1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Tezis
    Tezis
    Tezis
    Добрый день. Нужен совет экспертов.
    Почитав форум понял, что:
    - поверхностные воды следует отводить ливневой канализацией
    - за дренаж же следует браться только при наличии веских на то причин
    - совмещать ливневую канализацию и дренаж нельзя
    Дано:
    - ливневая канализации будет проходить выше по ландшафту, чем фундамент здания
    - грунтовые воды глубоко (4-7 метров)
    - водопроницаемы только 20-30 см. верхнего слоя почвы
    - глубже - несколько метров водоНЕпроницаемой глины или очень плотного суглинока
    Вопрос:
    - Будет ли полезно вместо "просто" основы под лоток сделать НЕглубокую дренажную систему?
    Она будет перехватывать только поверхностную воду в верхнем слое почвы и может чуть-чуть углубится в глину. Дополнительные расходы по сравнения с "просто" основой небольшие. Меня привлекает мысль, что за недорого получу еще и перехватывающий дренаж (нагорную канавку).
    - Рационально ли это делать? или оставить только лоток?
    PS:
    Конечно, дренаж и ливневая канализация останутся изолированными друг от друга.
  2. Nextas
    Nextas
    Nextas
    @alpi1, Плохой вы выбрали геотекстиль для дренажа. Он выглядит как спанбонд (в РБ похожий продавали под маркой Технохаут Geo 100). Я бы его не советовал бы брать для дренажа. Для мульчирования такой геотекстиль само то!
  3. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Просто в ближайшей округе люди даже не знают, что такое геоткань, и выбора нет СОВЕРШЕННО. :(
  4. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Нужна помощь! Геология: почва ~50 см., далее глина, суглинок, плывуны. В связи с обильными осадками этим летом, на участке стоит вода (я так понимаю поверх глиняного пласта) и очень медленно уходит, как сделать дренаж вокруг фундамента, заглубленного на 40 см? и можно ли его совместить с ливневкой? и главный вопрос, сливать особо не куда..., есть придорожная канава по уклону вниз, но ее объем не сильно высок
  5. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    С этого начинают, и если как у Вас то и заканчивают.
  6. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    ну хорошо, допустим могу в канаву лить, какие трубы для отсечения верховодки брать? с перфорацией по бокам?
  7. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Ivan2017, спокойно, без паники. Ничего никуда закапывать, не разобравшись, не нужно. Переделки выйдут на порядок дороже.
    Есть канава и уклон - есть куда отвести воду самотеком. Это хорошо.
    Вдумчиво, с блокнотом и ручкой, читаем прикрепленные темы в начале раздела: FAQ, Какая вода мешает жить, Дренаж на глинистой почве и пр.
    Особое внимание - на ответы Евана.
    Запаситесь планом участка с отметками высот; узнайте точно, какие грунты у вас на участке. Определите УГВ.
    Дренаж с ливневкой объединять нельзя.
    @дачник2011, человек пришел за помощью. У вас есть, чем помочь, грамотный совет, конструктивное решение ?
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Тоже так было. Тракторист сделал+прочистил 100 м дренажа и всё ушло со свистом. может и у вас также.
  9. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Подскажите, а где взять 125-ю коронку для врезки в дренажный колодец, чтобы муфта с резинкой влезла? Или как по другому и без геморроя сделать эти отверстия? Вижу только 110-е коронки в продаже.
    upd. А, всё, нашёл, я искал 125 мм, а надо было 127 мм искать, по дереву. :)
  10. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Если нет канаво/трубо-доступного направления с уклоном вниз для откачки воды, то решения нет.
    Если бы ещё не было фундамента, то конструктивное решение поднять участок перед строительством.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вот такой щебень гранитный предлагают на засыпку трубы, якобы 5-20, но вроде крупнее кажется, типа 10-30. Мельче пока нет. Пойдет ?
    Или такой:
    Мелкого 5 почти не видно, все ближе к 20-25.
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Если между песком и щебнем будет ГТ, то пойдет. :)
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Так и не понял: нужно ли заворачивать щебень в геотекстиль или не нужно. :) Одни говорят - поры в геотекстиле заилятся и дренаж перестанет работать, другие - наоборот.
    Так всё-таки пришли к единому мнению? Какому? :)
    И еще к опытным вопросы:
    1. Можно ли использовать вторичный щебень? (из боя бетона)
    2. Как часто нужно располагать дрены глубиной 1,5-1,8 м, почва глинистая.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, не полезно.
    Лоток желательно ставить на основание из бетона иногда железобетона. Для исключения подвижек.
    Дренаж правильней разместить вне опоры лотка.
    Оставьте только лоток.
    У разных Профи могут быть разные мнения. И это нормально.
    Мы, например в основном геотекстилем перекрываем канаву с трубой и гравием/щебнем только сверху (снизу засыпки грунтом/песком).
    Можно, если он условно чистый и не загрязненный.
    Это сложный вопрос.
    Надо смотреть рекомендации и уточнять исходные данные.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Понятно :) т. е. в принципе статистики практической проверки на длительном промежутке времени пока нет...
    Пирог у Вас получается такой (снизу вверх)?
    1. Дно траншеи
    2. Геотекстиль
    3. Щебень перфорированной трубой
    4. "Заворот/смыкание" геотекстиля
    5. Песок
    6. Плодородный слой
    Ну вот бетонная пыль немного присутствует. Такой можно считать "условно чистым"?
    А что за рекомендации?
    У меня исходные такие:
    Участок 45х40м, уклон 1 м по диагонали от левого угла фасада к правому заднему углу. Плодородный слой ~ 30-40 см, далее глина. Вода стоит в лунках долго и близко к поверхности. Есть сильное желание понизить уровень ГВ хотя бы на 1-1,5 м.
