1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @еван, может и путаю... т. е. начать с заказа изысканий...?
    И получается, ГИ однозначно хромает ?
  2. еван
    еван
    еван
    @Manjasja, Кто из инженеров - строителей должен курировать объект. А так последовательность классическая: изыскания -проектирование, строительство. ГИ должна быть видна по рабочей документации, актам скрытых работ (в идеале), исполнительской съемке.
    Нужна геодезия с указанием водоприемника, геология, РД.
  3. Manjasja
    Manjasja
    Manjasja
    А вообще известны случаи уместного использования двойного контура дренажа? И насколько критична должна быть ситуация, что бы прибегнуть к этому способу?
  4. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Всем добрый день. Не дождался ответа-решил сделать так: "вынул" всю тину вплоть до плотного материкового грунта, дно траншеи выполнил с небольшим уклоном, далее послойно утрамбовал около 30-40 см. сырого песка (вынуждено-перекопал экаватор) с уклоном. Первые слои укладывал во влажную, еще не в просохшую до конца траншею (с текущей погодой по-другому никак)..переживаю по этому поводу ведь ГУРУ "ЕВАН" говрил укладывать все в сухую траншею. Ребенок тем временем освоил как держать нивелирную рейку с "кружочком по-середине", супруга начала "выражаться" на полупрофессиональном сленге: "Сейчас песок "отстреляем", начнем сыпать слой щебня". :)
  5. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Откачивать воду, делать приямки из них откачивать, делать частями от низшей точки, мягкую основу подсыпать пгс, мы щебень на геотекстиле трамбовали чтобы не проваливался и проверяли-выводили уклон. Щебня и пгс уйдет сверх нормы. :)
    Правильно что с трамбовкой, поздравляю. Что за колодцы ? У нас нет в продаже, придется в интернете заказывать.
  6. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Wavin, сейчас на них заканчивается акция-можно еще в некторых интернет магазинах заказать с хорошей скидкой, но Вам дороже доставка, думаю, обойдется из Мск.
  7. Manjasja
    Manjasja
    Manjasja
    Что-то я не смог найти ссыль на этот ФАК. Не могли бы его тут продублировать?
  8. еван
    еван
    еван
  9. gidroingstroy
    gidroingstroy
    gidroingstroy
    Здравствуйте. Подскажите решение по открытому (недорогому) дренажу.
    Участок в низине, 12 соток. Лет 15 назад при дороге была дренажная канава (кювет, в нем еще дети прятались, в охотников играли), но как дорогу заасфальтировали, канава исчезла. Впрочем, даже без этой канавы участок заболачивался только весной, летом было сухо. Но в прошлом году рядом построили три новых дома с собственными системами водоотвода, и т. к. воду от них отводить некуда, ее просто сливают за границы участка и она собирается у нас. Этим летом в солнечные дни более-менее сухо, а когда пройдет дождь, все в воде. См. фото.
    Вопрос: даже если сделать открытые траншеи из самых залитых мест участка, то куда их отводить? К дороге - нельзя, там нет канавы.
    Соседи - на высоких участках.
    По факту - это классическое "блюдце".
    Почва - суглинок. Нормальная почва, растет все.
    УГВ не высокий. 1-1,5м.
    Спасибо!
  10. еван
    еван
    еван
    @gidroingstroy, ну вам не дренаж нужен, а вертикальная планировка (у вас есть не большой запас от "0" дома) с понимающим геодезистом и юрист. Если "новострой" создал условие для техногенного затопления (не подтопления) надо накапливать материалы для суда. Это не легко - надо найти заединщиков. Застройщик допустил условие для вторичного заболачивания. Таких в детстве из рогаток стреляли.
  11. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Добрый день! Делаю дренаж вокруг деревянного дома на свайном фундаменте с целью понижения уровня воды под ним. Участок низкий, с уклоном 1.5 м на 50 м, но под домом, в самой нижней части участка перепад всего 40 см. Глина под 30-40 см слоем "серой" почвы. Вода появляется только весной и после дождей. Когда бурили скважины под фундамент - 1.6 м, они простояли недели 2-3 вообще без признаков влаги. А этим летом из-за ливней вода стоит по уровню земли.
