1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У меня - нет никаких канав вокруг участка :(.
    Поэтому, вижу только 2 варианта:
    - либо накопительный бетонный колодец из колец без дна
    - либо типа подземного поля фильтрации из щебня
    Что оптимальнее для суглинка и для дрены на уровне - 1,8 м. ?
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @igorkzn, если вы собрались избавляться от поверхностных вод, которые по весне из-за суглинков превращаются в верховодку, то что вам даст подземное поле фильтрации? оно же все будет постоянно так же подтоплено.
    Остался колодец и потом воду из него куда-то сбрасывать.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Поправил чуток схему и вопрос по песку, что на дно траншеи
    вычитал в другой теме, что там много раз предлагалось класть песок на дно траншеи до ГТ
    А есть ли смысл это сделать в суглинке и при верховодке, т. к. большой риск - что его вымоет со временем, т. к. этот песок находится без защиты ГТ...
    Убрать его из пирога?
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Нет там в нем смысла (в ГТ), так как нет подпора воды снизу. Главное песок нормально трамбаните и пролейте водой, сразу будет видно, где фигово трамбанули.
    Я отсыпал песок по дну траншеи на ~ 100мм (поставил на ребро доску сотку), выровнял тем самым площадку по щебень. Сейчас он неделю уже почти стоит и проливается местными дождями. В эти выходные еще раз его трамбану и буду укладывать ГТ - щебень - труба - щебень - ГТ и сверху уже опять слой песка порядка 100-150мм.
    Никуда песок так не денется, у вас же там не реки текут горные :)
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ясно, т. е. песок под ГТ на дно траншеи- можно уложить.
    Я хотел не затягивать и после выкопа траншеи миниэкскаватором с ковшом 30 см - сразу укладывать в траншею все материалы и засыпать ее.
    А Вы тут ждете еще, проливаете, трамбуете и т. п
    Т. е. нет смысла торопиться и делать это все за 1 день ? Пусть трактор выкопает и уедет, а потом не торопясь - вручную также укладывать все слои с трамбовкой ?
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @igorkzn, какой бы не был тракторист опытным, он вам ровную траншею не сделает.
    У меня уклон дренажа 10-15 см на 14-17 метров. Поэтому я отсыпал, тромбанул и жду неделю. Потом контрольная проверка уклона и уже дальше. Если делать всё на не утрамбованном песке, то он потом осядет 100% и уклон может быть другим...
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    речь ранее шла, чтобы траншею после щебня и ГТ, до верха засыпать песком, вместо пирога - песок +родной грунт...
    Вопрос: чем все-таки плох вариант засыпки только песком ? Какие риски (минусы)? Может наоборот, одни плюсы, т. к. через песок и поверхностная вода будет уходить вниз через песок-щебень к дренажной трубе (а не воздействовать на мой подвал и отмостку)?
    Или тут напор и объем воды по поверхности - минимальный и не надо лишнего тратиться на песок ?
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Во первых это лишний песок. Далее, у вас цель убрать воду на уровне подвала, засыпка поверх песка местным грунтом (суглинком) будет подобием гидроизоляции..а засыпете все песком, у вас все туда и будет стремиться. Это как тушить костер бензином...
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ясно,
    и касательно входа дрены в колодец... вводить трубу надо бы под крышку ?
    Получается, если дрена входит в кольцо на уровне 1,9 м-2 м, высота кольца 0,9 м., ... вобщем, для кольца копаем яму 2,7 м и его дно будет на этой глубине... интересно, будет ли тут грунт впитывать дренируемую воду... ?
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @igorkzn, по поводу впитываемости вам скажет либо геология либо личное наблюдение.
    Вводить под крышкой конечно.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И по уклонам дрены...?
    как минимум, мне надо дренировать 3 участка дома:
    8,4 м - 4 м - 7,2 м...
    рассмотрим первый участок сетны в 8,4 м
    поскольку дренаж должен быть на уровне подошвы фундамента, которая у меня 30 см, то какой уклон надо создать для этой дины (8,4 м)? Хватит в целом 5 см ? Если брать как для канашки: 2 см на 1 п. м. - то много получается (16 см)...Это на конце этого участка дрена выйдет на нижней уровень подошвы...
    Боюсь, что даже если я начну класть дрену с уровня посередине подошвы на первом участке, то уже на 2-м участке при уклоне 2 см. на 1 п. м. дрена уйдет ниже уровня подошвы, а на 3-ем участке такими темпами уровень дрены выйдет у меня даже намного ниже уровня подошвы...
    Это ведь не нормально. Может тут какие другие достаточны уровни?
    Сколько все-таки для 8 м, для 4 м и для 7 м. делать?
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @igorkzn, если есть чем измерить (нивелир, лазер с детектором) и сможете реализовать, то 5 мм на 1 п/м хватит.
    Если говорить про канашку 2 см на 1 п/м, то я писал как-то вот тут, когда делал проект канализации себе.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это Вы про уровени для дренажа?
    Хм... а действительно, как соблюсти и реализовать такие уровни - 0,5см на 1 п. м. ?
    Или тут практически горизонтально и это более легко реализовать, чем 2 см. на 1 п. м. ?
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Да, нужен инструмент. Я делал измерения лазером с детектором на рейке. Что у вас есть из инструмента в этом плане?
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У меня - ничего :).
    Подрядчики будут исполнять эти работы:
    - миниэкскватор пророет траншею 30 см. шириной и уедет
    - потом сборная команда под руководством прораба - будет дрену укладывать...неспеша... с трамбовкой...
    здесь они, конечно, не спецы, они каждый спец в своем деле (штукатур, монолитчик и т. п.)... инструмент -то найдут, как ой нужен...
    Но какой ?
