1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Сегодня я съездил в зеленый магазин, думал там посмотрю эти муфты. В итоге решил сделать их сам. Купил 110 муфту ремонтную, к ней 2 резинки для трубы 110 мм. Приехал домой, трубу распилил пополам, натянул на неё резинки и получил почти такие же муфты, но по цене в 4-5 раз дешевле. Мб кому пригодиться. :)
    Замерил штангелем диаметр - 127 мм как дб. Так что кто будет делать колодцы сам, просто покупайте трубу пластиковую необходимого диаметра (я буду брать 315 мм, потому что к ним есть стандартные лючки), ремонтные муфты 110 мм для труб НПВХ, к ним резинки для трубы 110 мм и фрезу по дереву диаметром 127 мм.
  2. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Непонятно зачем народ заморачивается этими дренажными трубами. Они изначально неправильные.
    Для чего такой большой диаметр? Лично у меня работает отлично 32 ПНД с просверленными отверстиями в верхней половине окружности трубы.
    В пик снеготаяния вода бежит струей на весь диаметр - (около 17 кубов в сутки), сейчас небольшой струйкой.
    По мне так максимальный диаметр, который необходимо применять - 50 мм, большее излишне, тем более готовая дренажная труба ущербна изначально - отверстия по всей окружности, чтобы именно по трубе шел поток (а не по отсыпке ниже трубы) это какой должен быть объём проходящей воды. Такого просто не бывает в большинстве случаев (кроме залпового сброса в пик интенсивного снеготаяния, но там только дренажем не отделаться).
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    У нас по весне и по осени вот так бежит вода. Фотку сосед делал осенью 2016 года.
  4. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @nipfor, а на поверхности там море что-ли? Для поверхностных стоков проще канавку соорудить. :) Да и такие объёмы сброса думаю редки.
    Пишите, у кого как дренаж работает
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Нет не море. Я делал геологию. По геологии у нас УГВ ниже 8 метров, 20-30 см ПРС, а потом суглинок твердый до 8 метров. Он является водоупором для осадков, которые становятся верховодкой. В итоге по весне и по осени на участке без дренажа беда. Летом лопату не воткнуть в слой ниже ПРС.
    Для кого-то канавка пойдет, которую надо будет регулярно чистить и восстанавливать, а мне не нравится канавка на участке и не хочется каждый год бегать у нее с лопатой. Я хочу сделать дренаж правильно и забыть про него.
    Поэтому так критично писать, не зная изначально всех условий, это мовэтон.
  6. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @nipfor, ну обидеть никого я не хотел. Не особо нравятся мне просто гофротрубы дренажные, поэтому и сделал из ПНД. Дренаж вообще это вещь!
    Не секрет, труба у вас какого диаметра? И труба ведь наполовину только заполнена.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @andreysss, та что на фото от соседа это НПВХ 110мм с жесткостью SN4.
    Гофро трубы разные бывают, те что в бухтах это слабенькие трубы, они сжимаются многие рукой, что с ними будет через пару лет под землей, когда их так же придавит, я не знаю.
    Я еще только начну всё этим летом, поэтому заложу тоже 110 мм, но гофрированную SN8 от магнум. Чтобы мало ли какой трактор или еще что её не повредил.
    Если я не ошибаюсь, то при работе дренажная труба и должна быть заполнена наполовину, а не на 100%.
  8. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @nipfor, удачи !
    Сосед один дренаж сделал лет 5 назад. Воды говорит в трубе не бывает, но в подвале весной вода есть. :)
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @andreysss, спасибо!
    Значит сосед что-то сделал неправильно, поэтому и вода в подвале.
  10. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Да, у него далековато от стен дренажная канава. И вроде как, мне помнится, засыпки гравием у него не было, чисто песок.
  11. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    А каким образом расположить трубы, на какой глубине и какой порядок действий по укладке?
  12. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Был вчера в "Петровиче". Там труба дренажная продается SN4, но руками не сжать.
    Можно такую для дренажа покупать?
  13. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Участок с уклоном. По длине части участка, где нужно проложить дренажную трубу и канализационную к септику, перепад высоты примерно 1,2 м. Ввод в септик Биопурит 8 находится на глубине 630 мм. Канализацию проводим с уклоном 2 см на 1 м/п. Получает, что на 60 м/п начало канализации должно быть выше на 1,2 м. С учетом уклона участка, начало канализации будет на глубине 0,5-0,6 м от уровня земли. Как бы нормально.
    А как проложить дренажную трубу (хотелось бы в одной траншее) с уклоном 5 мм на 1 м/п?
    На схеме не нарисовано - не знаю даже, как нарисовать.
  14. I4ykotkaI
    I4ykotkaI
    I4ykotkaI
    Вот такая беда на участке, подскажите с чего начать? Глина, метров 5 не меньше. Подсыпать? Дренаж? Есть две канавы по забору участка. К кому обращаться?
    IMG_20170429_122055.jpg IMG_20170429_122035.jpg IMG_20170429_121924.jpg IMG_20170429_121912.jpg IMG_20170429_122102.jpg
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Глубина зависит от глубины канавы в которую поведете дренаж. И от уровня воды в канаве.
    Порядок простой - копание траншеи, геотекстиль, щебень, труба и т. д.
