1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    :super: Мне 27 по Вашей наводке очень понравился. Плотный достаточно и работать с ним удобно и воду пропускает на ура. Сейчас из труб в колодец чистенькая как слеза вода льется, появилось желание зачистить дно и поверх тайпара засыпать гравием или щебенкой.
  2. еван
    еван
    еван
    @Sgres, чистая вода нам не нужна, пусть и немного мутная идет. Лишь бы песочек не проходил - это признак суффозии. А в суглинках обычно делают фильтр - песок - геотекстиль - щебень - труба. Это по возможному движению воды.
  3. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Все равно приятно!)
    Да, так и сделал. У меня глина. Сыпал песок, потом текстиль, потом не пожалел гравия, труба с ободранным текстилем, опять гравий, закрыл текстиль, песок. Только с боков к текстилю глина подходит. Но фантазии не хватило как туда песочку насыпать...)
    Может из-за того, что гравий вместо щебня и вода то чистая? Дороже правда...
  4. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Схему дренажа участка откорректировал.
    Первый пост:
    https://www.forumhouse.ru/posts/18012715/
    1. Подойдет ли такая схема (с отводом воды из сборочного колодца, под дорогой в сторону озера)?
    У меня есть в том числе и такие вопросы:
    2. Можно разбить все работы на 2 этапа: сначала делать придомовой дренаж + канализация и септик (с выводом в сборочный колодец), а потом делать дренаж по линии 16-1 - 16-2 и за баней (дорого насчитали)?
    3. Или как-то по другому можно разбить эти работы (на этот и другой год)?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно.
  6. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Как правильно прикинуть расход материалов на дренаж на 1 м/п (песок, гравий) при разной глубине?
    Например: пристенный, на глубину 2 м.
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    По участку на глубину 1,3-1,5 м примерно около 1 т. р. за погонный метр вышло: гранитный щебень 5-20, песок, геотекстиль, труба, колодцы не самые дорогие. Прибавьте копку мини-экскаватором (отличная штука!) и работы по укладке и засыпке.
    При копке - местами, где было много песка, обсыпалось много, обратная засыпка трудоемкая, т. е. если у вас песок, супесь то на глубину 2 м шириной 40-45 см не получится, будет обсыпаться.
  8. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Мне посчитали по количеству:
    "Приведу частичный расчет стоимости материалов для прифундаментного дренажа закладываемого на глубину порядка 2м вокруг вашего дома, ориентировочной длинной _м:
    -расчет песка: расход на 1м.п. = 2,75м3
    Коэффициент уплотнения = 1.14
    Коэффициент потерь = 1.07
    -расчет щебня: расход на 1м.п. = 0,25м3
    Коэффициент уплотнения = 1,05
    Коэффициент потерь = 1.05"
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    То же самое но меньше вопросов.
    Считать просто. Длина ширина высота перемножается и получается расход. При ширине 60 см и высоте 50 см на метр дренажа уходит 0,3 куба щебня (без учета усадки потерь и недовоза. Если у экскаватора есть ковш поуже и слой поменьше делать, то расход упадет.
  10. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Спасибо. Думаю с этой конторой, которая так считает, не нужно связываться.
    Еще вопросы:
    У нас участок имеет уклон. Есть самая низкая часть (где планируется установка сборочного колодца).
    Хотели бы эту часть участка поднять. На сколько поднять - не знаю, не думали (нужно планировку участка делать).
    Работы по подъему части участка производятся до дренажных работ?
    Или одно другому не помешает?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насколько поднимать решать Вам. Может и не надо. Дренаж уберет воду и низина может быть вполне комфортной.
    Скорее после. Так как от дренажа остается большое количество грунта (мы например дренаж в глине до верха засыпаем песком, поэтому если по расчетам на дренаж 20 кубов щебня и 40 песка, на участке останется 70-80 кубов глины), а подъем участка это как правило финишная операция.
  12. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Всем привет!
    Глупый, возможно, вопрос. А как на деле реализуют уклон дрены? Особенно когда речь идет об уклоне порядка 2-5 мм/м?
    Потрогал в Леруа гофрированную трубу (которая повсеместно в геотекстиле продается), так она вихлястая, в канаве будет точно повторять контур дна. Асбестовую трубу еще можно положить на предварительно выставленные опоры и обсыпать гравием, а с гофрой дренажной как быть? Не копать же траншею по маякам
    Еще вопрос. Как лучше пилить щели в асбестовой трубе - вертикально или горизонтально? Если вертикально, то как бы не ослабить трубу настолько, что не спустить её будет в траншею не сломав. Если горизонтально, то с каким углом между рядами щелей? 120 градусов нормально будет?
  13. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Я использовал лазерный уровень. Когда щебень уложен, в нем можно сделать выемку с нужным уклоном с помощью доски, например. Я делал 5мм/м. Далее в выемку укладывается труба и присыпается щебнем. У меня с гофрированной трубой (в рулоне) проблем не было. С прямыми трубами будет еще проще.
  14. еван
    еван
    еван
    Вертикальные щели (реже практикуются отверстия) с боков через 500мм. Т. е. получается 250 мм с одной стороны, потом через 250 мм с другой стороны. Щель 3-5 мм, глубина прорези примерно на 1/4 диаметра. Щели вертикальны, перпендикулярно оси трубы. Муфты лучше брать САМ напорные. Безнапорные могут слететь при промывках. При сульфатной агрессивности асбестоцементные нельзя. И берегите лёгкие при нарезке.
  15. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Добрался до фотографий. Поворот у меня сделан без дренажного колодца - это неправильно. Просто я тогда не успевал подготовить площадку. В этом году буду вскрывать углы и ставить дренажные колодцы. На фотографиях виден лазерный ротационный нивелир, по которому делался уклон.
