1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Давно уже так не делают.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да ладно у меня дом не старый в ливневка выведена за см от фундамента
    надо в офисе посмотреть - тут совсем новая высотка
  3. Ratos
    Ratos
    Ratos
    Ребята, привет, вопрос дилетантский, но я совершенно в этой теме ничего не соображаю, загород только переехал, времени и денег прямо сейчас бросить все на дренаж нет (миллион других забот, сами понимаете), а снега в этом году нападало килотонны и тает он именно сейчас (да еще и дожди обещают).
    В общем, есть участок, небольшой, 11 соток. Есть вроде бы как подземный дренаж - и вроде как говорят, неплохо работающий. Сам понятия не имею, что там за дренаж, а первый хозяин, который делал, сейчас заграницей, выцепить его то еще занятие, отвечает раз в сто лет (справедливости ради, он и не должен, да и вообще дом не от него уже достался).
    Сейчас все эти тонны снега начали активно таять (реально 3/4 участка в сугробах с мой рост были, остальное в прокопанных мной же дорожках), небольшой участок перед домом превратился в болото.
    Понятно, что снега много, но, хоть те 3/4 так и лежат (просто заметно сдулись), уже есть пару участков, где снег тоже сошел - и такого болота там нет. Да, влажно, но не более. Момента два: во-первых, лужайка у дома находится даже чисто визуально не сильно, но чуть-чуть ниже, если присмотреться. Во-вторых, неизвестно, где и как работает дренаж, но есть подозрение (и не только у меня), что на лужайке он работает похуже.
    В общем, почитал поверхностно в интернете - там все сложно и муторно, дорого и долго. Скажите, есть ли какое-то прям ну совсем колхозное простое решение из серии "выкопал ямку - откачал насосом"? Понимаю, что весь участок так не осушишь, да и глобально проблемы не решить, но у меня глобально ее вроде бы и нет, а есть совсем небольшая лужайка, которая превратилась в болото. Если выкопать траншею там, где собирается больше всего воды, неглубокую, на штык лопаты, засунуть туда насос (фекальный? погружной или поверхностный?) и вывести все это дело тупо в сток, который идет под забором в сточную канаву, это как-то поможет делу? Или полная чушь?
    Я бы так не торопился сделать абы что, но лужайка прямо сбоку от дома, а с другого боку - забор. Куда ни пойдешь - или через болото топать, или крюка огромного давать. Неудобно.
  4. Ratos
    Ratos
    Ratos
    Ах, да, важное уточнение - со всех сторон от лужайки - брусчатка
  5. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Канава по периметру
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так и сделайте, как временный вариант не помешает.
    По весне уточните грунтовые условия (тип грунтов и УГВ), уклон участка (топосъёмка не помешает),
    прикиньте схему водоотведения (ФАК почитайте)...
    Всё здесь покажете и будут Вам советы :hndshk:.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    1/ Заполните в профиле аккаунта ваше местожительства.
    2/ Дренаж (труба) если и есть, еще мог не оттаять, а значит пока не оттает не будет работать. Поверхность земли еще может быть промерзшая под снегом, а значит вода идет "по льду", не доходя до дренажа.
    3/ любой дренажный насос, возьмите для начала маленький, ватт 300. Приямок (в эпицентре обводнения или вблизи), ведро пластиковое с дырками для воды, в ведро - насос. Ведро чтобы насос грунт не подмывал под собой и не "кушал" его. Альтернатива - копать траншейки.
    На будущее - наблюдать за тем, где и как собирается вода, чтобы потом, как появится возможность, сформировать разуклонки грунта или иные мероприятия для водоотведения.
  8. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Ratos, не паникуйте, снег растает, вода убежит.
    Прям сейчас, сделайте временные мостки, например, из паллет.
  9. микроэкскаватор
    микроэкскаватор
    микроэкскаватор
    С-Пб, (г.Ломоносов)
    Вот и ответ откуда вода, вернее почему она не уходит. Если плодородный слой хороший, вода довольно быстро сойдёт, если внутри глина- в нижней части лопатой сделайте приямок и откачайте её. Пока земля не отошла и стоит вода нет смысла проводить какие-то работы. Попробуйте воткнуть в землю лопату на штык (желательно там где теневая сторона), если она не отошла, то упрётесь в ледяную корку. Возможно когда она растает, вода доберётся до дренажа и всё быстро высохнет. А лучше всего прилагайте фото, так легче понять ситуацию.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Прям сейчас смысла нет что то делать, посмотрите ещё как быстро высохнет лужайка может грунт не оттаял и вода в дренаж не попадает
  11. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Здравствуйте! Помоги пожалуйста дилетанту - как понизить уровень грунтовых вод вокруг колодца (колодец канализационный, без дна) для того что бы уровень вод понизился хотя бы на пол метра.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Кольцевой дренаж.
  13. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Как ? Есть описание? Рисунок, фото? Рекомендации ?
    P. s. можно ли удалить вокруг колодца (колодец из бетонных колец) грунт и засыпать щебнем? Предварительно планируется перфорация (сверление стенок колодца) стенок колодца на глубину засыпки щебня.
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    По периметру. Профиль (разрез) обычный для дренажа, поищите картинку яндексом. На удалении от колодца, 1-3 метра. Воду эту есть куда отвести? Вам дренаж надо закладывать на глубину желательного понижения уровня воды.
    Засыпка щебнем сформирует емкость, куда устремится вода (в толщу щебня). Эту воду надо куда-то отвести. Я не понял про расположение перфорации, нужен эскиз.
  15. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Воду некуда отводить в этом то и проблема. Перфорации колодца пока нет, просто ж/б колодец без дна. Колодец состоит из двух колец, диаметром 1.5 метра. Колодец топит грунтовыми водами до середины верхнего кольца, примерно на глубине 50 см. Хотелось бы бюджетно понизить уровень грунтовых вод в колодце. На участке суглинок/глина (рыжая).
