1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Переделывать дренажную канаву, так как это надо, задача не поставлена. речь только об укрытии этой канавы. Знаешь, если докапываться до самой сути, в любой теме, то врагов себе наживешь.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Быть может теоретически, это и так. На практике, поверьте моему опыту, на песке ничего расти не будет. Нужен, хотя бы минимальный, слой гумуса. Песок, инертный материал, со всеми вытекающими.
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Оскорбления можете показать?
    или вас оскорбляет та правда, которую я вам показал - что вы публично хамите людям?
    это не мой узел.
    там в явном виде написано что это пара поясняющих примеров.
    но вы же снова не читаете. да?
    вы пишете что пытаетесь тут помогать людям
    однако вот как было фактически - вы не прочитали что писал форумчанин, и ответили ему "отпиской"
    я же не только прочитал и понял о чем он спрашивает, но еще и перевел вопрос для вас (да, в том самом сообщении с картинками примерами).
    и только после моих пояснений форумчанин получил ответы на свои вопросы.
    возникает вопрос - кто больше помог вопрошающему - вы, своими неуместными вопросами про уклон и грунты? или?
    вы серьезно думаете что это случилось вашими стараниями?
    Вот именно!
    Именно об этом я и объясняю Николаю уже в который раз.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так нас учили...:um: Дренаж и водоотведение - дело серьёзное
    Неправильным советом можно и дом угробить...:no:
    Так зачем выставлять фальшивку?
  5. Larico
    Larico
    Larico
    Потому что вы не справились с прочтением вопроса.
    заметьте - картинка (пусть и неправильная) помогла найти ответ.
    Как сделать, что бы было правильно я вам писал ранее (и вы мне на мой тот пост помнится даже отвечали).
    Но как я и писал сегодня выше - вы же этого не делаете (например не размещаете правильные картинки). Вот и получается что в теме лежат неправильные картинки.
    Претендуете на звание гуру - ну так будьте гуру до конца = пишите полностью и вопросы и пояснения и ответы. Прикладывайте правильные картинки.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Даже не знаю, что это такое...) И советы больше Вам нужны при Ваших проблемах:hello:
  7. npu3pak
    npu3pak
    npu3pak
    Добрый день, подскажите утепляю фундамент, Дом находится на склоне горы, грунт суглинок, частично фундамент бетон ленточный 20 лет назад лили, частично красный кирпич которому лет 80 минимум.
    Оба фундамента были с растресканой отмоской из бетона, которая толком ничего не защищала.
    Я хочу обработать цоколь и фундамент битумом, сверху еппс утеплить. Так же хочу положить с напуском шиповидную мембрану. Отмостка будет из брущатки.
    Кидать дренажную трубу не хочу в силу того что организовать все колодцы и слив я не могу. В тоже время это все добро как то стояло и без гидроизоляции.
    Есть ли что то о чем я могу забыть и на что могут повлиять мероприятия с утепления?
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Об этом лучше в тему по отмосткам, но там придётся рассказать о глубине фундамента и грунтовых условиях...)
    Если коротко, то Вы на правильном пути...
    Я бы предварительно всё оштукатурил для создания общей поверхности (по старому кирпичу и бетону).
    Снизу песок с трамбовкой (выранивающий слой), плантер или баннер с напуском на цоколь (ширина =глубине промерзания), сверху песок выравнивающий под брусчатку.
    Насчёт битума по цоколю - подумайте "зачем"...)
    https://www.forumhouse.ru/threads/314994/
  9. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @npu3pak, зачем все эти действия? Что беспокоит?
  10. npu3pak
    npu3pak
    npu3pak
    Я просто откопал яму для утепления цоколя и фундамента, решил заодно и гидроизоляцию. Вообще за два года ничего не беспокоит даже год без ливневки полет отличный. Шиповидную мембрану купил уже, в принципе если совсем зря то ещё есть неделя вернуть
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну, моей рекомендацией трудно что-то угробить.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это точно...)
  13. q___p
    q___p
    q___p
    Добрый вечер, нужен совет, сделали недавно дренаж, сегодня обнаружил что если лить из шланга воду в выходящий конец трубы то из одной ветки в стыковочный колодец она попадает не по трубе а из под трубы, получается манжету плохо загерметизировали? Чем это грозит? Можно ли это как то исправить не раскапывая глубина 1,5м?
    на картинке стрелкой указана сз левой нормально идет
  14. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Какие последствия, если зарыться в водоупор? Например, глина на 50 см от поверхности, а дренаж проложен на 120 см от поверхности для компенсации перепада на участке?
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если зароетесь в глину, может быть другой разрез ("пирог") дренажа.
