1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. AntonMolev
    AntonMolev
    AntonMolev
    Добрый день! Вопрос по дренажу плитного фундамента. Залита плита 7 на 7 метров, шириной примерно 20 см по эппс 30 мм, привел приблизительный чертеж (геотекстиль, гидроизоляцию не нарисовал, но они там есть). Грунты: Сначала идут около 40 см почвенного слоя, затем суглинок. Перепад в месте установки плиты примерно 40-60 см. Грунтовых вод, как таковых нет, вода стоит только в осенний и весенний период, когда много дождей или стаивает снег. Изначально планировали сделать поверхностный дренаж, как на чертежах Dorocell, чтобы исключить пучение (чертеж тоже прилагаю), но специалист говорит: достаточно сделать вокруг только утепленную отмостку с уклоном от плиты, сверху бетон (тротуарную плитку) и ливневневку по её краю с уклоном и выводом в коллекторный колодец. Вопрос к знающим людям: как будет правильнее сделать? Только ливнёвку, только дренаж, и то и другое :)
  2. еван
    еван
    еван
    @AntonMolev, Если грамотно сделана отмостка, если по всем правилам ливнесток, если с нагорной стороны лоток перехватит весь поверхностный сток, вертикалка по всем канонам и не будет утечек из коммуникаций то дренаж не нужен. Но если суглинок тверд, полутв, тугопласт, то любое случайное ведро воды будет стоять в этом корыте из суглинка.
  3. MyNameNoName
    MyNameNoName
    MyNameNoName
    Помогите советами.
    Сброс после АУ будет идти в дренаж (из щебня), а затем уже самотеком в канаву.
    В принципе можно было бы и без дренажа, но лучше перестрахуюсь для дополнительной доочистки. Какую трубу для дренажа лучше использовать (для отвода воды от дренажа к канаве)? Обычную замотанную в геотекстиль, оранжевую канализационную с насверленными отверстиями или какую-нибудь другую?
  4. еван
    еван
    еван
    @MyNameNoName, знать бы геологию ниже лотка предполагаемой отводящей трубы - можно было бы грамотно ответить.
  5. alexafan
    alexafan
    alexafan
    Уважаемые Гуру! Подскажите, все же будет ли работать канава заполненная щебнем 20-40 в геотекстиле? Цель удаление верховодки в паводковый период от плитного фундамента. Или это плохой вариант...
  6. еван
    еван
    еван
    @alexafan, Плохой. Читайте форум.
  7. alexafan
    alexafan
    alexafan
    @еван, дык прочел уже... Чем больше читаешь тем больше вопросов... Мне кажется в моем случае траншею в глину углублять, чтобы потом трубу дренажную бросить смысла нет - не получится по отметкам в приемной придорожной канаве..А чем плох просто щебень - заилится или вообще не рабочая тема? Прошу палками не бить - действительно все прочел (обе "серии") Хотел мнения специалиста.
  8. еван
    еван
    еван
    @alexafan, я не специалист, но ещё отвечу. Без гидрогеологии такие вопросы не решаются. Вы ляжете под нож хирурга без обследования? Есть деньги - рискуйте.
    Геологи, гидрогеологи диктуют, а остальные повинуются.
  9. MyNameNoName
    MyNameNoName
    MyNameNoName
    Ниже - суглинок с преобладанием глины. На уровне - суглинок, выше - чернозем.
  10. еван
    еван
    еван
    @MyNameNoName, Если суглинок тугопластичный, полутвердый, твердый без разуплотнений, прослоев (линз) сухого песка и т. д. - то бесполезно. Геолог должен посмотреть или наливом шурфа проверить.
  11. egeorgiev
    egeorgiev
    egeorgiev
    Здравствуйте.
    прошу подсказать по дренажу.
    Ситуация:
    Есть участок с уклоном, на пятне застройки 10*10 перепад 1.3 метра.
    Срез из ИГИ приложен.
    Планирую строить дом с цокольным этажом на глубину промерзания.
    Вопрос:
    Правильно я понимаю, что с учетом моих результатов ИГИ мне необходимо делать пластовый дренаж под плитой + пристенный, сделанный ниже уровня подушки плиты?
    Сверху пятна затройки тоже идет уклон, но со стоком с него благодаря подробному описанию выложенному в этом разделе в начале разобрался: буду собирать вертикальной планировкой и ливневкой.
  12. еван
    еван
    еван
    @egeorgiev, да, всё верно излагаете. Будут проблемы при строительном водопонижении. Надо пытаться делать в межень по УГВ. Внимание к холодным швам - шпонки ПВХ, бентонитовые шнуры ...+ правильный бетон+ гидроизоляция. Почитайте раздел плитные фундаменты.
  13. MyNameNoName
    MyNameNoName
    MyNameNoName
    Вы меня не правильно поняли. Вопрос не в водопоглащении грунта, а в промежуточной доочистке воды после АУ перед сбросом в канаву. Я спрашиваю только какую трубу использовать.
  14. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    Доброго, вечера. Читал-читал и стало ещё непонятнее. Есть участок, более менее сухой. Дом 1 этаж из газосиликата, проект делается вроде как...Фундамент МЗЛФ, утеплённая отмостка, плодородки 40-50 см, думаю снять грунт под ленту и засыпать щебнем с трамбовкой, в дальнейшем полы по грунту. Место постройки -центр Кировской области. Пробурил на глубину 2 метра пару шурфов, бурил садовым буром в июне, всё лето стоял уровень 1,5 метра, бурил с человеком близким к геологии вот что он мне выдал. Вопрс такой как правильно сделать дренаж и нужен ли он вообще?
  15. еван
    еван
    еван
    Тогда в раздел канализация.
