1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Anjuta88177
    Anjuta88177
    Anjuta88177
    Евгений, подскажите пожалуйста как лучше сделать дренаж. Отводим верховодку в Санкт-Петербурге.
    Есть два варианта:
    Для первого варианта, в принципе, подготовлены уклоны, сделан вывод в общую канаву. но когда копали и трамбовали котлован, получилось несколько пятен ниже чем уровень планируемого дренажа, одно из них, глубиной до -0,6 как раз возле верхней точки дренажа 0,4. Если располагать дрену ниже, то не попадем с уклонами в уровень канавы. Думаем обниженные пятна засыпать песком, выровнять, выстелить геотекстилем и дальше по стандартной схеме.
    Если так нельзя, то можно попытаться сделать так:
    Поделить дренаж разуклонкой пополам, прокопать второй выход в канаву, Низкие пятна полностью, скорее всего выровнять не удастся, но ситуация будет получше.
  2. еван
    еван
    еван
    @Stirling, сохранить урез воды в водоеме и одновременно понизить УГВ - дорогое удовольствие. Или гидроизоляция по чаше водоема или противофильтрационная завеса по береговой зоне.
    Дренаж при отсутствии пучения и при буронабивных - тоже не вижу очевидной необходимости.
    Если и делать общее водопонижение - целесообразно просчитать вариант перехвата потока с нагорной стороны. Это если геологи дали причины подтопления - инфильтрацию с верхнего водосбора. При этом дрену попытаться уложить на скалу т. е. сделать совершенной. И регулировать УГВ откачкой - при необходимости манипулируя. При самотечном можно просто глушить дрену.
    @Anjuta88177, на мой взгляд критично - подтопление из канавы. Вам надо ставить промежуточный колодец и обезопасить себя перепадом - лоток подходящей от дренажа трубы прировнять к шелыге отводящей в канаву + обратный клапан. И отметку устья в канаве приподнять над макс. урезом воды в канаве на 5-10 см.
    "Обниженные пятна" я бы по согласованию с конструктором фунда, послойно засыпал суглинком при увлажнении и втрамбовывал в него щебень.
  3. Anjuta88177
    Anjuta88177
    Anjuta88177
    Мы вот тоже его то и боимся. Но так сделать не получится. Не хватит уклонов. Если ставим колодец с перепадом, лоток в канаву приходит почти в уровень с дном канавы.
  4. еван
    еван
    еван
    Надо врезать не в дно, а в прогнозируемый урез весенней воды. НАДО КАЧАТЬ. А то будете обводнять свой котлован.
  5. Anjuta88177
    Anjuta88177
    Anjuta88177
    Да, про урез я понимаю. Сделать по правилам не получится. Хотелось бы сделать, чтоб качать хоть не постоянно. Углубим немного канаву, чтоб перепад дна и лотка хоть 10см. был, на лето этого наверно хватит. Сейчас канава вообще сухая стоит. Ну а осенью и весной выход из промежуточного колодца перекрывать и качать. И надеяться на отсутствие ливней.
    А может можно как-то саму дрену вокруг дома приподнять?
  6. еван
    еван
    еван
    Ну, дрену для начала надо окружить щебнем. Отметка заложения дрены выполняется по подошве фракционной засыпки котлована. Почему такое громадное замещение суглинка фракцией судить не могу - кто проектировал фунд наверно знает. Поднять дом можно, по согласованию с проектировщиком.
    углублять надо не локально, а до места значительного падения уровней водоприемника.
  7. Anjuta88177
    Anjuta88177
    Anjuta88177
    Да, конечно.
    Раньше на планируемом месте строительства был старый ленточный фундамент, мы его демонтировали, неровности разровняли, укатали катком 8тн. Вот и получилась такая глубина.
    Как это правильно сделать?
  8. еван
    еван
    еван
    Классически - проект, сбор нагрузок, ИГИ, выбор типа фунда исходя из модулей деформации. Кто то должен всё просчитать.
  9. Anjuta88177
    Anjuta88177
    Anjuta88177
    Спасибо, да, мы как раз сейчас ищем этого человека:|:
    Евгений, а если вывести дренаж через обратный клапан в канаву, минуя промежуточный колодец, а в него как раз вывести стоки из АУ и ливневки. Проблему со стоками и ливневкой тогда решим, а благодаря дренажу фундамент будет осушаться быстрее.
    А обязательно ли вообще в наших условиях делать дренаж? Может быть купленную нами трубу разместить поближе к поверхности и использовать просто как отвод ливневых вод?
  10. еван
    еван
    еван
    @Anjuta88177, вы создали на участке корыто в суглинке, которое будет так или иначе заполнятся водой, а её надо отводить.
    Раздельный или совмещенный сброс стоков радикально проблему не решит. И лучше отходить от разговора на пальцах. Нужны конкретные отметки, которые задаются в процессе проработки проекта.
    А проект по реальной геодезии и геологии.
  11. Anjuta88177
    Anjuta88177
    Anjuta88177
    А вот такие картинки тоже считаются пальцами? :|: Геологии приличной, к сожалению, нет.
    Я там высотные отметки постаралась нарисовать. На подушке 300песок, 300 щебень планируем или УШП или НЗЛФ с полами по грунту. Вы может быть намекнете мне как радикально проблему с обводнением котлована исключить? Или тогда уже ограничиться полумерами (разделением стоков, откачиванием)?
  12. еван
    еван
    еван
    @Anjuta88177, вот сейчас нарычу на жену, а вы будете виноваты.
    ЛОСы и АУ имеют свои насосы.
    Ливнесток можно сделать открытыми лотками по вертикальной планировке и она не потребует перекачки.
    Если у вас суглинок, это скорее всего у Вас не ГВ, а техногенная верховодка, а она сезонна и сток минимальной - можете потратитесь и на насос с колодцем, перепадом и обратный клапан. Разделять и объединять стоки - на УРОВЕНЬ в водоприемнике не влияет. Забудьте.
    Решения принимают не по своему желанию, а по конкретным цифрам геодезии и геологии. А так своя рука владыка, не заставляйте меня говорить те решения которые вам приятно слышать
  13. Anjuta88177
    Anjuta88177
    Anjuta88177
    Все-все-все! :close: Я как раз услышала то, что хотела:victory:, Спасибо огромное! :hello:
  14. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Подскажите, знающие.
    Участок - корыто. Грунт 5 см торфа, глубже - 20м глины (бурили скважину). Понятно что придется поднимать уровень. Планирую сделать это грунтом вынутым из под будущей плиты УШП. На данный момент прокопал по периметру канаву 70см, щебень-дренажная труба-щебень-песок. Закольцевал в старый колодец (около метра в глубину). Качаю за 40 метров в пруд. Засада в том, что зеркало воды в пруду на 15см выше грунта на участке. По плану будет дренаж под УШП+ливневка. Пока задача хотя бы подсушить участок чтобы копать, а то вода ниже 30см никак не уходит (дожди,блин который день).
    Собс-но сам вопрос. Как организовать дренаж и сток из септика чтобы они зимой не промерзали ?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дренаж если замерзнет на этой глубине то и ладно, хотя на мой взгляд маловероятно.
    Вы качаете дренаж и сток от септика насосом, если водоотводящпхая магистраль с противоуклоном, то не замерзнет.
