1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @nipfor, у вас там для колодцев - по виду не 300, а вроде больше, если сравнить с рядом лежащей 110-й... или точно 300-ю труба?
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    В ГТ для дренажа важна не плотность, а поры в ГТ...чтобы мелкие фракции окружающего грунта не забивали собой ГТ, особенно это касается глины и суглинков.
    Если у вас там не море, то 110 должно хватить. :)
    Ребят, я вам написал модели полностью, ну вы хоть погуглите что-ли как трубы маркируются. :)
    Маркировка трубы OD 110, тут 110 это внешний диаметр трубы. К ним подходит любая фасонина от обычных рыжих канализационных труб (отводы, углы, ремонтные муфты, тройники итд).
    Маркировка трубы ID 300, тут 300 это внутренний диаметр трубы, а внешний у нее конечно будет больше. К ID 300 подходят стандартные крышки.
  3. Solax
    Solax
    Solax
    что из реально доступного и недорого можно посоветовать?
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я себе для дренажа взял Геотекс 100, для фундамента Геотекс 300.
    Этот ГТ делает Сибур в России из 100% полипропилена. Он же этот полипропилен сам и производит.
    Если вы из МСК, то посмотрите в stsgeo.
  5. Solax
    Solax
    Solax
    это рулоны по 4.5 метра что ли? перебор как-то :(
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    подскажите плиз по схеме (пристенный дренаж для борьбы с подземной весенней (март-апрель) верховодкой:
    на конце дренажнаго пути на глубине 1,5 м.:
    - обязательно делать колодец из бетонных колец, как самый лучший способ?
    - или будет достаточно некоего подземного поля фильтрации из гравия (но тут боюсь - он быстро заилится от этой верховодки) ?
    - либо так и оставить перфорированную дренажную трубу в родной грунт?
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Искать надо, я взял в эту субботу рулон шириной 2,15 м.
    Зачем такая глубина? У вас подвал есть или такая глубокая лента?
    У вас уклон участка есть? Колодцы ставятся через 50 м или на каждом повороте (ну или через поворот для экономии, если расстояния небольшие) для промывки дренажа. А бетонные ставятся, чтобы потом из них воду откачивать, если с помощью уклона участка не организовать естественный сток (отвод) воды.
    Какие у вас грунты глина, суглинок или песок или еще что?
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Да, подошва бетонного подвала на такой глубине.
    Суглинок...
    Будет ли нормально он фильтровать дренажную воду... еще вопрос и проблема (если это на конце дренажного пути), поэтому и подумалось, что эту дренажную воду собирать в некий бетонный колодец, по типу фекального, и там она либо через дно будет уходить, либо откачивать на грунт (на крайний случай).
    По крайней мере, проблему мне создает именно верховодка в марте -апреле и покопить ее в колодец и выкинуть на грунт насосом - можно, если через дно колодца она не будет уходить, т. к. такой колодец - тоже весь будет забит через дно этой же самой верховодка.
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @igorkzn, а УГВ у вас какой по геологии? Если низкий, то зачем делать так глубоко дренаж?
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    УГВ ниже 2-х метров, но геологии не делали.
    Просто по практике вижу, что верховодка в марте-апреле идет на уровне 1-2 метра под землей, далее упираются в подошву моего фундамента (-1,8м) и там через холодный стык монолита пол-стена проникает ко мне в подвал.
    Поэтому, вроде как логично перехватить воду именно у подошвы...?
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @igorkzn, если у вас сугнлинок, то трубу берите без фильра, обсыпайте её щебнем, потом тонкий ГТ, потом песок. Тогда будет толк. Труба в ГТ обсыпанная местным грунтом у вас быстро потеряет свои свойства, тк поры в ГТ будут забиты мелкой фракцией окружающего грунта.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @nipfor,
    примерно так? песок сыпать до верха траншеи или можно все-таки не до верха ?
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вот тут @еван писал https://www.forumhouse.ru/threads/69188/page-23#post-12793146
    Почитайте его внимательно, дренажом человек всю жизнь занимался.
    До верха не надо, слои сверху и с боков трубы сделали рекомендованной толщины, а потом сверху местным грунтом.
    @igorkzn, и лоток трубы заложите на уровне основания подошвы фундамента.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Да... с канавой примерно все ясно.
    Главное - от дома куда далее дрену вести и как ее закончить в грунту ?
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @igorkzn, у меня в канаву вдоль дороги.
