геотекстиле, чтобы это все эстетично выглядело. Можно ли на ней сверху газон организовывать или она забьется землей? Или нужно какие то решетки класть? Не соображу в общем как вид придать завершенный
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Общую инфу можно найти в гугле - там десятки способов, но они применяются не только для "эстетики" и зависят от УГВ, грунтов и уклона...
    Если у Вас в верхнем слое глина, подойдёт, к примеру, задернение. А если дренирующие грунты, то Вы
    остановите поверхностную воду, а верховодка будет мигрировать по уклону, т. е. проделаете большую работу, а цели не достигнете.
    Наоборот, участок будет киснуть, деревья болеть, а верховодка переполнит Ваш пристенный дренаж.
    Многие возмущаются - зачем допинфа?
    Чтоб был полезный и точный совет...:hndshk:
  5. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Николай_Куркин, у меня глина через штык лопаты и до обозримой глубины, метра 3-4 точно есть. Задернение - это траву на канаве вырастить? А землей то не забьется в результате дренаж?
  6. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Teplo71, вас трудно понять. По описанию, у вас сделан поверхностный дренаж, а вы упорно называете его канавой.
    Перехватывающая канава - это открытая канава, ничем не засыпанная. От того и работает круглогодично.
    Вы же поверхностный сток загоняете в дренажную трубу.
    Ваш дренаж в оттепели и ранней весной работать не будет. Только после оттаивания грунта на глубине укладки дрены.
    Ну да вопрос не в этом был.
    Присыпьте геотекстиль сверху песком 10-20 см, посейте белый клевер, он хорошо расползается плетями и укореняется, вот и будет вам травка.
  7. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @formoza, не точен в терминах, извиняюсь. Я считал что сделал перехватывающий дренаж перед домом выше по отметке. Прокопал канаву около 70 см глубиной постелил геотекстиль, в щебне уложил дрен трубу. Предполагал, что дождевые воды, которые глина не пропускает скатятся до моей канавы (ну или как правильно - дренажа?) и дренажной трубой, ну или просто по дну канавы (дренажа) стекут куда положено. Перед домом открытую канаву не стал бы я делать конечно. Т. е. то, что сделал я - не работает весной при таянии снега?
  8. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @formoza,
    прямо в песок сеять? А песок кстати не забьет верхние слои щебня, он же наверное через геотекстиль просочится? Хотя не уверен...
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Как мне кажется, я понимаю вопрос @Teplo71
    попробую его перевести для гуру:
    есть дренаж, который после его создания внешне (на поверхности) выглядит как полоса песка.
    то есть справа земля/трава, слева тоже земля/трава, а между ними полоса песка
    и вопрос @Teplo71, как я понимаю в том - можно ли присыпать сверху этот слой песка землей/дерном, что бы посадить там например травку.
    т. о. получить ровный газон, а не полосатый.
    сомнения @Teplo71, видимо в том, а не будет ли газон/дерн на поверхности песка над дренажом (слоем песка) мешать его работе?
    @Teplo71, если я неправ - поправьте меня
    Ну и пара примеров, что бы наглядно объяснить о чем речь:
    Вопрос тут: делать ли зеленый газон?
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Даже по этой инфе можно сделать вывод, что у вас могут быть проблемы с водосбором и отводом воды
    по Вашей "канаве".
    Зимой в морозы возможно замораживание (зависит от уклона) и присутствует риск кольматации ГТ
    глиной.
    Т. е ширина маловата, глубина многовата, глина будет размываться и верховодкой забьёт ГТ.
    ИМХО, конечно...)
  11. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Larico, Точно так! Только и песка пока даже сверху нет. Геотекстиль, в который щебень завернут). А так все верно, да. Спасибо!)...И что ж я такой косноязыкий...
  12. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Николай_Куркин, печально конечно, ну да ладно, делать по другому не буду уже...А вопрос действительно касается того, чем можно сверху укрыть мой дренаж, @Larico все правильно написал. То ли песка насыпать и посеять клевер (не знал, что так можно), то ли щебень декоративный какой -нибудь, то ли земельки и травки. Что то такое чтобы и воду пропускало в канаву и немного красивее выглядело, чем нынешний вид геотекстиля
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Teplo71, Варианты могут быть разные. С практической точки зрения, надо расширить верхний слой этой канавы до глубины 20 см. и отсыпать инертными с устройством садовой дорожки. Хорошо, что бы эта дорожка была с понижением, относительно склона. Можно и газон сделать по геотекстилю, который не заиливается (не подвержен кольматации:)), но, при промерзании грунта, могут быть проблемы с поверхностными водами.
    Можно сделать лоток прямо по этой отсыпке, с понижением, естественно.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не будет клевер в песке расти, ему плодородная почва нужна, хотя бы небольшим слоем.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А ничего пока делать и не надо...)
    У Вас уже дело к зиме, оставьте как есть. Если забьётся ГТ, приходите в эту тему - расскажем как недорого исправить...:hndshk:
