1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Подскажите по дренажу.
    сделал геологию:
    1. чернозем 0,5-0,7 метра
    2. суглинки желто-бурые, бурые, коричневые-бурые с включениями карбонатов до 2,2-2,7 метра
    3. суглинки коричневые-бурые, коричневые, темно коричневые до 8 метров.
    грунтовых вод нет до 8 метров
    хочется сделать дренаж по всему участку, потому что талые воды стоят очень высоко. плюс если сильный дождь то грязюка еще та
    площадь 12 соток. небольшой уклон есть (жду геодезию). дом будет стоять в самой высокой точке и значит на него еще будет с соседнего участка вода пытаться попасть
  2. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    В выходные буду со строителями, которые делают отделку дома, по дренажу и прокладке канализационных труб решать вопросы.
    Низ пола подвала ниже уровня земли, примерно на 1600-1800мм.
    Участок с уклоном, на схеме самая низкая точка - "Уровень 0,0" и далее уровни, где написано (+*,*)
    Хочу сам посчитать нужные материалы и, главное, ничего не забыть.
    Прошу помощи: правильно ли я посчитал (ничего не забыл)?
    Сколь нужно отступать от границы участка (или будущего фундамента забора, 250 мм шириной)?
    Какой техникой капать лучше (участок каменистый в глубине) ?
    1. Дренажная труба в фильтре ДГТ-ПНД 110мм, всего 200 м/п
    2. Геотекстиль Мегаизол ГЕО Про 150, ширина 2м, 25 м/п - 8 рул.
    3. Колодец дренажный вокруг дома, 315 мм, 1800-2000мм, - 4 шт.
    4. Колодец дренажный по границе участка, 315 мм, 1000мм, - 2 шт.
    5. Кольцо ж/б с днищем ДК-10,9 d1000 - 1шт.
    6. Кольцо ж/б паз/гребень КС 10,9 - 1 шт.
    7. Кольцо ж/б с крышкой ПК-10,9 - 1 шт.
    8. Труба канализационная наружная, 110х3000 - 33 шт.
    9. Песок - 20 м3
    10. Щебень 20-40 - 40 м3.
    11. Мастика для ж/б колец - ?
    12. Чем кольца ж/б,чем швы заделать - ?
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Попытался сделать схематический разрез - вид со стороны сборочного ж/б колодца.
    Справа налево, точка, где заканчивается квадрат дренажа, ниже на 20-25 см (при длинне 17-18 м).
    Правильно ли задан уклон (нижняя синяя линия) ?
    И вообще с какой точки, в моем случае, нужно начинать строить схемы и делать сам дренаж?
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @alwol2000, колодец дренажный можно сделать самому. Цена в два раза ниже получается.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Трубу берите жесткостью SN8
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Делать дренаж я бы начал с самой высокой точки.
    Трубу лучше брать без геотекстиля и вообще его не использовать в дренаже, потому что профи говорят, что такие дренажи всего на 6-8 лет, потом эта тряпка заиливается.
    лучше делать обратный фильтр, как люди грамотные советуют. Тогда такой дренаж будет работать еще у ваших детей.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    И вот такие трубы обходите стороной
  8. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Трубу без геотекстиля - это понятно.
    А вообще не использовать геотекстиль - это не понятно, - что даже вокруг засыпки гравием не использовать?
    А по материалам - все правильно, ничего не забыл, не перепутал, не правильно рассчитал?
    И по обратным фильтрам - что это?
    Все материалы, вкл. трубы дренажных, хотел купить в одном месте, в "Петровиче", но не могу узнать, какие по жесткости у них дренажные трубы (по цене 70 руб. за м/п 110мм).
    Кто знает?
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Материалы я ваши не проверял.
    Колодец на повороте и длину трубы вы и сами посчитаете, если ошибетесь - еще раз съездите. :)
    Про обратный фильтр вот тут почитайте https://www.forumhouse.ru/posts/12793146/.
    И еще совет, перед тем как делать дренаж почитайте сообщения вот этого форумчанина @еван
    По сути обратный фильтр это труба в слое щебня мелкого, поверх этого щебня песок крупной фракции.
    https://www.forumhouse.ru/posts/6913206/
    https://www.forumhouse.ru/posts/16686100/
    Трубы дренажные SN8 посмотрите не в петровиче, а в матлайн. Там все для дренажа есть
    Кстати говоря вот что @еван пишет по поводу того, откуда начинать строить дренаж сверху или снизу https://www.forumhouse.ru/posts/1657697/
    Но мне кажется, что это правило больше надо соблюдать для протяженных дренажей, иначе если начать строить дренаж сверху вниз, то воде будет некуда деваться в случае чего..в наших размерах, если траншея под него выкопана и отсыпана, и все остальное делается быстро, то сверху или снизу не так важно. :)
    Вот еще хороший совет о дренаже от @еван https://www.forumhouse.ru/posts/1671150/
    Оптимальный (дежурный уклон) уклон - 0.005. При дренаже мелкого заложения
    уклоны увеличивают до 0.01 -0.03 т. е. 1-3 см на 1 метр. Но это аномалия. Считается, что скорость воды в трубе не должна превышать 1 м/сек. Иначе идёт подсос мелкой фракции через обсыпку и как следствие суффозия - вынос частиц грунта в трубу. Обычно уклонами играют для того, что бы не уйти в подпор (под уровень воды в водоприемнике) - тогда уклон уменьшают. Или надо увеличить пропускную способность трубы не увеличивая диаметра - тогда уклон увеличивают. При хорошем геодезисте и прорабе можно держать и 0.001, т. к. вода течёт не только под геодезическим, но и гидравлическим уклоном.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Делайте, не глубокий.
  11. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Здравствуйте. Делаю площадку под пристройку к дому. Место низкое, с уклоном. Исследования грунта не проводилось, но земля очень влажная после дождей и по весне. Попробовал снять растительный слой и засыпать песком. Экскаватор завяз, пришлось оставлять недоделанной, т. к дальше просто не проехал бы. Что получилось на фото ниже. Задумался о дренаже. Возможно ли сделать отвод воды с этой площадки? Размеры ее 5*10. Если да, то как это лучше осуществить, какие трубы и что еще для этого нужно? Полностью делать дренаж участка сейчас нет средств, да и времени. На фото где дерево, на углу участка проходит канава, то есть вывести есть куда. Подскажите, знающие люди - "Нужен ли действительно дренаж в моем случае?" Просто озадачился водой, что выдавил из земли экскаватор.
    WP_20170428_19_13_00_Rich.jpg WP_20170429_09_48_25_Rich.jpg WP_20170429_09_48_59_Rich.jpg WP_20170429_09_49_06_Rich.jpg WP_20170429_09_49_11_Rich.jpg WP_20170429_10_46_51_Rich.jpg WP_20170429_10_47_03_Rich.jpg WP_20170429_10_47_16_Rich.jpg
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Bas80, если вода мешает, то дренаж нужен. Непонятно, что за вода.
  13. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Вода из грунта. Вчера эксковатор заезжал, в местах сильного давления изнутри сочилась вода наружу. Сегодня в ямках вот такие лужи. Грунтовые воды это или что не знаю. Как лучше вывести воду с этой площадки, или без полного дренажа всего участка это не реально?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Bas80, можно дренировать только площадку. Дренажная труба щебень и т. д.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Для подключения дренажной трубы к дренажному колодцу есть вот такие муфты. С ними удобнее вставлять трубу в колодец, чем просто корячится с резинкой. Но блин цена на них конская, порядка 300 - 400 рублей за штуку.
