1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @I4ykotkaI, о! Почти как у меня было. :) Только у меня с уклончиком участок.
    Если есть канава (вы), делать дренаж однозначно.
  2. I4ykotkaI
    I4ykotkaI
    I4ykotkaI
    @andreysss, спасибо. Но какой дренаж? Дома? Участка? К кому обратится? Совсем не разбираюсь в этом. Есть проверенные люди на форуме?
  3. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Т. е чем глубже канава, тем глубже должна быть траншея? Канава метр шириной, полметра глубиной. 50см вглубь хватит, траншею если копать?.У меня площадка под свайно-винтовой фундамент. Тогда нужно наверно сначала ее доделать, снять плодородку, засыпать песок (эксковатор завяз не доехал),закрутить сваи, а потом уже рыть траншеи? Как считаете? Единственное-после снятия 30см растительного слоя, вода выступает на поверхность. Сыпать прямо на нее?
  4. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Отталкиваемся от дна канавы. Можно ее углубить. Я углублял и делал туннель из покрышек.
    Уклон дренажной канавы, врать не буду, лучше к спецам. 2-5 мм/метр наверно хватит. Я на глаз делал.
    Дренаж можно сделать по краям участка и вокруг дома.
    Копал саперной лопаткой на длинном черенке. Так объём выемки и обратной засыпки меньше.
  5. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Можно ли использовать однослойные трубы ПНД и хватит ли 60х,вместо 110? Какой геотекстиль и щебень использовать?
  6. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Bas80, читайте !
    лично я пользовал пнд 32, мне хватает.
  7. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Я и спрашиваю про личный опыт, ваших исходных данных. Читаю по возможности. Не факт, что все получится изучить и охватить за небольшой промежуток времени. Поэтому и задаю вопросы.
  8. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Bas80, основы одни (снизу вверх)- траншея, готекстиль (я не клал),слой гравия 5-20,труба с перфорацией (обернутая текстилем или без-я без геотекстиля делал, т. к есть инфо, что на глинистых почвах он быстрее заиливается), затем опять слой гравия, текстиль (я опять не клал), песок.
    это мое видение, у профи может быть другой подход.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да прямо на нее.
    Глубина траншеи 0,4 (если вода в канаве не стоит) у канавы (что бы дренаж не в дно приходил) и в сторону фундамента с подъемом по пол сантиметра на метр.
  10. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Вода в канаве не стоит. До канавы метров 12, значит у фундамента глубина где то 34. Еще вопрос как лучше расположить траншеи с трубами? Имеющийся дом 8,5*10,с площадкой 13*10.Просто пустить по периметру и от площадки один ров до канавы? Если просто одну траншею от площадки до канавы, работать же не будет правильно, так же как и если пустить ее по прямой через всю площадку? Нужны ли колодцы по углам? Думаю при рытье траншей воды будет по щиколку сразу.
    Насчет геотекстиля подумаю. Может в траншею расстелю. Гравийного щебень как понял, самый оптимальный вариант. Сколько тонн, кубов ушло и на какое количество и протяженность траншей? Хочу прикинуть сколько мне понадобится.
  11. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Bas80, так посчитайте сами. гравия см 30, остальное песок. умножьте на ширину вашей траншеи и т. д
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день форумчане. подскажите пожалуйста по схеме дренажа, на суглинистом участке. есть уклон в сторону канавы около 0.7м на весь участок.
    с соседского участка во время дождя течет огромный поток воды. в данный момент я обкопал участок канавой чтобы отвести поток, это работает.
    сейчас участок еще не выровнен и после дождя в углублениях стоит вода, вопрос будет ли при ровной поверхности вода уходить, не скапливаться на земле?
    Прилагаю схему планируемого дренажа. как считаете, рабочая ли схема? к сожалению глубоко трубу не закопать, перепад не большой, а колодец делать не хочется.
    дрена.jpg IMG_20170509_130734.jpg IMG_20170509_130844.jpg IMG_20170509_130758.jpg
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый вечер. Поиск странно работает, и не выдает результаты даже по словам из тем данного раздела.
    В общем спрошу так. Бетонные кольца для септиков снаружи обмазывают битумом для гидроизоляции. А дренажный колодец, который как раз и создан для сбора воды из дренажных труб и последующей инфильтрации в дно колодца, надо обмазывать битумом (или аналогичными материалами)? Или просто установить кольца и закопать?
  14. dsultan
    dsultan
    dsultan
    Перечитав тему сложилось такое впечатление, что геотекстиль в глине скорее вред, чем польза, я прав?
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Так и есть. Лучше обратный фильтр.
