1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Сегодня ездил в контору, к строителям... то ли я чет не понимаю, то ли хотели развести на другой тип фундамента. У меня плита на песчаной подушке.
    Втирали, что дренаж делается не под отмосткой, а дальше. Типа иначе дренаж в 110мм не справиться с водой, которая будет заходить в подушку. Я говорю, что замерзнет иначе дренаж. А он, типа, тогда на глубину промерзания делать, а это не выгодно, поэтому лучше дренаж не делать под отмосткой. Что у него куча проектов, где дренаж за отмосткой, что вода бежит по бетону и прямо в трубу, а не под плитой собирается. Что все проекты, где дренаж под отмосткой неправильные.
    В общем, я промолчал.
    А еще втирал, что под отмосткой сложно будет чистить дренаж. На что сказал, что 4 колодца на что? А он, типа, длина дренажа большая 9-10м, сложно будет чистить ее. Больше похоже, что напутал с ливневкой в голове что-то он.
    Это новый трюк?
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, почему гранитный щебень в дренаже живет дольше? Что происходит с гравийным и не происходит с гранитным?
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Мне кажется вы торопитесь действовать, а надо сперва думать. У вас уровень грунтовых 50 см? Это годовой уровень или весенний?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не нужен Вам дренаж, необходимо поверхностное водоотведение.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Обратите внимание на последний чертеж.
    Далее цитата "Смотровые колодцы следует устанавливать в местах поворотов трассы и изменения уклонов, на перепадах, а также между этими точками при больших расстояниях.
    На прямых участках дренажа нормальное расстояние между смотровыми колодцами - 40 м. Наибольшее расстояние между смотровыми колодцами дренажа - 50 м.
    На поворотах дренажа у выступов зданий ... устройство смотровых колодцев не обязательно, при условии, что расстояние от поворота до ближайшего смотрового колодца не более 20 м. В случае, когда на участке между смотровыми колодцами дренаж делает несколько поворотов, смотровые колодцы устанавливают через один поворот."
    И еще "На поворотах канализационных трасс вместо ревизии устанавливают прочистку. Источник: http://mainstro.ru/vypusk-kanalizacii/"
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вы не путаете с доломитовым?
    Гравий это камешки округлой формы. Щебень - колотый камень. Тое сть вы противопоставляете материал (гранит) и форму (щебень). Щебень лучше расклинцовывается благодаря форме. По этой причине гравий не желателен как основание и как наполнитель бетонов. Но на дорожки и отмостку гравий хорош.
  7. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Мысль приятная, но непонятная. Не придётся понижать УГВ всей округи?
    Похоже, здесь без серьёзных ИГИ не обойтись. ;)
  8. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Этот уровень грунтовых вод с марта по июль
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1 / правильно и дорого: насыпное поле фильтрации.
    2/ кольцевой дренаж, воду отводим в дренажный колодец, оттуда на рельеф или в канаву насосом.
    Специалисты освободятся к зиме, может еще что-то подскажут.
    У меня используются оба решения, одно для септика, одно для дренажа. Грунтовые 30 см.
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    пусть будет так. Я же говорю, у нас называют его природным либо гравийным, т. к. от гравия. Но все же я спрашиваю про щебень, продукт дробления.
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    да я это знаю... видел и изучал много раз... да и проекты у меня с таким же типом дренажа. :)
    Кстати, а для песка какой угол фи, как определить? Он вроде зависит от фракции. А как понять, какой у меня в подушке будет использоваться? Как я знаю, он 28-42 градуса может быть
  12. микроэкскаватор
    микроэкскаватор
    микроэкскаватор
    С-Пб, (г.Ломоносов)
    воду откачиваете?
  13. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Нет. Уровень стоит и не прибывает
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Гравийный щебень (колотые камешки) - хороший щебень.
    Доломитовый щебень со временем может саморазрушаться, рассыпаясь. Я про него мало знаю, ибо у нас такого нет.
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
