1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а зачем мне утепленная монолитная плита? Отмостка, торец будет теплый, внутри будут теплые полы с утеплением.
    где сказано и что значит высоких?
    это 0,75см на метр? а что за труба, как в ней шланг размещался или труба подключена к насосу?
    что за грунты, УГВ, глубина дренажа, чтобы соотнести со своим как-то?
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    1/ посчитайте стоимость ваших ТП по плите и по утепленной плите. Вывод будет очевиден. Это не в этой теме, это "в плитный фундамент".
    2/ В тех документах, которые я читал к УШП, Супергрунд. Примеры вымывания песка из под плиты у форумчан спросите в теме фундаментов. Там с фотографиями есть. "Наши" договорились, что мол, можно песок, если УГВ низко и денег нет. Фины, шведы и немцы не согласились с нашими категорически.
    3/ Да. ПНД 32 подключена к насосу. Торф разложившийся+суглинок, 30 см, 2 кольца, нижнее кольцо - накопительная емкость для облегчения жизни насоса.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Песчаный грунт, рядом склон.
    Дом 12*15. А нужно ли вообще делать водоотведение до, поглотители.
    Или само все в песок уйдет?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    по всякому бывает. Ливневку с крыши 100% подальше убрать, а в остально если УГВ нет то скорее нет чем да
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да, речь именно про ливневку. а из каких принципов исходить - что значит подальше?
    Счас прикину расчетный сток
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    5 - 10 метров наверное
    Из геологии. В песке вода преимуществонно вертикально вниз уходит. В других грунтах вниз и в стороны.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну это нужна система водоотведения нормальная с трубами, выпуск за отмостку не годиться
  8. микроэкскаватор
    микроэкскаватор
    микроэкскаватор
    С-Пб, (г.Ломоносов)
    Скиньте сюда несколько фото своего участка, так намного проще будет понять...
  9. leha210
    leha210
    leha210
    а нормальная -это дождеприёмник, колодцы, жёлтая труба? есть примеры
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Прикинул тут расчет стоков.
    Для моего домика 15х12 проекция кровли 220м2
    Среднесуточный объем стоков - 1,5м3/сут
    А максимальный - 25м3/сут
    А вот какой взять коэффициент для поглотительного колодца? Для канализации есть норма 150 с/м2/сут.
    Но для ливневых стоков этот показатель должен быть больше
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да + лотки и водостоки
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот наше типа эмпирическоф формулы
    Q = Кф * S * h
    Для мелкого песка Кф = 5 м/сут
    Для кольца на щебеночном основании 1,5 метра и расчетной высотой столба воды h = 1м
    S = 3,14*1,5*1,5/4 = 1,8м2
    Q = 5 * 1,8 * 1 = 9 м3/сут.
    Насколько правдоподобна методика расчета?
    Теперь по конструкции - копаем котлован на 1,5 метра, засыпаем щебня 20-40, ставим кольцо.
    Сверху по уму нужен люк наверное, но т. к. обслуживать там нечего, наверено можно и глухую крышку сделать.
    что скажете?
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    дело не только в экономии денег, а в адекватности решения.
    у меня монолитная плита, не ушп. Это разные вещи, работают по-разному.УШП, это своего рода полы по грунту, если проще. Там можно что угодно в полы пихать. В плите такое не повторить с рациональным решением.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    выпуск на отмостку мне кажется при любом раскладе не годится
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В МКД именно так и делают
