1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Step13w, читайте тему "Дренаж на глинистой почве".
  2. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Добрый день!
    У меня довольно специфический вопрос по обратному фильтру. Сразу скажу, что очень хорошо знаком с трудами С. К. Абрамова и с альбомом 84 Мосинжпроекта. Теория понятна, но теория разбивается при попытке подобрать нужные фракции - их просто нет в наличии. Задача - сделать пластовый дренаж на пылеватом/мелком песке. По теории, первая обсыпка - песок с модулем крупности 2.6 - 2.9. Продавцы песка не знают ничего про модуль крупности. Ну да ладно.
    Есть такой материал - отсев 0-5 первой группы. Покупать грохот накладно. У меня на участке нет проблем со сбросом воды, а также есть скважина с самоизливом 10м3 в час.
    Есть идея: сыпать отсев, двигать его ковшом экскаватора туда-сюда, обильно проливая водой. Ожидается, что мелкая фракция уйдёт вниз, крупная останется сверху. Далее сыпать щебень 5-20. То есть получится такой пирог: родной грунт с разуклонкой, потом снизу вверх:
    1) мелкая фракция 0-5
    2) крупная фракция 0-5
    3) щебень 5-20
    1+2 в сумме 40 см, 3 - 20 см. Как думаете, взлетит?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Поможет однозначно.
    Главное глубоко не копайте
    иначе резко измените УГВ на участке.
    У меня хвощи и папортники исчезли как класс лет на 10, пока канава не начала забиваться листвой.
    Я прокопал канаву, проверил что вода нормально отводится, потом
    отсыпал ПГС по дну и положил дренажную трубу 68 мм, сверху опять ПГС 100 мм.
  4. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    При снятии плодородки может ли измениться УГВ, участок под уклоном.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    какой глубины и ширины ?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Шириной на лопату, глубиной на две. Потом пожалел, что на две глубиной.
    У меня тоже самое. Почвы см 5.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В смысле, много или мало - 2 лопаты глубиной ?
  8. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Всем доброго вечера! Устраиваю дренаж по периметру котлована, уклон около 1,2 м (по длинне котлована), укладывал трубу и щебень прямо в жижу (втрамбовывал как мог), с высокой стороны дорога из под которой сочится вода.
    После укладки осталась высота около метра до уровня земли и тут то как раз и просачивается водичка из под дороги.
    ВОПРОС может на всю высоту (1 метр) засыпать щебнем в геотекстиле, типа стенки в 20 см толщиной? Или можно ещё что-то сделать, чтобы отсечь эту воду на 100%?:faq:
    Цоколь будет подниматься в 2 метра, то есть будет подниматься и уровень земли.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Много.
    Я уже писал выше.
    Верховодку перехватить легко., Только потом года три подряд пришлось усиленно поливать деревья и огород.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    еще раз... в чем риск засыпать всю канаву до верхе песком?
    Он промерзнет и не будет выполнять дренирующую функцию?
  11. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Народ, подскажите пожалуйста, на каком расстоянии:
    1. от соседского забора;
    2. от проезда (улицы) в дачном кооперативе
    можно копать дренажный колодец?
    Колодец предназначен для сбора талых и дождевых вод, с последующей откачкой.
  12. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    Доброго вечера. Подскажите, в этом году очень сыро, решено сразу сделать дренаж. Будущий фундамент МЗЛФ, грунт мелкий песок, дренаж скидывать есть куда. Есть вопрос по обсыпке вокруг трубы. Есть варианты ... а ещё есть гравий речной, мытый и с песком, фракция разная? Гравий речной проще и дешевле, и доступа к нему больше.
  13. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Поищите в этой теме сообщения от @еван. Вам нужно подобрать фракции обсыпок обратного фильтра. Посмотрите альбом 84 Мосинжпроекта - там есть вся необходимая информация.
    В Вашем случае, если я правильно понял, речь идёт о дренаже несовершенного типа, то есть дренаж закладывается не на водоупор. Обратный фильтр предотвращает вынос мелких частиц в дренажную трубу. В идеале фракции подбирают по таблицам, но существует реальная проблема приобретения рассчитанных фракций, поэтому сейчас для разделения фракций используют геотекстиль. Несмотря на большой выбор марок геотекстиля, применять для дренажа можно лишь несколько из них. Я использовал Typar SF27, однако @еван рекомендовал использовать Террам (индекс не помню). Для мелкого/пылеватого песка нужно две обсыпки: крупный песок и гранитный щебень. Фракция щебня зависит от размера щелей в дренажной трубе. Я для мелкого/пылеватого песка использовал крупный песок (1.5 мм) + щебень 5-20 с разделением фракций геотекстилем. То есть получается так: мелкий/пылеватый песок -> крупный песок -> геотекстиль -> щебень -> дренажная труба.
    Сейчас планирую поэкспериментировать с отсевом, но его придётся разделить на две фракции.
    P. S.: И не забывайте про уклоны.
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Всем привет! :)
    В эти выходные делали дренаж вокруг фундамента.
    Прилагаю фотки самодельных колодцев из трубы Корсис ЭКО ID300.
    Трубу вставлял в муфту на 3-4 щелка (ребра).
    20170716_095350_1500276076629.jpg 20170716_095342_1500276077038.jpg 20170716_095335_1500276077187.jpg
    Как самому сделать муфты я писал тут. :)
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @nipfor,
    т. е. делаем дырку d125 в трубе300, в дырку вставляем манжету и в манжету - рыжую трубу ?
    Или сначала отдельно на весу ... в манжету вставляем трубу рыжую и потом полученное - вставляем в дырку ?
    Внутри ИК - насколько глубоко рыжая труба заведена?
    И как понять - от дна - насколько высоко надо дырки d125 делать? Видел тут сообщения - что должно быть некое расстояние от дна, чтобы на дне что-то копилось и даже можно было там (на дне) поместить лоток) и лоток этот с мусором - можно было доставать ... надо ли это соблюдать ?
