1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. dimedom
    dimedom
    dimedom
    Спасибо, еван, ваш ответ понятен. за конструктивную помощь спасибо. Не понял только где я вас не услышал и чем вызвал ваше негодование...
    просто канаву по участку проводить не хочу, т. к. и выглядит не очень, и встаёт вопрос с отводом стоков из септика.
    вопрос прежний: можно ли для отвода воды, поступающей на участок сверху, сделать дренаж? (ведь,если я правильно понимаю, при его правильном формировании, он должен перехватывать и верховодку и грунтовые воды)
    Учитывая, что в него будет ввод стоков из септика, какой глубины его лучше сделать?
    Буду благодарен другим форумчанам за советы
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да, только глубокий дренаж прям поверхностную (в сильный дождь, в период снеготаяния) может не перехватить всю.
  3. dimedom
    dimedom
    dimedom
    Вадим, в связи с тем, что в осеннее время (осенью 2015) не смотря на дожди, у меня при откопке земли под фундамент. воды не было, я думаю, что скорее всего ситуация весной - это талая вода, идущая сверху. Визуально и при бурении на 1,5 метра всю осень участок был сухой. Как определить идёт вода сейчас по самому верху и потом впитывается или проходит и ниже в слоях я, к сожалению, не знаю.
    Конкретные ручьи воды шли с момента оттепели весной, но не по участку, а на въезде на него вдоль дороги. (Движется сверху вниз:))
    Я допускаю, что большая часть воды застоялась сейчас на участке по причине того, что грунт отрытый при копке под фундамент, остался лежать горками вокруг дома и создал своеобразную пробку, где вода скапливалась. На той части участка, где остался растительный покров гораздо суше, но когда я захотел его сейчас разравнивать бороной (трактором), тракторист сказал, что она тоже тяжела для вспашки пока.
    Грунт - по участку (кроме того, что возле дома, т. к. там. как я и говорил сейчас горы суглинка) 20-25 см плодородки, а дальше -суглинок.
  4. dimedom
    dimedom
    dimedom
    Ну вот, спасибо, Вадим! Этого ответа я и ждал. Основной поток (прямо поток) идёт на въезде -может там и сделаю просто канаву перехватывающую поперёк него с отводом в придорожную канаву.
    А по глубине дренажа что думаете? есть мне смысл заглубляться ниже метра или можно обойтись 70 см?
  5. еван
    еван
    еван
    А это, что не повторение предложенного?
  6. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Вопрос по дренажному колодцу. Выкопан колодец размеры 3х3 на глубину 3 метра, грунт супесь где-то метр полтора, 700 мм засыпал щебнем, далее хочу ставить кольца, вопрос когда буду кольца засыпать с боков, щебень под ним прикрыть геотекстилем или это лишее, обратная засыпка супесь будет тут гора рядом ее, остаток землей закидаю что бы травка росла. IMG-20160505-WA0010.jpeg
  7. CDtuxo
    CDtuxo
    CDtuxo
    @еван, Не сталкивались с таким? Или зря загоняюсь?
  8. C4ncer
    C4ncer
    C4ncer
    Киров
    Господа эксперты, вот "это" имеет право на жизнь в дренаже от верховодки?
  9. еван
    еван
    еван
    @CDtuxo, если колодец водонепроницаем, то его удаленность от скв. чисто конструктивная. Даже в СП по генпланам ограничений не помню. Ствол скважины наверняка проходит водоупорный слой.
  10. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Добрый день! Вы тут эксперт по дренажу! Подскажите плиз! Участок 20*40, расположен под небольшим уклоном по маленькой длине! На днях делали небольшую планировку и снимали почву под дом и баню до глины, кстати всего 0,5 метра, и вместе где сняли почву немного образовывается вода! Вопросик, достаточно будет ли сделать дренаж по высокой стороне участка, потом под углом 90 градусов уйти на короткую, в колодец и в канаву? СПС
  11. еван
    еван
    еван
    @AndreyEEE, надо понять откуда эта вода взялась: натекла из водонасыщенного растительного слоя? после дождя? выклинивание грунтовой воды? Потом решать как отвести воду. Возможно достаточно ливнестока, отмостки, вертикальной планировкой от строения. Дренаж дело не из дешёвых и надо определится какую воду он будет отводить?
  12. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Сыро очень становиться когда дождь, вода на участке стоит, да и так сыро!
  13. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Хотя когда мне планировку делали, дождя давно не было, а вода немного образовалась, надо будет сегодня туда съездить и посмотреть как стало, я эту воду видел 2 дня назад
  14. еван
    еван
    еван
    @AndreyEEE, может уклон менее 0.008, микрорельеф в ямках.
  15. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Не понял! Можно это подробнее. :)
