1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А по моему вопросу что скажете?
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @еван, а где почитать про обустройство дренажной трубы, в частности: как и где дырки в трубе делать, сколько дырок и т. п (если не покупать готовую, а делать из рыжей; или готовая по-любому лучше) ?
  3. еван
    еван
    еван
    @igorkzn, от верховодки сверху -270 град. От гр воды по кругу - 360 град. Или боковые прорези 3-4 мм или дырки. Сколько не скажу - идет снижение кольц. жесткости т. е. от глубины и интенсивности потока подземной воды. Формулы нет.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вентиляция не нужна. Если будет явный приток из канавы, надо будет отсыпаться от нее глиной или залить дно.
  5. zevs856
    zevs856
    zevs856
    Спасибо за ответы-в выходные сниму домик с кольца и попробую откачать
  6. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    А я делаю открытые траншеи с укрепленными стенками глубиной примерно 1 м. По бокам шифер и распорки из дерева обработанного гудроном. Ширина траншеи 10 см. Чистить можно тяпкой. Вы как то все усложняете. Мой дренаж и от талых вод и от верховодки. Траншеи идут в два дренажных колодца. Три бетонных кольца глубиной. Вода откачивается дренажными насосами в придорожную "ливневую" траншею и течет в лесной глубокий овраг. Сейчас, когда все тает, откачивается примерно 2 тонны в сутки.
    Откуда вода? Да из круговорота воды в природе.
    Как и где она движется? В земле и по земле сверху.
    Когда? Да всегда, даже зимой в мороз -20 дренажные насосы включаются раз в три дня и откачивают литров 200.
    Какой грунт? Сверху на штык лопаты серозем с корнями дерновых растений. Ниже коричневая глина. В глине много воды, но талая конечно идет по верху.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Jakomo Venciano, вручную лопатой копали траншею 10 см шириной ? И эта траншея не засыпана или засыпана? На каком расстоянии от дома ?
  8. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Дренажной трубы 10 см диаметра вполне хватит, чтобы отвести вашу воду. Но все со временем засоряется. Тем более, трубу вы хотите засыпать. Значит чистить скорее всего не будете. Поставите 160 мм - засорится позднее. Хватит на дольше. Я сам купил 50 метров 10 см диаметра трубы, но решил делать открытые траншеи - так дешевле.
    Копал на ширину штыка лопаты или чуть больше. Шифер волнистый. И 10 см - стандартный брус. Траншея не засыпана. Тяпкой можно чистить от листьев. Но я пока не чистил. Траншея по периметру участка. Максимальное удаление от дома 25 метров, минимальное - 6 метров. Дренаж будущего яблоневого сада.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Мне по-правильному надо иметь дренаж на глубине 1,8 м от земли и, наверное, прокопать узкую траншею на такую глубину - не получится. Траншея выйдет 1 метра или полметр (если под ковш экскватора)
  10. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    @igorkzn, можно нанять миниэкскаватор. 1,8 м глубина для него нормально. Ширина ковша есть и 20 см и 30 см. Листы шифера можно вертикально поставить с распорками.
    @igorkzn, доставка миниэкскаватора на участок на газели 3 т. р., смена 10 т. р. примерно. За смену все выкопает. Только надо быстро укреплять стенки. Заранее подготовиться. Материалы, чтобы все было. И не сейчас копать - по сухому. Летом. И подгадать, чтобы дождя не было.
    Сверху траншеи прикрыть решетками, чтобы нога не проваливалась.
    Открытые траншеи кстати еще влияют на климат локально. В них собирается холодный воздух. То есть холодный воздух отводится с участка.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Интересные идеи, подумаем...
    Но ведь ничего не мешает мне и надо дно траншеи уложить трубу с 2-мя фильтрующими слоями (как еван предлагает), да и засыпать траншею...? Да, есть риск засора, но будем под давлением промывать...
  12. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    @igorkzn, да, про промывку дренажных труб керхером говорят продавцы дренажных труб. Но тогда на концах прямолинейных участков должны быть дренажные колодцы и не очень узкие, чтобы можно было достать промываемое. С другой стороны труба ребристая - ее не очень то промоешь. Скорее всего через геотекстить будет проходить мелкий песок - пыль. А может геотекстиль забьется сам, как фильтр. Ставьте побольше диаметр. 160 мм.
    @igorkzn, и если дренажную трубу закопать, то это будет истинный дренаж и только. Еще ливневая дренажная система потребуется. Талая и дождевая вода идут по поверхности.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Да, наверное, есть риск забития дырок в трубе или самого геотекстиля и тогда в дренажную трубу ничего и не пройдет. :(
    А открытую глубокую канаву вокруг дома иметь - тоже не хочется, т. к. точно кто-нибудь туда провалится и ноги сломает. :)
  14. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    @igorkzn, тогда обтяните стенки и дно траншеи геотекстилем - это будет первый фильтр с большой площадью поверхности, положите трубу обернутую геотекстилем, и засыпьте щебенкой только не известковой. Щебенка не даст песочной пыли и фильтр трубы не забьется. Сама щебенка будет очень долго забиваться частичками глины, которые пройдут через геотекстиль на стенках траншеи. Сам геотекстиль на стенках будет забиваться глиной, но площадь большая.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Jakomo Venciano, такое предлагаете исполнение?
    Только есть ли смысл тратиться на засыпку всей траншею в глубину (1,7-2 м) не дешевым гравием?
