1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @igorkzn, тут сидят те кто читал советы @Еван или всякие руководства по дренажу...Нигде не было сказано про 5 см, 10 да, было дело...Никто нигде не сделал слой 5см, а потом сказал, что он работал 50 лет.
    Мне ваш вопрос напоминает ситуацию на производстве: по максимуму отжать производителя по цене, лишь бы внешне было похоже, а потом требовать качества. Сделайте 10-15 и всё. :)
  2. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Если дно траншеи не проваливается, у нас угв высокий - все плыло и проваливалось, по факту подсыпка 15-20см получилась, отдельно более крупный щебень на основание не было смысла везти, поэтому побольше ушло щебня 5-20. В общем много зависит от основания выкопанной траншеи.
  3. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Про опыт и ремонт и переделку ждем сообщений - нету пока... нет у многих 50 лет, кто заново перекладывал скорее всего молчат...
    НО, тут согласен, ремонт дренажа затратен, лучше перестраховаться сразу.
    Дренажи разные, у нас есть участки, у которых не все так серьезно, так вообще трубу в геотекстиле из леруа просто в песок зарывают, внимание - на полметра, не на полтора.
    И добавлю, кроме исполнения очень важно расположение дренажа, вот сейчас бы по прошествии года, пару дрен по другому расположил.
  4. arusov
    arusov
    arusov
    Привет, всем! Кто-нибудь пробовал применть плоские дренажные трубы вместо кругдых? есть разница?
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Господа, поворот вокруг дома дренажной трубы делать 90 гр. канализационными отводами или так загнется?
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Господа, для устройства ливневки (по периметру дома, с дождеприемниками) подходят ли одностенные гофрированые трубы (дешевле) или нужна кровь из носу двустенная (дороже)? Труба будет лежать в отмостке, под утеплителем, т. е. нагрузки сверху почти нет.
  7. Elzatt
    Elzatt
    Elzatt
    Всем добрый день. Пытаюсь найти речной песок для обратного фильтра (проект делал Еван), и столкнулась с проблемой наличия именно речного песка... все пытаются впарить карьерный мытый. Ближайший порт - Серпуховский - больше добычу не ведет. Остаются порт Коломна или еще дальше (Кимры и тп).
    Прораб нашел местных умельцев, которые его убеждают что у них речной.
    Фото в режиме макросъемки - посмотрите, пожалуйста, кто разбирается. Речной или карьерный?
    Пс. В банку песок закинула, завтра посмотрю результат. Про глину и примеси - визуально песок кажется с примесями? Или так и надо? И главное - Не могу понять форму - это округлая - и он речной, или все таки округлый песок выглядит по-другому? И это обычный карьерный? IMG_5745.JPG
  8. Elzatt
    Elzatt
    Elzatt
    Еван мне год назад объяснял что кроме нагрузки сверху (пешеходы) есть еще и промывка (в тч гидроудар). Поэтому правильно двуслойная
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Elzatt, по цвету песок поход на речной. Просто он бывает 1 и 2 сорт - может из-за примесей это 2-й сорт ?
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Господа, гофротуба в дождеприемник (квадратный из Леруа) встает без дополнительных муфт? Или надо покупать рыжую муфту (трубу) как промежуточное звено между дождеприемником и гофротрубой?
  11. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Перечитываю темы про дренаж в надежде увидеть ответ на вопрос- на каком расстоянии прокладывать дренажный трубы? какие то нормативы есть - насколько в сторону от себя они "работают" ?
    у меня незастроенный участок это квадрат со стороной 27 метров. как быть? прокладывать по периметру? возможно нужно еще внутри ветку?
    на участке перепад 50см на 27 метров (сторона квадрата). сверху 40-60см чернозем, но думаю еще подсыплю с пятна застройки около плюс 20-30см. снизу ГЛИНА на многие метры вниз. ГВ до 8 метров 100% нет. бороться нужно только с ливневыми, талыми водами.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Сомневаюсь в правильности понимания как соединять гофротрубы с прочистками (круглые) и дождеприемниками (квадратные). Может кто заметит ошибки?
    Дренаж:
    Ливневка:
  13. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Приветствую всех. Собираюсь делать дренаж. Попытаюсь сделать так как об этом писал Еван и многие другие участники этой темы (а также прочитав рекомендованные книги). Все таки мучает 2 вопроса насколько эффективен будет дренаж в глинистой почве? Вода уйдет, а почва то останется суглинок и глина. Можно ли вместо гранитного щебня использовать гравийный (он немного дешевле)?
  14. Elzatt
    Elzatt
    Elzatt
    Спасибо! Нашли в итоге речной с порта, они довольно похожи, но речной с порта почище и меньше разброс по фракции; Вы очень точно подметили про примеси в песке на фото.
  15. Elzatt
    Elzatt
    Elzatt
    Кроме собственно дренажа нужна еще рекультивация песком и торфом, послойная, ярусами, на глубину техногена (у меня это 35 см). Это Еван в проекте отдельно указал (у меня суглинок). Тогда вместе с эти заработает и дренаж; плюс правильная вертикалка участка
