1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Я теоретик, не строитель, просто читаю о дренаже а ранее читал о плитном фундаменте. Вы создали "емкость", которая, естественно принимает в себя воду. Поэтому, при устройстве котлована по правилам, требуется подготовить водоотведения при осадках, чтобы не дать раскиснуть дну. Вы это не сделали, и словили дождь. Если работы над подушкой продолжатся, то водотведение надо сделать (канава - приямок - дренажный насос) или строить с такой скоростью, чтобы накрыть котлован плитой без дождей. Но и при этой скорости строительства вода, стекая по плите, попадет в всё тот же котлован (на форуме есть случай с вымыванием песка из под плиты с ее просадкой на угол). А значит все равно надо отвести воду от плиты, а значит делать отмостку сразу. Это сработает, если за отмосткой вода не пойдет обратно в котлован, но эту мысль я не могу развить - знаний нет.
    Дренаж плитного фундамента, который я изучаю (УШП) предполагает наличие дренажа по периметру при высоком УГВ. Если вы уверены, что у вас невысокий УГВ, и данные лужи лишь временное явление из-за невыполнения водоотведения котлована, дренаж вам не нужен. Но котлован надо держать сухим, иначе его верхний слой потеряет несущую и возможна просадка.
    Пока не понимаю в чем трудность по периметру откопать песок, у вас вроде немного насыпано. Другое дело что котлован нужен большего размера чем плита, ибо дренаж перехватывает внешнюю воду.
    Вы подушку без щебня планируете?
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Всё ок у них с хрупкостью при отрицательных температурах. Пожалуй тоже буду делать дренаж из корсис эко, хоть жену научу пользоваться шуруповертом в режиме сверления. :)]
  3. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Да, подушку планирую без щебня. Котлован конечно больше чем плита, примерно на метр в каждую сторону.
    Трудность не в том, чтобы песок откопать, а в том, чтобы при этом не повредить геотекстиль. Ведь для устройства дренажа надо будет прокопать небольшую канавку ниже существующего дна котлована, с нужным уклоном. И я не понимаю как это сделать, не повредив геотекстиль. А если его повредить, надо будет стелить новый и обеспечить нахлёст со старым, а для этого надо будет снять очень много песка с насыпанной подушки, причём снимать очень аккуратно.
    Имеется ввиду от котлована прокопать канавку с уклоном, затем яму, а то что окажется в яме - вывести куда-то насосом? Тоже думал об этом. А если из ямы вода сама уйдёт, без насоса (ну, предположим), то её можно оставить как "постоянное решение" ?
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1/ капилярный подсос из грунта вас не будет смущать? В УШП нижний слой делается из щебня, который отсекает подсос и является пластовым дренажем. Но УШПисты с форума делают и без щебня, как вы, но при низком УГВ Там от подсоса избавляет еще и теплоизоляция, иногда пленку стелят.
    2/ правильно.
    3/ я понимаю что не хочется, да и не надо вам, при низком УГВ. Повреждение геотекстиля могло бы быть критичным если он используется как упрочнение слабых оснований (если геотекстиль держит более 9 кн). Если ГТ лишь разделитель слоев, то повреждение совершенно не критично, ну накройте куском как заплаткой.
    4/ Да, вы правильно понимаете. Можно оставить яму, если она справляется с объемом воды. При подготовке котлована делается разуклонка, чтобы вода стекала в нужном направлении. У вас, возможно, это не сделано, но хоть что-то будет для осушения. Само смачивание котлована не несет угрозы. Угроза тогда, когда котлован продолжительное время в воде (раскисание грунта).
    5/ Котлован делался без контроля нивелиром?
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Кстати говоря, нижний слой из щебня в УШП на родине формируется еще по одной причине: он защищает утеплитель от грызунов.
  6. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Нет, там почти метр песка планируется, а для песка средней крупности капиллярный подсос существенно меньше метра, поэтому тут проблемы не вижу.
    А насколько продолжительное? час-день-месяц?
    Котлован тщательно не выравнивал, как трактор "подровнял", так и оставил. Нивелиром проконтролировал только в углах, максимальная разница была около 10-15 см, счёл это достаточным, т. к. почти метровая подушка эти перепады легко покрывает. Разуклонку не делал, т. к. на тот момент считал дренаж не нужным.
  7. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Прошу помощи с дренажем, уважаемые форумчане.