    Отрыл канаву в метре от свай, по границе будущей отмостки "до появления воды" от последних ливней. Вывод сделал в накопительный после Топаса колодец из двух колец. Из него принудительная откачка в общую поселковую канаву. Вода в моей траншее сошла, новой не появляется. То есть, она реально накопившаяся после обильных ливней этого года. Уровень воды у соседей в колодцах - 2-4 м.
    Дальше планирую - выровнять дно песком, геоткань, 4-10 см гравия, труба, 20-30 см гравия, песок до уровня земли. Средняя глубина получилась ~ 70-90см. В верхней части песчаной отсыпки пущу трубу от слива с крыши.
    Появились вопросы:
    1. Из-за уклона и пересечения с канализационной трубой уклон получился не 1, а ~2 см на метр. Насколько это критично?
    2. Под канализационной трубой пришлось делать проход с еще большим уклоном - до 5 см на метр.
    Так совсем нельзя? Чем грозит? Неправильно учел глубину ее залегания, а второй раз бульдозер там не пройдет. Вручную сейчас не реально перепрофилировать - жижа по дну.
    3. Надо ли как то "изолировать" проход канализационной трубы через мой дренаждный "пирог"? Попадает в слой гравия над дренажной трубой.
    4. С геотканью совсем запутали продавцы. Хотел взять попрочнее (психиатрия...) Говорят толстую (400) нельзя, так как долго просачиваться будет, она только для дорожек и прочего... Но то, что они советовали (100-150) выглядело почти как марля, боюсь при засыпке гравия порвет. Тут, кажется, вычитал рекомендации про 200 тип. Хотелось бы все же немного "теории" - какие есть нюансы или опасности в выборе типа геоткани?
    5. Правильно ли я понимаю, что если почва глинистая, то трубу нужно брать не покрытую геотканью? Все пишут, что в геоткани берется для песков и супесей.
    6. Если я "зарылся" в глину на 30-40см означает ли это, что вода от осадков под домом уже не пройдет, поскольку глина - водоупор? Или эта вода будет размачивать глину или проходить через нее и все равно попадать под дом под канавой? Может она там появиться выше уровня канавы? А ниже?
    7. Не критично смешивание воды от дренажа с водой из Топаса если расчет на откачку в канаву? Через глину вниз вода если и будет уходить, то только зимой. Зимой воды в кольцах нет, но канализацией еще не пользовался, так что не знаю как это будет.
    8. Вероятность замерзания канавы и трубы для откачки (дюймовка с понижениями в сторону ямы и канавы) зимой? Что можно сделать если будет мерзнуть?
    Заранее благодарен за советы.
  12. gidroingstroy
    gidroingstroy
    gidroingstroy
    Еван, спасибо! Сейчас как раз собираем документы. Уже есть (1) Протокол осмотра (с участковым), (2) жду офиц. ответ от экологической полиции, и (3) с этими документами составим заявление в администрацию на проверку "новостроя".
    Но два вопроса:
    1. Вертикальная планировка, подскажите где лучше о ней прочитать? И "заединщики" - это кто такие?)
    2. Если администрация восстановит кювет (канаву) при дороге и мы отведем к ней верхнюю воду, это спасет ситуацию, или все равно три новых "высоких" дома будут нас затоплять?
    Во вложении примерный план участка и новых домов.
  13. еван
    еван
    еван
    Надо найти СП по инженерной подготовки территории (по памяти не помню). Там и прописана вертикальная планировка. Заединщики - кто ещё заинтересован в выполнении этих работ.
    Что и как спасет от затопления решает проект водоотведения выполненный по реальной геодезии.
    Всё решается в проектных горизонталях и отметках водоотводной канавы и трубы.
  14. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Вот забацал такие вазоны для смотровых колодцев, ставить буду по три штуки друг на друга, получится 1,5 м, вопрос в том что мне кажется маловато цемента я в них положил, может кто подскажет так нормально или больше надо (1 цемент, 3 песок, 2 щебень 5*20)
  15. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Уважаемые форумчане, подскажите что делать если дренаж пересекает канализационную траншею выше на 60см? Т. о. получется разрыв дна дренажной траншеи. Обратная засыпка канализации будет производится песком и, сооответственно, есть риск получить полную воды траншею для канализации и коммуникаций. Ведь вода от дренажа свободно проникнет сквозь песок ниже...
    Спасибо!
