1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. еван
    еван
    еван
    @Ovalent, если сложно прочертить, выполните на бумаге. Потом на скан и на биржу форума. Я же писал, что конструкция дренажа, часть проекта. Почему столько ПГС, конструкция плиты, какой суглинок, ГИ, Расположение "0", раскрытие траншеи по верху, из чего стеновая часть, данные по пучению. Кто возьмётся делать - всё это будет нужно. Или прочерчивайте сами и кидайте на обсуждение.
    @Ghora, я бы вокруг щебня дал бы слой крупного песка и увеличил бы размер отстойника.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Песком обсыпать, 10 см подушка и 10-15 см над трубой. Остальное вынутый грунт.
  3. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Снизу.
    Основной грунт на участке-преимущественно песок с некоторым количеством глины. Чем глубже - тем больше глины. По весне талые воды ручьем текут по верхнему слою. Три года назад, в середине апреля пробурил пару пробных дырок глубиной до 1.5м. Они наполнились почти до верху в течении часа.
    У меня такое мнение: вода перемещается по слою гравия ниже дренажной трубы; около последнего колодца уровень поднимается до трубы и по ней попадает внутрь. Может такое быть?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так и есть.
  5. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Простите, что не с первого раза понял Ваш намек про биржу и отнял драгоценное время со своими схемами :hello:
  6. еван
    еван
    еван
    @Ovalent, конструкция дренажа и материал засыпки пазуха зависит:
    - от требования к эксплуатац. надёжности - допустимости влажности. Назначения помещения.
    - использования дрен. полотен
    - тип и состояния гидроизоляции
  7. arhipochta
    arhipochta
    arhipochta
    @еван, Добрый день!
    Участок 7 соток 35х20м. Участок находится не много ниже соседних. Сыроват
    Вдоль дороги проходит дренажная канава с постоянным уровнем воды
    Проект дома с вертикальной планировкой участка (см.файл прикрепл.)
    Как поступить с дренажом? С чего начать?
  8. еван
    еван
    еван
    Вертикальной планировки у Вас нет. Есть геодезическая съемка с нанесенным контуром зданий. Не хватает:
    - "0" зданий
    - урез воды с датой фиксации
    - желательно в Автокаде
    На этой основе делается инженерная подготовка под строительство:
    - генплан
    - проект вертикалки
    - картограмма
    - ливнестоки
    - дренаж (после выполнения геологии понятно окончательно)
    - Н. станция (при необходимости)
    Всё это выполняет проектировщик.
    Можно найти варианты через биржу форума.
  9. arhipochta
    arhipochta
    arhipochta
    @еван, я так понимаю - начинать надо с геологии? По стоимости подскажите пожалуйста
    ноль моего здания определен, чертеж в автокаде
  10. еван
    еван
    еван
    @arhipochta, стоимость геологии определяет регион. Выше конкуренция - ниже цена. И Ваш ГИП, прораб, куратор определяет полноту отчета по ИГИ (геологии) если по СП у нас 3 скв Х 10 п. м. около 50 т. р. Если только для дренажа можно и проще - литология, УГВ, гидрогеология - режимы. То 20 - 30 т. р. Обратитесь в раздел форума геология или на биржу форума. В МО могу посоветовать через личку.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Пазухи рекомендуется засыпать непучинистым грунтом (ПГС в Вашем случае). 30 лет назад, когда мой отец строил садовый домик, ему тоже специалисты посоветовали глиной засыпать, типа "гидроизоляция", в результате попавшая вода оттуда не уходит: и фундамент гуляет от мороза, и под домом сплошное болото до середины лета...
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @еван, подскажите плиз по схеме:
    - понимаю, что по всем правилам дренажная труба должна находится у внешнего угла стены и подошвы фундамента (вариант I), но её на практике не заложили и теперь вопрос:
    - допустимо ли проложить эту трубу на расстоянии 1 - 1,2 метра от стены (вариант II) или толку (с точки зрения дренирования/водоотвода) от этого будет ноль?
    Просто не хочется ломать отмостку, чтобы проложить трубу именно вдоль стены, а без ломания отмостки яму можем копать только конца от отмостка; а ширина отмостки - 1 метр.
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    Соорудил на участке 2 коммуникационных колодца. Перед этим 2 раза определял УГВ - в паводок и межень. Оба раза УГВ был на отметке 3-4 метра из чего я сделал вывод, что дренаж не нужен. Этот вывод подтвердился наблюдением за питьевым колодцем, в котором зеркало не поднималось выше отметки -3 метра относительно земли. Правда есть один нюанс - и наблюдения за колодцем и геологоразведка выполнялись в течение 1 года - в прошлом году. Видимо, либо прошлый год был сухим, либо этот слишком снежным, но по факту, сейчас, в период активного снеготаяния, УГВ поднялся до отметки -1.3 метра и частично затопило коммуникационные колодцы.
    В итоге я решил поступить следующим образом:
    • Снять слой земли со дна колодца (суглинок), сантиметров 20, застелить геотекстилем, засыпать гравий.
    • В углу устроить углубление еще сантиметров 30 и установить в него трубу с дырками обернутую в ГТ и обсыпанную вокруг гравием.
    Получится типа мини дренажного колодца. Поместить туда полноценный дренажный насос, да еще, чтобы было достаточно места для поплавкового выключателя будет проблематично, поэтому склоняюсь к варианту трубы небольшого диаметра (160-200), размещении там поплавкового мини-датчика или датчика уровня (с двумя уровнями, для определения момента включения и отключения) и установки наружного насоса, патрубок которого будет помещен в эту трубу. Насос будет перекачивать воду в ливневую канализацию.
    Вопросы:
    1. Как вообще такой вариант?
    2. Какой датчик посоветуете? Больше склоняюсь к датчику уровня, но пока не нашел решение с нормальным толстым проводом и в герметичном исполнении, все-таки колодец будет иметь некоторую влажность.
    3. Какой насос посоветуете? С учетом сухого хода, т. к. в момент старта насоса, большая часть шланга будет сухой - водой будет заполнена только погруженная его часть.
  14. еван
    еван
    еван
    @igorkzn, второй вариант лучше и опустить трубу. Насколько ниже подошвы фунда зависит - от какой воды мы защищаемся. Это может быть и по подошве фунда и ниже. Конструкция это отдельная песня и на долго.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    от верховодки и дождя (УГВ - глубо) ... тогда как ?
    "конструктив" - это Вы про что? Как будет выглядеть дренажная труба и слои вокруг нее ?
    Сейчас эта верховодка затекает в подвал в "слабом месте" - соединение подошвы и стены, которые отливались из монолита в разные дни...