    Чтобы не флудить вот ссылка на сообщение в другой теме. https://www.forumhouse.ru/posts/18885512/
  8. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    А что просить, картинку в другом формате? По предидущим вопросам, что скажите?
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Про царя @dsultan была пятничная шутка :)
    Если у вас телефон на андроиде, то установите PDF просмотрщик из плэй маркета.
    Про то насколько должен выступать колодец из под земли, я вам не скажу. Главное, чтобы в него окружающий грунт не попадал. Скорее всего от 5-10см.
    Как сделать колодец самому и монтажные муфты я писал тут в теме. Последние так сам дома на кухне сколхозил. Вышло неплохо. По цене копейки.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Не могу сказать, спросите в профильной теме.
  11. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Благодарю. Если 50см глубина траншеи, то 1,5 метра общей длинны колодца будет достаточно наверное. Лишнее сверху подрезать. А телефон на Виндовсфон. И, может подскажете, сколько отступать от фундамента для копки траншеи, метр, два?
  12. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Как правильно сделать дренаж?
    площадь участка 23*47
    геология - сверху 0,5-0,7 метра чернозем. но такой что сейчас я его хрен вкопаю... потом до 2.2 - 2.7метра суглинки желто-бурые, бурые, коричневые. потом до 8 метров идут суглинки коричнево-бурые, коричневые, темно-коричневые. есть кучка каких то показателей, но они все на украинском языке, потому укажите какие нужны- я отыщу в бумажке
    геодезия- уклон по длинной стороне на всей длине в 47 метров около 1-1.5м
    со всех сторон кучка соседей. участок совсем не крайний
    КАНАВ НЕТ! и это я так понимаю самое печальное в обустройстве дренажа. скидвыать воду можно или на дорогу или на участки соседей. и то и то делать НИЗЗЯ
    как быть? как грамотно сделать дренаж?
  13. Ottosus
    Ottosus
    Ottosus
    Добрый день! Сразу не кидайте камни.)
    У меня глинистая почва. Есть общая канава. Вот какой дренаж делать? Единственное не понял, что какую трубу брать? И ГТ нужен? Глубина 50 см с уклоном?
  14. LeonovM
    LeonovM
    LeonovM
    Добрый день! Прошу совета - участок в МО, юг, 11 соток, треугольный, уклон в сторону гипотенузы. Почва - тяжелый суглинок. В прошлом году в августе в почву даже лопата не втыкалась. Сейчас в период дождей местами стоит вода, которая уходит при отсутствии дождей за 2-3 дня. В 10-15 метрах от участка, вдоль гипотенузы (в сторону которй идет уклон, проходит сточный ручей с ЦКАДа. Начали копать дренаж, (прочитала тему, поняла, что неверно, начали сверху, будем копать снизу), на след день прошел дождь - в канаве 40 см шириной и 40 глубиной до верха стоит вода. Для начала хотим сделать открытый дренаж (просто канаву), со стоком в ручей, идущую в середине участка. В дальнейшем присоединить к нему елочкой канавы по остальной тер. участка., сделать что-то вроде сухого ручья. К сожалению, изыскания по УГВ не проводились, но учитывая летнее время и глубину соседских колодцев (6 -8 колец. летом воду привозят!) и т. д. Вопросы:
    достаточно ли такого дренажа для отвода верховодки?
    не будет ли земля совсем иссушена в засушливый период и как этого избежать?
    Не "уплывет" ли поверхностный фундамент одноэтажного каркасного дома 6х6 на такой почве?
    можно ли впоследствии просто засыпать канавы щебнем?
    Заранее, спасибо) Совершенный профан в дренаже) Просто меня пугают трубы закопанные, на глубине в 1,5-2 метра, их цена, сточные колодцы, водосборники и т. д.) Прилагаю корявый рисунок) для форумхаус дренаж.png
    и не уверена в необходимости копки траншеи вдоль соседа, на рисунке снизу.
  15. kilardo
    kilardo
    kilardo
    Друзья! помогите советом?
    Планируются земляные работы на участке по корректировке канализации. Есть центральная канализация. Задумался заодно сделать подготовительные работы для обустройства ливневой канализации. Возможно ли (по техническим нормам) сделать врезку в трубу, которая идет в центральную канализацию, чтобы в дальнейшем всю ливневку отводить в центральную канализацию?
