1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А с чем связан выбор трубы 160? Вы реки осушаете? :)
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Еван в качестве лучшего рекомендовал Попробуйте найти высевку от производства щебня 3-8 мм мытую или отсеить 5-20 до меньшей фракции.
    много вижу объявлений на месте о гранитном отсеве 0-5 мм.
    Что такое 0? это пыль что ли ?
  3. Whitesnw
    Whitesnw
    Whitesnw
    Ну почти, воды много и она близко. :) как я понимаю уклон при 110 - 2 см на метр, а при 160 можно уклон 1 см на метр.
    Еще конечно есть вопрос, как отвести воду без уклона в холодное время, метров на 70, чтобы она не замерзла в трубе, вариант контруклон к колодцу с насосом?
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    У нас щебень 5-10 стоит от 1800 р м3...отсеивать 5-20 до меньшей фракции, чем и как это сделать если надо порядка 6-7 кубов?
    А отсев фракции 0-5 это с пылью...
    @Whitesnw, если вы сможете сделать уклон 5 мм на метр трубой 110, то делайте. Для дренажа 110 диаметра хватит. Только не все могут это сделать. Нужен инструмент (например, лазер с рейкой, инклинометр цифровой), контроль за исполнителями и сами ответственные исполнители. На форуме полно примеров, когда наемные работники не могут сделать уклон в канахе 2 см на метр...а вы с людей, у которых кроме рук и лопаты ничего нет, хотите требовать 5 мм на метр. :)
    По поводу уклона. У нас СНТ на старом колхозном поле. Сейчас, когда народ строится, то многие на глубине 0,7-1,5 м встречают старый дренаж из керамической трубы красной. Диаметр порядка 100-110 мм...он до сих пор работает. Поэтому если есть небольшой уклон в нужное место, то все будет ок.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Читаю в ФАКе
    Дренаж при верховодке располагается в самой зоне распространения этих вод.
    Для устранения верховодки от подвальных и цокольных помещений ось дрены относится от уступа фундамента на 1.6 -2.8 метра. Эта величина устанавливается
    в зависимости от угла внутреннего трения грунта и величины заглубления дна дренажной траншеи под отметку заложения фундамента.
    Начальную отметку заложения дрены (верховую) назначают на 5-10 см ниже уровня пола подвала (цоколя). А при наличии под полом фракционной подготовки в – отметках подошвы фракции. Наиболее приемлемый уклон трубы – 0.005.
    т. е. ранее я полагал, что дрену лучше вообще ближе к подошве и стене класть, как тут
    но у меня так не получалось из-за того, что отмостка уже сделана и в лучшем случае я канаву смог бы рыть сразу у отмостки... получилось бы на уровне 1 метр от стены, как тут
    теперь, прочитав ФАК, вижу, что надо дрену располагать на уровне минимум 1,6 метра от стены
    ну что... точно такой отступ делать: 1,6-2 метра ?
  6. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    А мои фотки кто нить смотрел? и поможет кто нибудь?
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Дважды под дорогой 4 метра прокладывали и дренажку и ливневку, кусок трубы 110 двухстенной SN8-не менее и нет проблем, сейчас надо делать кусок дренажа под дорогой широкий - заказали дренажную трубу двухстенную dkc sn8, да дороже обычной раза в два.
    Нивелир рулит!
    Пытался выдержать 5 мм, но 10 и даже 20 по факту получается, уклон позволил. И даже с нивелиром и прямыми руками думаешь что нивелир неисправен на буграх контруклонах.
  8. Dimasspb393
    Dimasspb393
    Dimasspb393
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой фракции щебень использовать? Планировал брать 5-20, дороже, но с ним легче работать. Дренаж исключительно для отвода верховодкой воды, глубина от 40-70 см, траншеи 60 ковшом сделаны, обсыпаны песком, осталось положить ГТ, щебень, трубу, засыпать щебнем и завернуть в ГТ (тайпар 20), сверху песком и потом остаток плодородным грунтом. Вопрос только по фракции щебня, 5-20 подойдёт?
