1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. 783remaks
    783remaks
    783remaks
    Купил осенью участок, сейчас начали стройку дома, залили плиту.
    есть куча (кубов 150) плодородного в одной куче и всяко разного в другой.
    Участок в разных местах мокрый местами сухой.
    30х50м есть уклон чуть меньше метра примерно. плодородный слой см 60-80. под ним глина- суглинок.
    Копали фундамент все было сухо. но плодородный слой мокрый. Но сейчас активно сохнет
    Сейчас хочу развести землю по участку и сделать дренаж. и дорожки.
    Хочу вдоль длинных сторон сделать две ветки дренажа и вывести их в канаву придорожную что имеет уклон и течет хорошо
    Можно дренаж делать в основном под дорожками, чтоб все не перекапывать?
    Надо ли две ветки соединять между собой?
    уклон в основном по короткой стороне.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Возможно нагорная канава и дренаж от проблемных мест. И вертикальная планировка.
    Это предсказуемо, ведь
    Септик из колец, да и видимо любой септик, не Ваш вариант.
    Просядут.
    Если они нормально выходят в канаву, то нет необходимости.
  3. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Нагорная канава, вдоль длинной стороны где септик ?
    А что делать вдоль короткой стороны, где точка 3, куда заливается вода с соседнего участка.
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Большое спасибо за советы. Я так понимаю у нас немного схожие проблемы с террасой. Можно вас пораспрашивать более подробно? Я до сих пор так и не определился как делать террасу. Мне тоже много чего советовали. Не возражаете, если пообщаемся в личке? Не могли бы вы показать схему своего дренажа и устройство ливневки, если она у вас была расчитана по проекту?
    Вадим, спасибо за ответы. Может поэтому мой проектировщик фундамента и не стал заморачиваться с дренажем. Вопрос возник из-за того, что на всех схемах плитного фундамента нарисована дренажная труба под отмосткой. Я хотел не делать на теплой отмостке стяжку, а просто засыпать сверху щебнем. Но я понимаю, что вся вода будет уходить очень быстро сквозь щебень до плиты ЭППС. Вот и не понятно какое устройство отмостки должно быть в этом случае.
  5. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Мы пошли по пути приобретения готового типового проекта на дом и в планах максимально сделать по нему. На дренаж и ливневку проекта как такового нет, прошлись нивелиром, кадастровая карта и на ней чертим...
    В личку, ссылками и фото поделюсь.
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Спасибо!
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Добрый день,
    @еван. не могли бы вы уточнить, что значит в данном случае "Тогда нижняя часть фильтра упрощенная"? Это только песок или только щебень?
    Хочу сделать пристенный дренаж для плитного фундамента. По геологии УГВ ниже 8 метров, вода в соседних скважинах на 80-100 метрах. Грунт настолько плотный (глина/суглинок до 8 метров без линз песка, ПРС 20-30см), что по весне и осени вода медленно уходит.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вода скатится по пеноплексу и уйдет в грунт. Грунт у Вас песок, вода уйдет в грунт на пополнение УГВ. Отмостка у Вас я так понимаю в значительной степени перекрыта свесами.
    Может быть Евгений по данным геологии скажет что дренажу быть. Но я, повторюсь, необходимости не вижу. Вода с крыши и ливневка гладкими не перфорированными трубами обязательно.
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Спасибо большое! Немного успокоили.
  10. 101984GalimovAV
    101984GalimovAV
    101984GalimovAV
    Доброго дня.
    Много прочел информации по отсыпке участка и дренажированию. Но так и не нашел приблизительных рекомендаций по вопросу - что делать раньше? дренаж или отсыпку? Ситуация такая, есть участок 8 сот. с построенным домом. перепад участка - на 20 м.-1 метр (примерно). участок угловой - по углу дорога. За участком по уклону (в нижней части) соседский участок, там вовсе произрастает камыш. На границе участков стоит вода, после схода снега - там бассейн. Задумал произвести отсыпку участка котлованным грунтом. Поэтому необходим совет - что делать раньше? В существующий грунт (глина) закладывать дрены или отсыпать, а уж потом делать полноценный глубинный дренаж ?.
  11. nickpri
    nickpri
    nickpri
    Знатоки, подскажите, пожалуйста, какого диаметра должны быть дренажные колодцы, расположенные по периметру дома, для случая, если в качестве материала, из которого изготовлен колодец использовать пластиковую гофрированную трубу?
    На строительных рынках в подавляющем большинстве предлагаются изделия с d315. Такого размера хватит для работы в качестве поворотного колодца (+ его можно будет при необходимости почистить)?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обычно около 320.
    @101984GalimovAV, сначала отсыпка потом дренаж.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а этот колодец как промывают? Сверху вставляют шланг и просто льют или надо человеку туда как-то протиснуться и также шлангом ?
  14. drenazhkin
    drenazhkin
    drenazhkin
    Чтобы правильно сделать дренаж, нужно купить качественный дренаж! У плоских дренажных труб, прочность в 10 раз больше, а значит их не сложит как на этом видео:
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Нормальная круглая дренажная труба имеет кольцевую жесткость SN8. Вы утверждаете, что у плоской в 10 раз больше?
