1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. id143401501
    id143401501
    id143401501
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, нужна помощь, а то от обилия информации неоднозначной голова кругом.
    Сначала по ситуации: приобрели участок в Московской обл, Пушкинский р-н дер. Федоровское СНТ Маяк.
    На участке высокий УГВ (0-вода стоит в канаве на штык лопаты),бурили лунки, так же-уровень поднимался под самый грунт. Метрах в 150 от участка водонапорная башня и пруд рядом с ней.
    По периметру участка выкопана канава глубиной ок 40 см, с одной стороны вода стоит с другой нет (участок имеет уклон). На моём кривом рисунке :) уклон обозначен синими стрелочками, самое высокое место-зеленый кружок, там планируем ставить дом, септик думаем ставить там, где на схеме красный квадрат. Вот теперь поток вопросов:
    1) как устанавливать септик при таком высоком УГВ (будет же при копке постоянно яму заливать).
    2) Куда сливать воду из септика (в дренажный колодец или насыпь?). Можно и нужно ли устанавливать дренажный колодец и где?
    3) Как понизить УГВ в нашем случае, как грамотно выполнить дренаж такого участка? (достаточно дренажных труб по периметру с дренажным колодцем или это не вариант?)
    Буду премного благодарна за ваши советы!
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Нашел тут схемку:
    И вот думаю, как на практике разложить в траншее ГТ вокруг щебня, чтобы до стенок траншеи осталось 15-20 см, куда требуется укладывать песок?
    Руками, что ли, тащить ГТ вверх, чтобы образовать щель между ГТ и родным грунтом- стенками траншеи?
    @nipfor, вы свою трубу - каким диаметром сверла перфорировали ?
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Пятеркой по дереву.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @nipfor, если по рекомендации Евана
    Попробуйте найти высевку от производства щебня 3-8 мм мытую или отсеить 5-20 до меньшей фракции. По ней надо найти речной песок 1.5 -2.0 мм. Третьим слоем обычный карьерный песок. Тогда и ГТ не нужен.
    использовать такой мелкий отсев щебня, то ведь он провалится в дырку d5 ?
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Щит из доски сотки (у меня 25*100). Доску поставили на ребро и погнали. :)
    Не провалится, где-то на форуме про это @еван уже писал. :)
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @nipfor, вы покупали 300-ю трубу в качестве инспекционных колодцев...
    облазил сайт продавца, но так и не нашел - что использовать в качестве глухого дна и крышки для этих труб.
    Там точно все это есть?
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @igorkzn, крышку (она же дно) для дренажного колодца я брал на заводе композитно полимерных изделий в Лен. Области. Поищите кто к вам поближе тоже самое делает. Хотя эти по моему по всей России могут выслать.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @nipfor, дайте плиз ссылку на их сайт
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @igorkzn, я вам привёл полное его название и местоположение "завод композитно полимерных изделий в Лен. Области", в гугле он второй в поиске :)
    Тут вроде как нельзя давать такие ссылки.
  10. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Полимер Бетонные Технологии в Google.
  11. dmitry-007
    dmitry-007
    dmitry-007
    Здравствуйте!
    У меня участок на склоне, 50 на 40 метров, 20 соток.
    Склон идет вниз по длинной стороне, и затем немного в сторону. Перепад сверху вниз 2 метра. В сторону - метр. Сразу за низкой стороной большой овраг, куда можно сливать воду.
    Выше и сбоку участка соседи. Думаю прокопать канаву между участком и соседями, т. к. у них участки ВЫШЕ, и вывести ее в овраг, который сразу за низкой точкой.
    Почва - суглинок, сам участок сильно на горе.
    Вопросы:
    1) Поможет ли? Участок и так под уклоном.
    2) Как сделать максимально бюджетно? Думал о канаве шириной 30 см и глубиной 50 см + укрепить стенки плоским шифером.
    Спасибо! Картинку прилагаю.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Перехватывающая канава или дренаж лишними не будут.
    Ширину побольше надо. ИМХО
    Откосы делайте с естественными уклоном.
    Можно применить лотки.
    Шифер может не удержать откосы.
  13. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Подскажите, существуют ли какие-то переходы с дренажного лотка на дренажную трубу 110 диаметра? Кроме пескоуловителя ничего не видел подобного.
  14. Whitesnw
    Whitesnw
    Whitesnw
    Подскажите, как лучше сделать ввод дренажной трубы 160 в смотровой колодец 315 из двухслойной трубы, нужны ли муфты или можно просто оставить без уплотнения? Или сделать переход со 160 до 110?
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Добрый, а участок находится ближе к вершине склона или больше к низине? Если к вершине и весной воды немного, то нужен ли вам вообще этот дренаж? Канаву бы сделали хорошую и все :)