    Понимаю, что в моем случае идеально оставить просто открытые канавы, но очень не красиво и одна из них поперёк участка, может для подобных случаев есть ещё какие то варианты исполнения?
  9. Nextas
    Nextas
    Nextas
    @Dimasspb393, все правильно думаете.
    Да подойдет. Только не экономте на геотекстиле берите Typar.
    @igorkzn, я не думаю что 40 см что то решат. Если начнет топить цокольный этаж то точно не из-за дальности монтажа трубы в данном моменте. Делайте как вам будет удобно. 1,6-2 м.
    Но правильно будет так как вы хотели сделать изначально. В прочем я уже вам отвечал в разделе: https://www.forumhouse.ru/threads/255834/page-9#post-19339663.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вы про трубу непосредственно у подошвы фундамента (но туда же я теперь не подлезу из-за отмостки) или если канаву делать сразу за отмосткой ?
  11. Михеус
    Михеус
    Михеус
    МО, Раменский р-н, д. Капустино
    Господа, просьба помочь советом, нужен ли дренаж в моем случае или можно обойтись ливневкой.
    Фундамент МЗФЛ с плитой перекрытия:
    Участок ровный, УГВ высокий (0,3 м), грунт 0,2 м. плодородный слой, потом водонасыщенные пески и суглинок до глубины 2,5 м., заем глина. Водоотвод планируется в дренажный колодец, оттуда перекачка насосом в уличную канаву.
  12. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Добрый вечер!
    Решил сделать дренаж или, скажем так, улучшить водоотводные канавы.
    Имею участок:
    шириной 26 метров - выше находятся участки соседей, основной поток воды именно оттуда, канава является перехватывающей
    длинной 33 метра - вдоль участка так же идет канава, транзитная, в которую входит канава перехватывающая (между ними угол 90 градусов)
    транзитная канава заканчивается чем-то вроде дренажного колодца и вывод в пожарный пруд
    также в транзитную канаву происходит сброс воды из мойки и душа, летний хозблок стоит вдоль транзитной канавы на столбах
    вообщем перехватывающая канава уже почти забилась, а транзитная перестала справляться, да и требует чистки, удовольствие от которой... ну вы поняли(
    Есть идея: перехватывающую канаву углубить, отсыпать сначала песком 50 мм, потом щебнем 50 мм, затем уложить дренажную трубу (в геотекстильной ткани или нет не знаю) и ввести в приемный колодец, отсыпав сверху щебнем, из колодца выходит труба транзитной канавы, выводящая воду за пределы участка. Обустройство транзитной канавы аналогичное.
    Один из вопросов: правильно ли обустраивается канава? какую трубу использовать в рулоне или отдельными кусками соединенными в единую? что еще необходимо сделать?
    Заранее спасибо)
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Sculptor, эти обе канавы - какой у вас глубины были ? И стенки у них никак не укреплены были? Они не обсыпались ранее ?
  14. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Примерно 20 сантиметров, стенки не укреплялись, особо не обсыпались, но заиливались. Чистить их никто не хочет, перехватная находится на соседнем участке (деление участка по канаве, забор поставили на моей стороне. Транзитная так постоянно затягивается, а чистить ее ну полный звездец, проще выгребную яму совком перебросать, хотя бы своё...
    Думаю может кинуть трубы побольше? Что подскажете? К вечеру постараюсь скинуть фото и план участка
  15. Step13w
    Step13w
    Step13w
    Добрый день, подскажите как убрать воду с участка. Стало актуально после продолжительных дождей. лужи стоят и если копнуть лопатой то в лунке вода стоять будет долго. Почва на штык земля далее глина. участок с небольшим уклоном размер 40 на 30. По краям участка вдоль дорого канава.
    Подскажите поможет ли если по границам участка и посередине сделать дренаж и вывести в канаву.
    P. S. Дом на сваях стоит в самом высоком месте, Но недавно залил дорожки и площадку под машину, боюсь как бы она не уплыла при таких дождях.
