1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @nipfor, глубина траншеи у вас небольшая - зачем тогда ИК тогда такие высокие? Их обрезать сильно будете ?
    Какой фракции щебень брали ?
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @igorkzn, тут на фотке одна муфта вставлена для того, чтобы было видно как это выглядит :)
    Собирать колодец проще оказалось так: сверлим дырки в колодце фрезой, вставляем в него резинки для муфты, саму муфту заранее одеваем на гофрированную трубу 110 мм, а потом все это дело вставляем в дренажный колодец. По другому сложно вставить. И обязательно купите смазку для труб, без неё будет тоска полная.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это какие - фото есть ?
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Муфта чуть-чуть вылазит внутри из трубы, но сидит там плотно, никуда она не денется, особенно после того, как смазка высохнет.
    Расстояние муфты от дна трубы в районе 100-110 мм (думаю для мусора этого хватит). У меня была сделана постель из утрамбованного песка в необходимый уровень. Потом ставил на ребро доску 100*25 мм на песок, стелил Геотекс 100, засыпал щебень фракции 5-40 в уровень верхнего ребра доски, потом на щебень высыпанный по уровню клал 110 трубу.
    Фундамент будет ~ 40-50 от уровня земли, мне проще сейчас сделать трубу длиннее, а потом лишнее отпилить, чем потом думать чем её нарастить. 6 метровую трубу распилил на 4 части, вышло 4 колодца :)
    Щебень 5-40.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @nipfor, дно (с завода ПБТ) без проблем влезло в трубу 300? Надо и тут ставить какое кольцо уплотнительное 300 или на герметик сажать или вообще ничего не надо ?
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @igorkzn, вы что-то путаете. Крышки я брал на заводе композитно полимерных изделий, а не на заводе ПБТ.
    Не берите их, шлак в том, что у них на сайте написано про внутренний диаметр 300мм, а оказалось 315...т.е. в трубу ID 300 они не лезут...спросил их как так? на сайте написано 300, а по факту 315? Так ничего внятного и не ответили...будем покупать новые у другого производителя.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @igorkzn, нашли в другом магазине по 150р/шт) утверждают, что в трубу с внутренним диаметром 300мм влезут. На неделе проверим.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @nipfor,
    у этих даже 29,5 мм получается внутренний диаметр люка
    поэтому, вроде как уплотнительное кольцо в днище надо колхозить ?
    @nipfor, если покупать перфорированную у них трубу 110, то взять с перфорацией сверху или по кругу? Ведь если будет глубокая верховодка или УГВ будет подниматься, то пусть и снизу в трубу затекает?
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Не знаю, надо там это или нет? Мне казалось, что назначение этого колодца не допустить размытие основания под колодцем.
    Я взял трубу двухслойную SN8 без дырок вообще и по совету @еван насверлил в них дырочек 5мм.
    По 2 ряда с каждой стороны
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @nipfor, в верхней полусфере сверлили или по всему кругу ? С каким шагом надо сверлить ? Сколько дырок должно быть на 1 п. м. ?
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @igorkzn, я воспользовался "РУКОВОДСТВОМ по проектированию дренажей зданий и сооружений".
    Выложено на сайте полипластика.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    О, ясно... а то бы я и сверху (в нулевой точке по градусам) просверлил, а тут всего 4 дырки по окружности надо ...
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @igorkzn, я читал, что по хорошему дырочки дб только сбоку...так меньше будет всякой фигни в трубу попадать.
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Не встречал такого норматива. Посмотрим, что другие скажут.
  15. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Люди ! кто нить подскажет что делать то? Чем засыпать то?
    https://www.forumhouse.ru/posts/19394393/ -вопрос остался пока не решённым, а пора бы что то уже делать:(
    Глиной не хочется засыпать и черной землёй тоже не проканает, может отсева дробления прикупить и засыпать всё до верху?
