1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @igorkzn, я написал, чем я пользовался.
    Вы еще вот над чем подумайте, как и чем они будут трамбовать песок в траншее шириной 30см на вашей глубине?
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Кстати, да, ... виброплита - какой ширины ?
    Если она не влезет, то вручную, какой-то колотушкой
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @igorkzn, виброплиты они по моему от 40см.
    М. б. попробовать виброногой? Погулилите про их размеры и посмотрите, что есть у вас в аренде.
  4. Whitesnw
    Whitesnw
    Whitesnw
    Подскажите, что лучше сделать для отведения поверхностных вод.
    Что имеем:
    участок 30х40
    ливневки нет и пока не предвидится, воду отводить некуда, участок ниже дороги, этой весной вода была на 80% участка, стояла, долго не уходила
    колодец для септика 2 кольца, зимой и весной под горлышко
    УГВ на декабрь 15 года был 2 м, когда делали геологию
    Варианты:
    - сделать дренаж участка по периметру + 1 центральную дрену, с отступом от забора по бокам и сзади 4 м, по внешней стороне 3 м, центральная дрена посередине участка
    колодец 2-3 кольца + дренажный насос и качать воду всю весну и зиму, примерно на 70-80 метров в сторону леса
    - отсыпать участок и сделать только отвод для ливневки
    - сзади между участками, у нас был запланирован пожарный проезд, который не используется и завален всяким хламом, там выкопать канаву шириной примерно 1 м глубиной 60-80 см, длина около 60-70 метров и засыпать боем кирпича
    - сделать типа глиняного замка с геотестилем, чтобы вода не текла от соседей и с внешней стороны участка
    Трубы планирую 160 мм с перфорацией двухслойные, 6 ревизионных колодцев диаметром 400 мм
    Геология и Схема участка с предполагаемой схемой дренажа во вложении.
  5. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    А что дальше, за пожарным проездом ? или за дорогой ? какой уклон в сторону леса ?
    Выложите общий план с отметками высот. Надо понимать, в какую сторону общий уклон, куда отводить воду.
  6. Whitesnw
    Whitesnw
    Whitesnw
    Воду отводить некуда, перепад высот, если смотреть на план слева на право, -20 -25 см в лесу относительно моего участка.
    За пожарным проездом сосед, слева и справа соседи, через дорогу также участки.
    Участки крайние к лесу качают воду через дорогу в лес.
    План приложил.
    Карту высот нашел.
  7. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Дайте мудрый совет, пожалуйста!
    У меня участок посередине большого склона, выше меня много других участков на склоне и вершине холма. Ко мне сверху притекает поверхностная вода и верховодка в слое песка над глиной.
    (геология - 20 см плодородка - 70см песок - далее глина 5м)
    Хочу как-то одним сооружением перехватывать и верховодку и поверхностный сток.
    Это вообще возможно?
    Например,
    вариант а)
    на глубине 80-60см дренаж, сверху над дренажом на песке пластиковый лоток.
    т. к. это будет у самого забора, там где никто не ходит, допустимо ли не бетонировать лоток?
    вариант б)
    на глубине дренаж и щебень до верха траншеи.
    Траншея 20см шириной, заполненная щебнем перехватит поверхностный поток или он проскочит?
    вариант г)
    это все ерунда, делать надо так ...Как?)
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вот теперь думаю, а стоит ли тогда копать миниэкскаватором с ковшом 30 см, т. к. наверное неудобно будет работягам работать в такой узкой траншее, укладывая там слои песка-щебня-грунта...
    Может обычным нормальным экскаватором копать под ковш 60 см ?
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я думаю мало кто из работяг туда вообще влезет...
    берите 60...
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    осталось ли фото, как получилось соединение d300 и двух труб d110 ?
    в d300 чем резали отверстие под d 100 и вставляли ли какое уплотнительное кольцо ?
    Какое дно делали и d300 и какая там крышка на уровне земли ?
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @igorkzn, посмотрите мои сообщения в этой теме, я выкладывал видео как это делать, которое нашел на ютюб, фрезу купил 125мм на али, выкладывал фото как сам делал переходы для колодцев..чес слово, мне надоело писать одно и тоже по несколько раз...без обид. Учитесь искать информацию, не в гугле, а хотя бы тут.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    наткнулся на такое сообщение от Эвана
    ГТ и не кладется в траншею выполненную из глинистых грунтов. А что бы не мешать щебень с глиной выполняется фракционный пирог. ГТ в дренаже нужен только для примерения межслойного коэффициента.
    В дренаже категорично нельзя по глине работать ГТ - мгновенная кольматация и непроницаемость ГТ. А в других перечисленных случаях можно если не требуются фильтрационные свойства ГТ, этих случаев единицы - если только при защите гидроизоляционного материала водоемов и то делают под ГТ песчанную подготовку. В других случаях надо пропускать воду, а иногда и в оба направления.
    Геотекстиль никогда не заменит фракционный пирог - обратный фильтр.
    Поскольку у меня именно суглинок, то может действительно обойтись без ГТ в моей траншее, утрамбовывая слои щебня-песка-суглинка плотно виброплитой?
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я тоже сначала думал обойтись без ГТ, но мне привезли мелкий песок, хотя просил крупный.
    Для разделения такого песка и щебня буду использовать тонкий ГТ (Геотекс 100).
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @nipfor, методом обертывания - щебень будете обертывать?
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @igorkzn, да. Чтобы вышел слой песка вокруг ГТ, чтобы не было кальматации.
